AccueilBobinage de charge/phare. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
Bobinage de charge/phare. Vide
MessageSujet: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyJeu 10 Juin 2010 - 18:50Bobinage de charge/phare. Empty
Salut a tous !
Petite question au connaisseur ou a ceux qui on un allumage à rupteur déposé.
La Bobine de charge et celle de l'éclairage font-il parti du même enroulement ?
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptySam 12 Juin 2010 - 9:56Bobinage de charge/phare. Empty
Petit up ^^
Il faudrait que je répare la dtmx pour pas longtemps, quelques sortie prévu, mais je me retrouve sans électricité ... Bobinage de charge/phare. Icon_evil Bobinage de charge/phare. Icon_evil
Merci a vous ^^
DT91940
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptySam 12 Juin 2010 - 13:28Bobinage de charge/phare. Empty
bonjour
La bobine de charge et d'éclairage est constituée de deux enroulements en série .
La 1ère sortie pour l'éclairage (Fil jaune) à une impédance de 0,19 ohm par rapport à la masse
La 2ème sortie pour la charge (Fil vert ) à une impédance de 0,27 ohm par rapport à la masse
Bon test
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyDim 13 Juin 2010 - 13:36Bobinage de charge/phare. Empty
et merci bien DT91940 =)
Donc par déduction 0.08 Ohm entre le fils vert/blanc et le fils jaune.
Suite a la lecture de mon schéma électrique (dtmx 1979), je viens de m'apercevoir que :
En mode jour, on régulé la tension de la bobine de charge (fil vert/blanc), celle de l'éclairage (fil jaune) n'étant pas utilisé en mode jour elle n'est pas régulé.
En mode nuit, on régulé la tension de la bobine de l'éclairage (fil jaune) et celle ci alimente les phares.
Or en mode nuit on ne régule plus la bobine de charge (fil vert/blanc),
d'après le schéma le fil par de la bobine de charge (vert/blanc) et va de suite a la diode redresseuse, puis a la batterie.
Comment ce fait-il ? pourquoi on ne régule plus le courant de charge en mode nuit, pourquoi la batterie ne crame pas le fait de ne plus la régulé.
J'ai peut être une réponce : Le fait d'utiliser les phares en mode nuit, utilise beaucoup d'intensité sur tout le bobinage d'éclairage, ne laissant plus beaucoup de courant pour la charge d'ou le fait qu'elle n'est plus régulé.
Est-ce bien ça ?
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyDim 13 Juin 2010 - 23:21Bobinage de charge/phare. Empty
Au passage j'explique mon soucis :
J'ai mon régulateur qui est mort, le fils jaune c'est coupé a ras, déjà réussi a le ressouder, mais sa n'a pas tenu.
Un régulateur 6V c'est tres cher, toute les ampoules en 6V aussi.
Donc je veux passez mon dtmx en 12V.
J'ai réussi a récupérer un régulateur 12 V de DT125 de 2000. (Normalement).
J'ai reussi a trouver un schema electrique du DT125.
Le régulateur a 4 bornes, une pour la masse, une pour le + qui va charger la batterie en courant régulé et redréssé, une pour la bobine de charge, et une pour la bobine déclairage qui est juste régulé et pas redressé.
Après quelques mesure au voltmetre, la bobine de charge du dtmx débite 12v a 2500 tr/min (dans les 35 v a haut regime)
et la bobine d'éclairage 12v a 4000 tr/min (dans les 20 v a haut régime)
Je me suis dit que ça devrais etre bon, branché avec le régulateur 12v on devrais arriver a sortir du 12v.
Malheureusement non, régulateur bien branché, 2.5v au ralentit, tout juste 12v a haut régime.
Est-ce le fait de ne pas avoir de baterie branché au régulateur qui fais que l'on a pas beaucoup de tension une fois régulé ( le regulateur doit envoiyé que ce qu'il faut) ?
En attendant je me demande bien comment certaine personne du forum qui parle de passage en 12v on réussi a faire le montage en gardant la bobine de charge d'orrigine ???
Si quelqu'un a une idée ?
