| kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer | |
dtmx72
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 16/06/2010
| Sujet: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer Mer 16 Juin 2010 - 18:45 | |
| Bonjour a tout , je suis un peu le forum depuis quelques semaine. Mon père et moi allons nous lancez dans la restauration de deux dtmx ( 50 euros les deux ) , on va en faire une avec deux . Le seul truc qui nous manque c'est un bon cylindre . Donc on hésite entre: - un 175 origine de manuracing - un origine réaleser mais jusqu'a quel cote? - un kit 175 rayer d'occaz. Plein de question se pose , les perfs en origine seront tels bonne vu que le cylindre d'origine est pas concu pour des très bonne perfs? le kit 175 origine il faut une culasse 6 écrou , ou la trouver? on dispose d'un carbu de 28 mikuni vm et d'un carbu pwk oko de 24 a boissaut plat. on compte vider le pot d'échappement , préparer la boite a air , et quel autre modif faire sans sacrifié trop trop la fiabilité. PS : ce n'est pas une machine qui fera 20 000 bornes par ans , c'est juste pour le plaisir de mon père qui se rapelle de sa jeunesse et des dtmx et autre 175 PE des années 80 |
spity
Nombre de messages : 24 Localisation : en sologne dans le 45 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer Mer 16 Juin 2010 - 19:03 | |
| si c'est pour la route les kits ne sont pas couverts par les assurances en cas d'accident |
dtmx72
| Sujet: Re: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer Mer 16 Juin 2010 - 19:35 | |
| Oui , sa on le sait, on habite la campagne et les gendarmes ne sont pas trop chiant . |
raoul
Nombre de messages : 24 Age : 41 Date d'inscription : 22/04/2009
raoul
dtmx72
| Sujet: Re: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer Jeu 17 Juin 2010 - 16:03 | |
| Du yam 175 sa revient a 320 euros seulement le cylindre piston joint et cage a aiguille ou sinon j'ai trouver un bloc moteur apparament monter en rayer pour 350 euros.
Sinon un origine prépa sa peut donner de bonne chose? |
raoul
| Sujet: Re: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer Ven 18 Juin 2010 - 12:45 | |
| Ouai moi mon 175 yam' m'était revenu à un peu peu de 200 E , cylindre et culasse d'occaz' , + kit piston + realesage , quant a la prepa du 125 , je n'y connais pas grand chose , je sais par contre que c'est pas évident ,et certainement moins fiable !
Bon courage pour tes modifs ! |
spity
dtmx72
| Sujet: Re: kit 175 origine , 125 realeser , kit 175 rayer | |
