Accueilprobleme eclairage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 probleme eclairage
luigi136
Nombre de messages : 17
probleme eclairage Vide
MessageSujet: probleme eclairage   probleme eclairage EmptyJeu 15 Avr 2010 - 10:07probleme eclairage Empty
bonjour a tous
Voila donc je n'ai plus d'eclairage.
le probleme c'est qu'avant j'etais branché en dirct sur le fils plus de la batterie, mais depuis peu ce dernier ne sort que du 1 v/1.5v meme en accelerant.
Toutes les cosses sont branchés correctement,
j'ai verifier la diode, ok.et j'ai controlé les fils vert et jaune de sortie d'allumage en ohm et ca a lair ok.....
vos avis ? bobine d'eclairage hs ?
merci d'avance
luigi136
MessageSujet: Re: probleme eclairage   probleme eclairage EmptyJeu 15 Avr 2010 - 10:46probleme eclairage Empty
petite precision en branchant une batterie 12v (j'ai que ca) le courant revient normalement j'ai meme du 6 v dans le fils rouge du neiman.
MessageSujet: Re: probleme eclairage   probleme eclairage EmptyJeu 15 Avr 2010 - 12:19probleme eclairage Empty
Le régulateur va vite te décharger ta batterie de 12 V et puis tu risques de cramer ton régulateur, arrêtes avec une batterie 12 V !
Si ça marche avec une batterie, c'est que tes ampoules, comodos fonctionnent. Il reste les connectiques au niveau connecteur sortie moteur, raccordement bobine éclairage ( à mesurer en sortie de connecteur moteur). Diverses masses.
T'es sur de ta diode ? tu dois avoir environ 7v DC à la batterie quand le moteur tourne.
Attention, la batterie ne sert que pour veilleuses/feu stop/clignotants.
Wink
Mesures sur les fils sortant du moteur Modèles 1977 -> 1979:
bobine charge: fil jaune et masse: 0,19 ohm
bobine éclairage: fils vert-blanc/masse: 0,27 -> 0,4 ohm
bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm
raccordements stator ici
Tout sur la diode ici
MessageSujet: Re: probleme eclairage   probleme eclairage Emptyprobleme eclairage Empty
probleme eclairage
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» probleme d'eclairage
» problème eclairage
» problème éclairage
» Problème d'éclairage
