Accueilclignottans et phare Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
laurent07
Nombre de messages : 3
clignottans et phare Vide
MessageSujet: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyMer 7 Avr 2010 - 20:31clignottans et phare Empty
bonjour,j ai un soucie avec mes cligno qui reste fixe et mon phare ne fonctionne pas seul la veilleuse s'allume.le phare n'est pas d'origine je pense que les branchement ont etaient graté et pas vraiment par des mains experte a ce que j'ai pu constater.la moto est de 80,si quelqu'un a une idée ?merci.
rico
rico
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyMer 7 Avr 2010 - 23:07clignottans et phare Empty
salut1 change ta centrale clignotant, sa vient souvent de la ! .. tu est d'ou d'ardeche ?? je suis de valence a+ ciao
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyJeu 8 Avr 2010 - 16:56clignottans et phare Empty
Je crois savoir que la veilleuse reste toujours allumée,même avec le phare . A confirmer...!
laurent07
MessageSujet: phare et cligno.   clignottans et phare EmptyJeu 8 Avr 2010 - 20:31clignottans et phare Empty
merci pour les réponses,je vais voir pour la centrale cligno et pour le phare l'ampoule code est HS j'ai essayé d en trouver une autre mai une ampoule en 6V 25/25 c'est pas gagné...pour le gars de valence efectivement on est pas tres loin l'un de l'autre.a+.
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyJeu 8 Avr 2010 - 22:09clignottans et phare Empty
Moderation :
A laurent
J'ai fusionné ta reponse avec ce post. Par erreur tu as du cliquer sur "nouveau post" plutot que "repondre".
Voila qui est mieux comme ça.^^
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyJeu 8 Avr 2010 - 23:35clignottans et phare Empty
J'ai déjà eu le problème de clignos fixes, j'avais mis en cause la centrale clignotant, alors qu'en fait ça venait des ampoules, plus précisément du nombre de watts. J'ai remis celles préconisées, et c'est reparti Wink
Cela dit dans ton cas, ça n'est peut-être pas ça, mais c'est une piste.
laurent07
MessageSujet: tjr probleme de phare   clignottans et phare EmptyMar 13 Avr 2010 - 19:19clignottans et phare Empty
pour les cligno merci pour ceux qui mon mis sur la piste,car efectivement j'ai une des ampoules qui est differente des autres.mon phare ne fonctione tjr pas et en plus je me suis apercue que ma diode redresseuse est HS,brulé !!!peu etre que mes probleme d'éclairage vienne de là.peut on rouler sans diode ? j'ai une autre question,pour l'essence,95 ou 98 ?meci pour les réponses a+.
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare EmptyMar 13 Avr 2010 - 19:47clignottans et phare Empty
Pour ton ampoule , pas de soucis ,ça se trouve facilement ; chez yam entre autres .
Pour la diode , je ne crois pas que tu puisses rouler sans .Pas si tu souhaite un éclairage en tous cas ; à vérifier! .
MessageSujet: Re: clignottans et phare   clignottans et phare Emptyclignottans et phare Empty
» phare ....plein phare
» Phare??
» Phare à LED
» Plus de phare
