| DTMX 50 ne démarre plus. | |
Joko
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : IdF Date d'inscription : 27/08/2010
| Sujet: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 19:20 | |
| Salut à tous, Après avoir mis une heure à écrire un pavé, mon message n'est pas posté, je me décide donc à le simplifier.
Je possède donc une Dtmx 50 de 1985 (automatique). J'ai serré une fois à cause d'une manque d'huile, mais j'ai continué à rouler avec, apres plusieurs arrets et plusieurs résolutions de problèmes à l'aide d'un voisin motard,tel que le cable qui va dans l'antiparasite qui s'etait un peu dévissé et ne tenait plus, le filtre à air encrassé, le carbu de même apres avoir fait fin de réservoir essence + fin de réservoir huile. Depuis que j'ai serré le bruit du moteur ne fait qu'empirer. J'ai reussi à régler le ralenti mais je sens bien que le carbu n'est pas reglé du tout. Sur les longs trajets elle surchauffait et 'calait' . Et puis acalmie d'environ 2 mois, pendant lesquels je n'ai aucun problèmes, avec pourtant des longs trajets quotidiens.
Mais il y a deux jours dans une montée (on était à deux sur la brèle) c'est la panne, même bruit que d'habitude mais cette fois impossible de redémarer, même apres une nuit. La bougie à une étincelle bien bleue, et le kick tourne normalement. J'ai tout essayé rien à faire, et au bout d'un certain moment à kicker (5minutes) le pot pète violament et une flamme en sort avec une bonne odeur d'essence. Cela veut il dire que l'essence s'enflamme quand même mais pas au bout moment/bon endroit ? Avant d'aller rouler avec j'avais mis de l'huile moteur 2tps, la même que dans le réservoir, sur le filtre à air, sans en abuser, cela peut il etre la cause de la panne ? (j'ai fait ca apres l'avoir lu dans la revue moto technique que je me suis farci un bon paquet de fois)
Comme dit dans ma présentation je suis un débutant en mécanique, je compte m'acheter une bonne boite a outils tres bientot et mettre la main dans le cambouis, j'ai l'envie d'apprendre en tout cas. Je tiens à préciser qu'il y a dans mon garage une Honda MTX 50 abandonnée, et qu'elles sont cotes à cotes dans la RMT, quelles pieces puis piquer dedans pour essayer ?
Merci d'avance à tout ceux qui m'ont lu, et bonne route ! |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 40 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 19:49 | |
| de deja oublui la honda a par le carbu tu pourta rien piké
nonoDTMX
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 19:54 | |
| j ai plusieur question
commbien de km elle a ta monture ...
a tu de la compretion quand tu kik
Joko
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Merci de ta réponse.
Elle a 16 000 km au compteur. Je ne saurais pas dire s'il y a vraiment de la compression ou non quand je kicke car je ne sais pas exactement c'est quoi. Toujours est il que le kick ne tourne pas dans le vide et j'ai bien l'impression d'entrainer quelque chose. Comment vérifier qu'il y a de la compression ? |
nonoDTMX
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 20:00 | |
| ta msn ?? la compretion c est quand tu kik a la main ba tu doi avoir un peu de mal a le fair tourné
Joko
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 20:06 | |
| Le kick tourne comme d'habitude donc je pense avoir de la compression. Je t'ai envoyé mon msn en mp. |
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 20:10 | |
| bonsoir Essaye déjà de démarrer sans le filtre à air pour voir si tu na pas mis trop d'huile se qui limite l'arrivée d'air ! Moi l'huile que je mets sur le filtre est un mélange de 70% d'huile de chaine de tronçonneuse et 30 % d'essence ,la valeur de deux cuillères à soupe et bien malaxer la mousse .
