je vais donc essayer de faire une explication claire et je joindrais des photos il faut fabriquer les ampoules leds fabriquer un petit circuit clignotant le modul d origine ne peut pas fonctionner avec des leds et reste a modifier le circuit pour le voyant cligno
1 recuperer une ampoule la chauffer au decapeur thermique pour recuperer juste le culot prendre un bout de cuivre de 14 et de 2,5 cm pour rallonger le culot le souder bien chauffer pour ma part
la longueur total du culot avec la rallonge environ 3,5 cm a tester selon cligno
on soude un bout de fil de 1,5 au milieu de la douille et l isolant depasse legerement
ensuite decoupe (3,5x3,6) du support leds dans le la plaque veroboard plus bandes que pastilles (magasin electronique)
perçage du circuit au centre pour le passage du fil de 1,5
et soudure de la douille sur le circuit il faut bien chauffer
mise en place des leds la patte longue c est le plus donc vers l exterieur
et la patte courte viens sur les pistes en contact avec la douille le negatif
ensuite on relie les pattes exterieurs sur le fil de 1,5 positf
voila pour les ampoules
pour les leds achete sur internet je vous retrouve le lien 11 euro les 50 leds de 10 mm
j espere avoir ete clair suite au prochain episode
bonne soiree Georges
