Accueilprobleme branchement batterie  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
julien02
julien02
Nombre de messages : 15
probleme branchement batterie  Vide
MessageSujet: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 21:41probleme branchement batterie  Empty
voila je suis entrain de restaurer mom dtmx 79 ,et quand je branche la batterie le plomb saute toujours,si vous avez des idées (diode, regulateur)
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 2:12probleme branchement batterie  Empty
la soi tu la branche alenver ou ta un courju quelquepare si ta un multimaitre branche le entre la masse et le plus tu vera si ta 0 de resitance ta un souci
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 6:05probleme branchement batterie  Empty
bonjour ,
contrôle te diode ,il se peut quelle soit hs .
julien02
julien02
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 12:07probleme branchement batterie  Empty
merci les mecs ,mais ou elles se trouvent cette diode dont tu parlent
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 12:33probleme branchement batterie  Empty
saute moteur à l'arrêt:
court circuit sur veilleuses-feu stop
saute moteur en marche:
soit ta batterie est branchée à l'envers, soit ta diode est en court circuit ou hs (voir diode, soit ton fusible est trop faible (5 ou 8 A).
Le régulateur n'entre pas dans le circuit batterie Wink
julien02
julien02
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 22:53probleme branchement batterie  Empty
ok je vois ca Wink je vous tient au courant
MessageSujet: Re: probleme branchement batterie    probleme branchement batterie  Emptyprobleme branchement batterie  Empty
» Problème de charge batterie en route.
» Problème charge batterie
» probleme charge de batterie
» Batterie