@+ bernard
Joko
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 20:28 | |
| Ok merci du conseil bernard je vais essayer ca. ++ |
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 21:55 | |
| nono !! t'a pris le train là ??? - Citation :
- de deja oublui la honda a par le carbu tu pourta rien piké
_________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
nonoDTMX
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 21:58 | |
| pk ?? je connai aucun des deux model je pence pas qui a beaucoup de piece qui soi compatible ?? a moin que je me trompe
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 22:04 | |
nonoDTMX
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 27 Aoû 2010 - 22:16 | |
| a oui j avous tout mes faute je suis mecanicien et non prof de francais desolé mon point fort repart tou avec nimpote quoi mon point faible le francais |
thomas58120
Nombre de messages : 113 Age : 30 Localisation : nievre (58) Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Sam 28 Aoû 2010 - 20:10 | |
| salut déja il faut que tu sache que un moteur ayant séré ne doit plus tourner sauf vraiment en cas de besoin et a allure très modérer (genre 20 KM/H sur un courte distance pour ne pas plus agraver le cas de ton moteur) et de plus tu dit être un débutant en mécanique et que tu a bidouiller ton réglage de carburateur ce qui n'est pas une bonne action car tu a peut-être fini de tuer ton moteur: en éffet un moteur "bien portant" qui carbure trop pauvre (c'est a dire trop d'air dans le mélange air/essence) a de gros risque de séré ou de percer son piston ... pour conclure je te conseille de démonter d'abord ta bougie et regarder sa couleur (si elle est brunne ou café au lait la carburation est bonne si elle est brun foncé ou noir tu a trop d'essence dans ton melange air essence et si elle est blanche ou marron très claire c'est qu'il y a trop d'air) et ensuite je te conseille fortement de démonter ton haut moteur et controler l'états du cylindre et du piston voila bonne continuation |
Joko
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Ven 17 Sep 2010 - 16:09 | |
| Salut tout le monde,
Je n'ai pas abandonné je n'ai juste pas trop le temps car je passe des rattrapages en ce moment. Ces derniers jours j'ai démonté et nettoyer entièrement le carbu il me semble nikel maintenant, et aucun orifice n'est bouché. Quand je l'ai déposé il a pissé une quantité d'essence assez hallucinante donc je suis dis qu'il etait peut etre bouché...
En le remontant je me suis rendu compte que j'avai (ou qu'il etait déja) cassé un joint rouge (un anneau,genre plastique presque céramique) du côté qui va vers la culasse.
Bref je l'ai quand même vissé partout et j'ai essayé de démarrer. Rien ! Toujours le même bruit, a chaque coup de kick on entend si on écoute bien comme un souffle... et/ou comme s'il y avait un liquide qui passait à chaque coup de kick (mais du coté du bas moteur). Et le carbu s'est mis à fuir pas mal, et l'essence a dégouliner... alors j'ai pensé que je l'avais peut être mal remonté mais tout avait l'air nikel pourtant. Qu'est ce que j'aurais pu foirer ? Le carbu est un teikei Y14P. Petite précision j'ai vu dans la rmt qu'il y avait un filtre à air pour le carburateur, en mousse, j'ai trouvé le compartiment mais il n'y a pas de mousse dedans. Bizarre non ?
Enfin, en parlant de filtre à air j'ai aussi nettoyé et huilé comme indiqué le filtre à air latéral. Ca ne change rien.
L'étincelle est bonne quand je kicke bien fort et que l'anti-parasite est dévissé, mais sinon on ne voit pas d'étincelle avec l'antiparasite collé à la culasse ou a quelque chose en fer, ca pourrait venir de la ? D'ailleurs il est n'est pas vraiment fixé, le fil est juste vissé dedans et le contact est peut etre foireux.
Prochainement je vais regarder piston/cylindre, mais je n'ai pas les outils pour l'instant.
Allez amusez vous bien mimixeurs et mimixeuses, a +
Et merci de votre aide !
J'ai aussi nettoyé le filtre à air et ai essayé de démarrer sans |
Joko
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Dim 26 Sep 2010 - 14:35 | |
nonoDTMX
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. Lun 27 Sep 2010 - 0:52 | |
| une photo de ton joint rouge qui est cassé
| Sujet: Re: DTMX 50 ne démarre plus. | |
