| réglage de l'avance | |
| Sujet: réglage de l'avance Mar 27 Avr 2010 - 21:13 | |
| Salut à tous, depuis aujourd'hui ,pour régler l'avance ,j'ai un outil maison comme celui de Berna12 grâce à l'aide efficace d'un pro de la soudure .Grand merci à lui ! MAIS ,si j'ai bien compris pourquoi on utilise cet objet et en théorie comment on l'utilise ,le passage à l'acte me semble plus...hasardeux ! Comment ,une fois le point de - 1.8 par rapport au pmh trouvé (ça pas de soucis ),doit-on régler le rupteur pour qu'il s'ouvre là ? Je n'arrive pas à visualiser l'opération à faire ! C'est couillon ça quand même !! Alors si quelqu'un avait ,par le plus grand des hasards ,une ou deux infos ,voire une ou deux photos ,je serais le plus heureux des Fidos !! |
pouetman
Nombre de messages : 8 Localisation : nievre Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: réglage de l'avance Jeu 6 Mai 2010 - 13:07 | |
| c'est la merde au mutimetre , le mieux un papier a clope ou une cale de 05, elle doit etre liberé a 1.5 1.2 mm du pmh. pour l'operation a effectué tu va raproché plsu au moin ton rupteur du vilo et de sa came retardant ou avancant donc son ouverture ( comme un jeux au soupapes de 4 temp ) en esperant t'aider |
| Sujet: Re: réglage de l'avance Jeu 6 Mai 2010 - 14:40 | |
| Salut Pouetman ,et merci pour ta réponse , le réglage avec le papier à clope je sais faire puisque c'est ce que je fais jusqu'à maintenant ;je voulais juste être sur de l'utilisation du " Késaquo " ( cf outils maison rubrique méca )."J"'en ai fait une réplique . Mais merci quand mm ! |
pouetman
| Sujet: Re: réglage de l'avance Jeu 6 Mai 2010 - 14:46 | |
| le kesako, c est tout con filetage de 100 donc 1 tour = 1mm. sinon tu perce une bougie mets une tige ( libre ) dedans, tu le mets a la place de la bougie tu fait un trait au tipex a ton pmh et un autre a 1.2 1.5 en dessous quand tu vois ton trait, t'es a la bonne avance
| Sujet: Re: réglage de l'avance Jeu 6 Mai 2010 - 14:57 | |
| Merci, bonne idée . Mais je vais essayer d'utiliser mon outil ;on a sa fierté quand même |
| Sujet: Re: réglage de l'avance Lun 10 Mai 2010 - 20:44 | |
| oui, c'est bien ça, les contacts du rupteurs s'ouvrent 1,8 mm avant le point mort haut. L'ohmètre, ou une lampe test ça marche au poil, sauf qu'il faut débrancher le condo, sinon, on ne mesure pas grand chose. Losque les contact s'ouvrent, le repère du volant moteur est en face de la lamelle condo. réglage23 Lorsque le repère mobile dépasse à droite le repère fixe, le contact s'ouvre (la lampe s'éteint, l'ohmmètre affiche l'infini). 24 Repère mobile après repère fixe, contact ouvert: 25 L'ouverture du contact doit avoir lieu à l'instant où les deux repères sont alignés: Réglage au comparateur:26 Avec le comparateur, placer le piston au Point Mort Haut en tournant le volant.Une fois le PMH trouvé (comparateur affiche 0), tourner le volant dans le sens horaire, descendre le piston, faire un tour d'aiguille cadran (1 mm) plus 80 division (0,8 mm): les contacts doivent s'ouvrir dans cette position, à cet instant, les repères doivent être normalement alignés. 27 L'aiguille a fait un tour + 80 division: |
| Sujet: Re: réglage de l'avance Mer 12 Mai 2010 - 14:38 | |
| Sujet: Re: réglage de l'avance | |