Merci bien
Bobinage de charge/phare. Icon_cheers Bobinage de charge/phare. Icon_cheers
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyLun 14 Juin 2010 - 12:50Bobinage de charge/phare. Empty
je te mets le lien du schéma stator, la bobine pour l'allumage est sur le devant, l'autre qui est à l'arrière est composée de 2 enroulements, un charge batterie, l'autre phare / plein phare, Wink
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyLun 14 Juin 2010 - 13:03Bobinage de charge/phare. Empty
salut et merci yam76.
par contre au sur ton schema je comprend pas trop comment ç'est cablé sur la bobine ...
la bobine d'éclairage et de charge sont sur le meme enroulement non ?
l'enroulement et a la masse en bas, a la motier de l'enroulement sort le fil jaune pour l'éclairage, et a la fin de l'enroulement est relier le fils vert/blanc pour la masse ??
(si tu peux m'epliquer ton schéma en détail sa m'aiderais ^^ merci)
a+
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyLun 14 Juin 2010 - 13:19Bobinage de charge/phare. Empty
Les enroulements ont un point commun qui est branché à la masse, après, 2 enroulements, le jaune pour l'éclairage , le vert/blanc pour la charge (à vérifier)
Bobinage de charge/phare. 117
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyLun 14 Juin 2010 - 19:14Bobinage de charge/phare. Empty
il correspond a quoi le fils "cuivre vernis qui arrive en dessous" ??? merci
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyMar 15 Juin 2010 - 12:08Bobinage de charge/phare. Empty
je regarde ça ce soir et te donne plus d'infos, @++
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyMar 15 Juin 2010 - 18:23Bobinage de charge/phare. Empty
Si j'ai bien compris binjin ,en roulant en phare tout le temps ,la bobine ne fournie pas assez de jus pour recharger la batterie ,c'est bien ça l'idée ?
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyMar 15 Juin 2010 - 18:28Bobinage de charge/phare. Empty
salut fido, regarde ici j'explique tout mon problème : http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/passage-en-12-v-dtmx-1979-chaud-t5502.htm
a bientot
merci
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyMar 15 Juin 2010 - 20:27Bobinage de charge/phare. Empty
Salut Benjin, j'ai démonté ce soir, je te joins le schéma que j'ai relevé: tu verras 2 bobines distinctes, les repères Int et Ext veulent dirent que les fils entrent à l'intérieur (int) ou sortent de la bobine (ext).
Par contre, j'ai une connexion du point commun fil jaune (3 connections) vers la bobine d'allumage, je ne l'avais pas relevé sur un autre stator (il ne devait pas exister?). Autre différence, le fil de la bobine du haut qui va à la masse vient de l'intérieur sur le modèle analysé aujourd'hui, alors que lorsque j'avais fait le précédant schéma, il provenait de l'extérieur, enfin, c'est pas grave, on est en opposition de phase.
je continue demain, je vais re cabler proprement la platine demain et mettrai à jour le plan définitif, @++ Wink
Bobinage de charge/phare. Schama10
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyMar 15 Juin 2010 - 20:37Bobinage de charge/phare. Empty
Salut Yam76 !
C'est super comme schéma ! Merci beaucoup !
Les bobines sont donc en séries !
Curieux pour le fils qui par à la bobine d'allumage Bobinage de charge/phare. Icon_neutral Bobinage de charge/phare. Icon_scratch
A quoi sert-il vraiment ?
Merci encore Bobinage de charge/phare. Icon_cheers
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyJeu 17 Juin 2010 - 19:59Bobinage de charge/phare. Empty
Salut Benjin, j'ai relevé hier les connectiques de mon allumage, voici le schéma : il y a bien un lien électrique entre bobine allumage et charge / éclairage. J'avais relevé le schéma informatisé sur un modèle acheté sur EB, je pense qu'il s'agit d'un premier câblage, antérieur à 1979. Le schéma ci après provient d'une machine 1979 et a pour inscription sur la platine 2A6 -20.
Il y a donc 2 câblages sur les modèles rupteurs, je mets à jour prochainement les schémas en ligne, Wink
Attention, les 2 broches internes au condo sont reliées électriquement.
Bobinage de charge/phare. All19710[/url]
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptySam 3 Juil 2010 - 13:31Bobinage de charge/phare. Empty
Schémas mis à jour ici Wink
MessageSujet: Re: Bobinage de charge/phare.   Bobinage de charge/phare. EmptyBobinage de charge/phare. Empty
» Bobinage éclairage et charge
» phare ....plein phare
» charge
» pas de charge ...
