Accueilpetit soucil Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 petit soucil
patddl
Nombre de messages : 4
petit soucil Vide
MessageSujet: petit soucil   petit soucil EmptySam 26 Juin 2010 - 0:17petit soucil Empty
Bonjours,
J'avais plusieurs question et en fouillant un peu j'ai déjà trouver réponse a plusieurs d'entre elles.
Tout d'abord je tien a préciser que je suis novices
j'ai donc trouver un schéma électrique bien complet sur le quelle je me pose plusieurs question:
tous d'abord pour la cellule redresseuse apparement il suffirai de la remplacer par une simple diode mai une de combien? et y a t-ils un sens de branchement?
en suite je voudrai savoir si la batterie est obligatoire sachant que tout ce qui m'intéresse est d'avoir le phare avant et arrière qui fonctionne du moin dans un premier temps.
sur mon schéma je vois un fusible placé juste avant la batterie est ce qu'un de vous sais c'est un fusible de combien et est ce qu'il est préférable d'en mettre un même si je ne met pas de batterie?
et pour finir : serait t-il possible d'apres vous de remplacer la batterie par un condensateur? pour garder un eclairage correct malgré un bas régime et obtenir un effet le plus progressif et le plus lent possible, si oui encore une foi lequel prendre Question
Merci d'avance de votre intérêt. et excuser moi pour les répétition par raport aux autre post si il y a a d'autre a se sujet. Very Happy
study study study study study
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil EmptySam 26 Juin 2010 - 9:46petit soucil Empty
patddl a écrit:
Bonjours,
Pour répondre a ta question, non la batterie n'est pas obligatoire, ni la diode non plus.
Tu peux facilement avoir phare avant + feux AR + stop sans batterie. bien sur tu ne pourra pas empêcher l'effet mobylette, puisque le système d'éclairage sur une DTMX fonctionne directement grâce a la bobine en alternatif avec ou sans la batterie.
donc pas besoins de batterie, ni de diode, ni de fusible
patddl
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil EmptySam 26 Juin 2010 - 21:53petit soucil Empty
Merci de ta réponse rapide.
Mai arrête moi si je me trompe mai la diode sert de cellule redresseuse et les phare avant et arrière sont brancher en général sur la batterie donc on besoin de courant continu et sans diode ce sera du courant alternatif...
Le fusible joue quel rôle alors si il n'est pas utile?
Et pour finir pour atenuer justement un maximum l'effet mobylette pense tu fesable de placer un condensateur qui aurrait un peu le rôle de la batterie faire tempon...??
study
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil EmptySam 26 Juin 2010 - 23:15petit soucil Empty
study
La diode sert effectivement de cellule de redressement du courrant alternatif en continu pour la recharge de la batterie.
Non le phare AV fonctionne en alternatif et n'est pas branché sur la batterie. Met ta moto en route et débranche la batterie, ton phare fonctionnera toujours.
le fusible est utile si tu as une batterie pour éviter les court circuits et protéger celle-ci.
j'ai sur une DTMX et un TY le phare AV + feux AR qui fonctionnent sans batterie ni diode, par contre il faut un régulateur de tension.
patddl
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil EmptyDim 27 Juin 2010 - 12:34petit soucil Empty
Oki merci de tes bon conseil ca m'evitera de depenser de l'argent innutillement.
et pour ce qui est de l'effet mobillette tu pense qu'il est possible de l'atenuer en placant un condansateur quelque part dan le circuit? scratch
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil EmptyLun 28 Juin 2010 - 12:40petit soucil Empty
bonjour, en fait, la "cellule redresseuse" n'est qu'une simple diode qui a une forme spéciale, pour se visser sur le cadre et munie de cosses faston.
Elle crame, soit par surchage (intensité élevée), soit par élevation de température due aux défauts de connectiques à ses broches.
Tu as tous les éléments pour la remplacer à moindre coût ici
Coté fusible batterie, ça doit être du 5 ou 10 A, moi j'ai monté un porte fusible 5X20 et mis un fisible 10 A.
Pour la suppression de la batterie, elle sert surtout:
-> à allumer le voyant point mort moteur à l'arrêt
-> à donner un peu de "patate" au feu stop
-> à faire fonctionner les clignotants, en cas d'absence, ils restent allumés sans clignoter.
-> à donner assez d'energie pour le klaxon, sinon meup meup !
n'entre pas dans le circuit phare / plein phare.
Un condo pourrait suffir à fait clignoter la centrale, à tester une capa de 4700 ou 10000 µF 25 V, nous faire un retour Wink
Sur ma deuxième DT, j'ai mis 5 accus de 1,2 V 1200mAh (récup panneaux sécurité sortie bâtiment), ça marche plutôt bien Wink
petit soucil Vide
MessageSujet: Re: petit soucil   petit soucil Emptypetit soucil Empty
petit soucil
» Projet de restauration
» petit sondage
» refaire depuis le debut electricité eclairage et clignotant
» Photos d'atelier
» Petit nouveau
