Accueilprobleme condensateur help  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
stephan
Nombre de messages : 14
probleme condensateur help  Vide
MessageSujet: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 19:07probleme condensateur help  Empty
bonjour voila je suis novices et j'ai racheté un condensateur pour ma 125 dtmx d'avant 79 et mon condensateur a 2 fils ! donc je ne sais pas ou va le 2iem fils voila je vous en supplie aidez moi
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 19:43probleme condensateur help  Empty
je sai pas non plus mai avec une photo de ton alumage je pourai te dire
car j ai la revu technique chez moi
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 20:31probleme condensateur help  Empty
voila les photo http://img840.imageshack.us/gal.php?g=dsc02817p.jpg
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 20:46probleme condensateur help  Empty
alors de souvenire de ma 103 sp c un sur la mass moteur et l autres avec la bobine sur le rupteur
la revu et resté chez mes parent non c est sa le rupteur mai en couju le condo et quand ils ouvre le condo ce charge et crée hause de tention puis un arce electrique a la bougi
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 20:49probleme condensateur help  Empty
ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 20:56probleme condensateur help  Empty
Slt voici un schema probleme condensateur help  Mini_668059rupt01yu2 et pour la revue technique tu peut la telecharger dans les Documents relatifs DTMX Very Happy
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 20:57probleme condensateur help  Empty
il marche plus le lien
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptySam 28 Aoû 2010 - 21:45probleme condensateur help  Empty
le fil court va sur le noir/blanc et l'autre aux rupteurs Wink
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 7:53probleme condensateur help  Empty
Slt voici un lien http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/rar/revuetechniqueyamaha125dtmx.html
Laughing
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:27probleme condensateur help  Empty
c'est sur qu'il faut le brancher sur le fils noir / blanc ? j'aimerais pas griller le condo
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:28probleme condensateur help  Empty
bouge pas je vais au garage prendre une foto
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:39probleme condensateur help  Empty
c'est mieux comme ça ..... il te faut aussi souder le fil de la bobine de gauche sur le n/blanc .
probleme condensateur help  100_3510
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:44probleme condensateur help  Empty
ok merci beaucoup je vais m'occuper de ca muchas gracias
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:45probleme condensateur help  Empty
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:47probleme condensateur help  Empty
donc sur le rupteur 2 fil se branche = le marron clair et le grand noir sur le rupteur et le petit se soude sur le noir et blanc ?
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  EmptyLun 30 Aoû 2010 - 12:21probleme condensateur help  Empty
tu as tous les schémas ici , le premier du haut te permet de comprendre comment ça marche, les deux du bas sont les plans de cablâges.
Au niveau condensateur, la masse, c'est la caracasse, les deux fils qui sortent sont le + du condo, ils sont reliés entre eux dans le condensateur.
Le fil noir/blanc est connecté: aux deux fils du condo, au contact mobile du rupteur, à un des fils de la bobine d'alumage. Il n'y a aucun risque de claquer le condo.
avec tout ça tu dois t'en sortir Wink
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    probleme condensateur help  Emptyprobleme condensateur help  Empty
» condensateur
» condensateur cassé
» Mois ma DTMX ne tourne pas.
» Branchement condensateur
» Câblage du stator 125 DTMX modèle rupteurs
