| Identification centrale cligno + diode redresseuse qui crame | |
| Sujet: Identification centrale cligno + diode redresseuse qui crame Ven 16 Avr 2010 - 15:57 | |
| Salut, Je refais en ce moment un peu d'électricité sur ma dernière mimixe. En regardant de plus près, je me suis aperçu que la centrale clignotante ne ressemblait pas à celle présente sur ma mimixe de 80. Est-ce que les modèles de centrales diffèrent suivant les années? Je précise que les clignos ne fonctionnaient pas bien: fixes et faiblards... j'ai remplacé les 6V/21W présents sur la moto par des ampoules 6V/17W comme d'origine. Ça éclaire bien maintenant, mais toujours pas de clignotements... et en plus de ça, lors des essais, odeur bizarre de cramé qui me rappelait quelque chose.... c'est ma diode redresseuse qui est en train de cramer..... J'ai refait pour le moment l'isolation des fils sortant des clignos arrières, ils étaient pincés et dénudés... soudure à l'étain + pose de gaine thermorétractable. Quelles peuvent être les raisons d'une diode redresseuse qui crame? Des idées? Photos de celle sur me dtmx de 89: @+ |
| Sujet: Re: Identification centrale cligno + diode redresseuse qui crame Ven 16 Avr 2010 - 20:54 | |
| Salut Boss , bah en fait, deux raisons possibles: soit, trop d'intensité la traverse, o,7v de chute de tension à la diode, mettons pour exemple 10 A de courant moyen, ça fait un coup de 7 w à dissiper, pas prévue pour, elle monte en température et crame -> là, tu as une sur consommation derrière: court circuit, mauvais appareil branché... soit, tu as une résistance de contact aux broches de la diode (défaut de connectique, vert de gris,mauvais serrage de cosses...), chute de tension à la résistance de contact traversée par un courant-> puissance à dissiper-> montée en température = diode HS Une diode, c'est très basique et très résistant si on ne dépasse pas les valeurs nominales. Donc, tu vires, PJ600 Mossieur a du PJ600 sous le coude ? parce moi |
| Sujet: Re: Identification centrale cligno + diode redresseuse qui crame Sam 17 Avr 2010 - 0:21 | |
| Grrrr c'est un peu du chinois pour moi tout ça, je vais réviser toute la connectique, nettoyer les cosses, voir s'il n'y a pas de court circuit ou quoi, en espérant trouver quelque chose. Là je changerai ma diode redresseuse.... je n'en ai qu'une en rechange, pas intérêt à me planter Bizarre quand même... elle ne bougeait pas cette diode quand les clignos étaient en 21W au lieu de 17W, j'ai changé la batterie aussi, et c'est à la suite de cela que ça merdouille...... A suivre.... |
| Sujet: Re: Identification centrale cligno + diode redresseuse qui crame | |
