| Joints haut moteur | |
MYAMMYAM
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Joints haut moteur Lun 24 Mai 2010 - 22:11 | |
| Ce week end j'ai monté un haut moteur de dt 175 mais je me suis aperçu après avoir tout remonté que j'ai mis un axe de piston et cage à aiguille de 125 (trop courts)! Je l'ai juste fait tourner 2 mn pour essayer, quelle compression, quel couple, ça n'a plus rien à voir, apparemment. Je voulais savoir si je peux remonter les mêmes joints ou si je dois les changer après avoir démonté et changé l' axe et la cage à aiguille. Merci. |
| Sujet: Re: Joints haut moteur Mer 26 Mai 2010 - 15:03 | |
| Salut , normalement si tu viens de les changer et que tu ne les as pas abîmé tu peux les utiliser sans problème ( on parle bien des joints de culasse et d'embase ?). |
MYAMMYAM
| Sujet: Re: Joints haut moteur Mer 26 Mai 2010 - 16:17 | |
| Oui, c'est ça, je te remercie. |
MYAMMYAM
| Sujet: Re: Joints haut moteur Jeu 27 Mai 2010 - 19:22 | |
| Salut, justement ça m'est revenu ce matin cette "recuisson" du joint de culasse, j'ai donc regardé dans la rt et ils disent en effet de le chauffer à rouge mais de le plonger ensuite dans l'eau froide! |
| Sujet: Re: Joints haut moteur Jeu 27 Mai 2010 - 21:25 | |
| oui pour plonger dans l'eau froide ,dans le principe avec les critères thermiques respecter c'est ok ,mais avec de l'aléatoire et un choc brutal on a une dilatation de la pièce irréversible qui ne correspond plus à la réalité . donc bien souvent une pièce plus grande ,pour le cuivre . d'où le conseil de yam76 de laisser refroidir doucement . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: Joints haut moteur | |
