Nombre de messages : 113 Age : 30 Localisation : nievre (58) Date d'inscription : 13/04/2009
Sujet: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Mer 4 Aoû 2010 - 17:50
salut a tous je vient vous exposer mon probleme: il y a peut j'ai remplacer le moteur automatique de mon 50 dtmx par un de 50 rdmx (exactement les même) et j'ai rouler environ 400 km sans aucun souci mais la depuis environ 1 semaine j'ai un souci: comme marqué dans le titre la mix na plus rien dans le pentalon, elle prend les tours pas trp mal mais elle n'a plus de puissance (surtout a haut régime) et cela lui a prit d'un coup en roulant. J'ai essayer plein de truc, changer le carbu mit le feu au pot changer de bougie etc etc ... merci a ceux qui pouront m'aider ps: le kit piston a dans les 1000 KM cordialement thomas
Bruno62
Nombre de messages : 27 Age : 63 Localisation : Calais Date d'inscription : 08/05/2010
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 20:09
bonjour
une petite question, tu as vérifié l'avance à l'allumage?
A bientôt
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 20:11
salut bruno ba mes rupteur sont un peu fatigué et l'avance est bloqué avec la clavette mais tu crois qu'elle aurais pu se mètre a déconner d'un coup ?
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 20:39
T'aurais pas un troutrou dans le pistonton par hasard?
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 20:57
je ne pense pas mais je vais regarder ca mais jais pris le taux de compression et je suis a environ 2 bars
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 40 Date d'inscription : 04/07/2010
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:11
j ai eu n souci similaire
alors a verifie la segmentation si la cartouche et pas bouché apres sinon le rupteur qui grip sur son axe
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:15
la segmentation a a peine 1000km et le pot a été passer a l'éssence
nonoDTMX
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:18
ta regardé si tu avai rien de cassé au niveau du piston
pas d amorce de serage
ps : sur ma 103 sp je roulai a 90 et regulierement sa fesai un gro paf et je bloké a 60 km/h je demonde le haut moteur et il manké un bou de segmentation donc je remaité des segment neuf et reparti nikel 90 km/h
sa me la fai 6 fois o moin mai tout les 1000 km a 2000 km
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:19
ok jvai regarder demain
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:23
Slt en 1er change les rupteur s'il son fatigué l'avance se regle sur l'ouverture des rupteur .
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Ven 6 Aoû 2010 - 9:24
ok je regarde tou ca ce matin
thomas58120
Sujet: Re: la 50 a plus de sauce!!! [résolu] Ven 6 Aoû 2010 - 20:18
salut a tous probleme résolut cet apres midi cétai bien mes rupteurs qui ne souvraient plus assez... je n'en avait pas d'avance donc solution de dépanage: une petite lime et du papier a poncer n°800 et hop on enlève un peu de matiere et maintenant ils réouvrent a 0.5 mm comme des neufs merci a ceux qui on proposer leurs idée et a mic pour les rupteurs
