AccueilLa Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Sekisushaï
Sekisushaï
Nombre de messages : 5
La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Vide
MessageSujet: La Dtmx s'éteint en pleine lancée..;   La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; EmptyVen 25 Juin 2010 - 0:56La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Empty
Hello,
Je démarre la DTMX, pas de soucis, je la laisse chauffer pas de soucis,
Je roule 5-10 min, pas de souci, elle pète le feu..
Et là c'est le drame, le souci arrive souvent en 6ème : je donne des gaz, et rien, énorme trou la machine semble s'arrêter, si je débraye , je suis en roue libre et si je reste ainsi je finis par m'arrêter mais le moteur ne tourne pas ! En fait il semble s'éteindre !
Pour le faire repartir je rétrograde et j'embraie et bam ça repart et puis paf ça recoupe et ainsi de suite..
Je soupçonne un problème d'allumage..
C'est pas la bougie en elle même c'est sûr, elle a été changée et même symptômes.
Peut être les vis platinées ?
Vos avis sont plus que bienvenue c'est un peu traumatisant de passer de 80 à 40 sans pouvoir trop rien faire..
http://sekisushai.free.fr
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: La Dtmx s'éteint en pleine lancée..;   La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; EmptyLun 16 Aoû 2010 - 23:29La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Empty
Ca ressemble à un problème de bobine haute tension, bien que je n'en sois pas sur (modification des caractéristique de résistance de la bobine avec la dilatation : m'est arrivé sur une autre bécane).
Regardes déjà la connexion de ton anti-parasite, et les connexions au niveau du plateau d'allumage (cosse blanche le long du cadre, état des isolants des câbles en sortie du carter d'allumage).
Si un ami peut te prêter une bobine haute tension pour faire un test, ce serait pas mal.
Sinon, regarde aussi l'état des connexions derrière ta platine d'allumage (liaison des câbles des bobines : c'est soudé derrière).
Juste pour rire, tu n'as pas installé un système de sécurité sur la béquille ??? (ça coupe l'allumage si vitesse enclenchée et béquille sortie parce là, avec un ressort de béquille trop mou, ça fait ça : m'est arrivé sur un TZR125).
Bon courage.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: La Dtmx s'éteint en pleine lancée..;   La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:25La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Empty
moi je verrai plutôt un soucis de filtre essence bouché: tu roules, tu as de l'essence dans la cuve, le niveau descend mais comme le filtre est bouché, ça a du mal a remplir la cuve. tu t'arrètes (forcé !), le temps de l'arrêt, la cuve se remplie et tu reparts, c'est une panne courante !
si c'est pas ça, faut regarder les connectiques derrière le stator, éventuellement le fil noir/blanc qui remonte au Neiman et coupe circuit qui pourrait être mis à la masse, bon courage !
PS, commences par débrancher la durite en sortie de reservoir pour voir si ça coule normalement Wink
MessageSujet: Re: La Dtmx s'éteint en pleine lancée..;   La Dtmx s'éteint en pleine lancée..; EmptyLa Dtmx s'éteint en pleine lancée..; Empty
» BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» Le 2 temps après le 4 temps !!!
» yam 125 DTMX
