AccueilEcartement des électrodes Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Norbert
Norbert
Nombre de messages : 8
Ecartement des électrodes Vide
MessageSujet: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Juin 2010 - 16:21Ecartement des électrodes Empty
Bonjour à tous!
Bon ,a DTMX marche enfin, et plutôt bien! Mais... seulement quand les électrodes de la bougie sont très très reserrées... Sinon rien! Comment est-ce possible ? merci !
number_73
number_73
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Juin 2010 - 16:28Ecartement des électrodes Empty
salut norbert, écarte ton electrode à 0,7 mm. Avec un jeu de cale ca va tout seul.
Norbert
Norbert
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Juin 2010 - 18:18Ecartement des électrodes Empty
0,7 c'est pas mal comme écartement ! Mais elle marche pas du tout, mes électrodes doivent presque se toucher sinon, ça marche pas! C'est bizarre !
number_73
number_73
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Juin 2010 - 18:49Ecartement des électrodes Empty
dans ce cas là, il va falloir regarder du côté de l'allumage. Mais je n'y connais strictement rien en électricité alors ça peut etre soit un condo, soit une bobine d'allumage, le mieux est de tester si tu à un ohmmètre. Là je ne peux que t'inviter à aller regarder les tutos electricité et y aller par étapes. Mois je ne peux plus rien pour toi, éspérons qu'n spécialiste passe par là.
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Juin 2010 - 18:51Ecartement des électrodes Empty
Slt en 1er change voir de bougie Idea
Norbert
Norbert
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyVen 25 Juin 2010 - 13:43Ecartement des électrodes Empty
Personne pour m'aider? J'ai un écartement ridicule! Les électrodes se touches presque sinon la moto marche pas... Vu que la bobine d'allumage à l'air bonne, le condo + rupteur sont neufs, je pense que c'est la bobine HT qui est morte... Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyVen 25 Juin 2010 - 14:31Ecartement des électrodes Empty
Je serais de l'avis de mic ; avant de tout chambouler dans ton allumage ,vérifie que tu as le bon modèle de bougie et essaies-en une autre !Après tu vois ....
Norbert
Norbert
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyVen 25 Juin 2010 - 15:04Ecartement des électrodes Empty
Non c'est pas le problème... J'ai deux 8ES et une 9ES, et avec toute c'est la même histoire... :/ Je pense à la bobine HT...
number_73
number_73
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyVen 25 Juin 2010 - 16:08Ecartement des électrodes Empty
Et la bougie est peut-etre faible. Sinon faut attendre les pro de l'éléctricité. T'a regardé un peu les tutoriels sur l'allumage ?
Soupi
Soupi
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyVen 25 Juin 2010 - 16:23Ecartement des électrodes Empty
Fais l essai avec une neuve. J ai deja grillé une bougie neuve en qq trs de moteur.
Et pour les b9es, je crois que l écartement est plus faible, ainsi que l arc, je demande confirmation?
faust
faust
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptySam 19 Nov 2011 - 19:22Ecartement des électrodes Empty
je deterre car il m arrive la meme chose!
sauf que je sais que ce n est pas la bobine ht ni la bougie car je viens d essayer avec une neuve
il ne me reste que l allumage c est un electronique d ou cela peut il bien venir?
max31
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyLun 21 Nov 2011 - 14:14Ecartement des électrodes Empty
il arrive quelquefois que cela vienne tout simplement de l'anti-parasite qui claque ou fait une grosse résistance (rouille par ex.)...
A vérifier pour pas cher...
Max Wink
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyLun 21 Nov 2011 - 22:16Ecartement des électrodes Empty
moi j ai eu le même probleme sa provien de la bobine basse tension dont le verni des spire n est plus isolent ( souvent du a de l essence dans l allumage ) faut vérifié ton joint spy
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyLun 21 Nov 2011 - 22:19Ecartement des électrodes Empty
Max Wink
alors moi jai commencé par changé la bougie et toujour rien après anti parasite toujour rien apres la ht tention toujour rien et après la basse tention et la sa marché nikel
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyLun 21 Nov 2011 - 22:23Ecartement des électrodes Empty
Il vaudrait mieux pour l'ami faust que ce soit l'anti-parasite, le prix n'est pas le même !
faust
faust
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyMer 23 Nov 2011 - 20:16Ecartement des électrodes Empty
ok bon ba va pour la bobine basse tension Razz en prime j aurais peut etre le joint spy aussi! merci les gars pour ces renseignements
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyJeu 24 Nov 2011 - 6:27Ecartement des électrodes Empty
est sur que ton allumage soit bien calé ?
tu a combien d'avance et quel est l'écartement de tes rupteurs ?
faust
faust
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyDim 4 Déc 2011 - 21:50Ecartement des électrodes Empty
c etait un electro sergio de toute facon ca n a plus d importance j ai due revendre ma tendre aimé Sad
ce qui me reconforte c est quelle amusera un gamin avec son pere
vous risquez surement de recevoir un nouveau menbres du tarn
je lui ai conseille le fofo qui est sans doute l un des meilleur et des plus complets que l on puisse trouver et qui ma etait du grande utilite pour un apprenti comme moi sur une grande moto qu est la dtm
mais je reviendrai avec une nouvelle mix moto2
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyLun 5 Déc 2011 - 14:31Ecartement des électrodes Empty
....I'll be back !.... Wink
MessageSujet: Re: Ecartement des électrodes   Ecartement des électrodes EmptyEcartement des électrodes Empty
» écartement électrode bougie.
