Nombre de messages : 211 Age : 55 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/09/2009
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Jeu 5 Aoû 2010 - 21:36
salut fido ,non je ne suis pas encore a ce stade .j'y vais a mon ryhtme (rappel:1ere moto,1ere resto).je vient de faire un montage a blanc pour voir a peu près ce qui cloche .
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Jeu 5 Aoû 2010 - 21:56
dernière approche d'ajustage de la plaque phare(drouille) sur la fourche.
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Dim 8 Aoû 2010 - 21:42
ont essai de redonner un petit coup jeune
Leptitmotard
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 17 Aoû 2010 - 19:30
Ok, merci. J'ai déjà hésité à en acheter, vu que j'utilise le belgom alu et le belgom chrome pour les jantes, les pots et les garde boues chromés de mes vieilles. Maintenant que je vois le résultat, je peux courir en acheter .
Content que ça ait fonctionné, tu leur as téléphoné?
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 20 Aoû 2010 - 21:42
ça y est la c'est bon je crois , 2ème remontage bas moteur (oublie l'entretoise axe moteur avec ses 2 joints torique et le petit joint torique vilo coté embrayage!!)
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 20 Aoû 2010 - 21:51
voyer le beau bas moteur tout neuf avec sa bielle yz ,j'ai biseauter au niveau du plan joint et agrandi coté échappement .
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 24 Aoû 2010 - 21:39
début de la fixation de mon BO "façon berna 12"
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 4 Sep 2010 - 20:26
voici la bonne reference des disques lisse de chez we moto (il peuvent ce tromper , ce qui m'est arriver hélas)
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 4 Sep 2010 - 20:34
la mania autocollante ma frapper aussi (vous verrez a l'avenir,pour l'instant comment redonner un nom a de simple protège mains , merci a tonton pour ces reliques )
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 11 Sep 2010 - 21:51
je me prépare pour master chef !
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 14 Sep 2010 - 19:28
préparation boite a air
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 14 Sep 2010 - 19:29
suite
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 14 Sep 2010 - 19:31
elle ne manque pas d'air ma boite a air
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mer 15 Sep 2010 - 20:06
retour de peinture
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 17 Sep 2010 - 19:49
la prépa des lumières de ma boite a clapets (ont ma dit que je n'aurai pas due faire ? )
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 24 Sep 2010 - 19:50
le voila il ya 10 minutes
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 2 Oct 2010 - 23:21
salut , bon heureusement que j'avais une deuxieme cloche int car la vis a cassé net au milieu du filtage (ont ma parlé d'un tourne a gauche pour l'extraire). enfin voici les pieces pour remetre en forme mon BO.
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 23 Oct 2010 - 19:40
pour mon embrayage j'ai mis 2 billes et ça le fait .
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 23 Oct 2010 - 19:43
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mer 10 Nov 2010 - 21:09
salut , ce soir montage des graisseurs avec pate a joint
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Lun 15 Nov 2010 - 20:59
salut , enfin ça y est la panne internet est réparé (bonjour les plateformes d'assistance !!) . a fido : biensur les graisseurs sont taraudé et étanchéifié a la pate a joint . le pivot de ma fourche yz 1980 a une longeur avant filtage de 170mm et le cadre une hauteur de 177mm (j'ai choisi l'option reprise du cadre)
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Lun 15 Nov 2010 - 21:09
c'est un silencieux pour les cross "vintage" . passe les controles enduro fim et est équipé d'un par étincelles.
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Lun 15 Nov 2010 - 21:12
reprise de la rondelle autour du cache poussière.
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Dim 21 Nov 2010 - 12:00
hop et voila !
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 23 Nov 2010 - 19:00
bonsoir , adaptation d'un axe roue av de dt en un axe BO amorto
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 3 Déc 2010 - 19:44
salut , ça caille dans le garage !!! montage des bagues de 36mm inserer de moitié dans le BO afin de maintenir la protection (morceau de tuyau d'aspiration)
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 3 Déc 2010 - 19:50
comment boucher les trous ? morceau de bois dur (hetre) +colle polyurétane
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 4 Déc 2010 - 16:41
salut , un peu de sinto pour le surfacage avant peinture et le tour est joué ( j'avais prépercé le cadre avant bouchonnage pour la fixation gb arr)
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Dim 5 Déc 2010 - 13:17
bonjour ,est ce que quelqu'un aurait une idée pour démonter cette "anneau" couleur laiton pour acceder aux agrafes cache poussieres sans trop marquer le fourreau (ça ma l'air bien serti) merci d'avance
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Dim 5 Déc 2010 - 18:40
salut lougreg, merci pour ton interressement a mon probleme . déja bravo pour la déco de ton réservoir (et le reste bien sur)en bi ton c'est la classe ! pour ce qui est de désolidariser le plongeur du fourreau , il faut que j'enlève d'abord l 'agrafe du cache poussiere (vu sur les posts) mais il a cette rondelle laiton qui me fait barage pour acceder aux agrafes . j'ai essayer vite fait ,en faisant levier avec un tournevis ,mais il ya tellement peu de place pour l'introduire , j'ai peur de faire des dégats en forcant (marquage de l'alu ,ect..) c'est le bordel
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Jeu 9 Déc 2010 - 21:22
salut les gars , merci a lougreg et yvgim pour m'avoir mis sur la voie . je l'ai eu cette maudite rondelle cuivré . il n'y a plus qu'a bien tous nettoyer pour offrir une déco cette fourche . j'ai mesurer la quantité d'huile vidanger (environ 350ml) par bras encore merci
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Sam 11 Déc 2010 - 23:14
salut , décapage du vernis des fourreaux a l'aide d'un décapant a peinture (içi un restant de décap.. spécial bois ) vu sur le post a yam . 3 couches en grattant a la paille de fer , entre chaque couche .
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Mar 28 Déc 2010 - 20:42
bonsoir , remontage fourche
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Jeu 6 Jan 2011 - 19:46
salut , ça y est il est dedans ! pour la boite de vitesse 650cm3 c'est bien 0,650 litre ?
Subax
Nombre de messages : 159 Age : 61 Localisation : Nimes (30) Date d'inscription : 12/06/2009
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Jeu 6 Jan 2011 - 20:18
c'est bien ça !
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Dim 23 Jan 2011 - 21:15
bonsoir , voiçi un de mes soucis a résoudre
lartisien
Sujet: Re: Endurisation Lartisien Ven 28 Jan 2011 - 21:12
bonsoir , fabrication d'un collecteur d'air (a partir d'une pipe d'origine ) . si positif , un diaporama d'image sera dispo si ça interresse ? séquence émotion : arrivage de quelque pieces pour la mix
