| Réparation réservoir plastique, pot dtlc | |
MYAMMYAM
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Dim 4 Avr 2010 - 12:35 | |
| Salut, j'ai un réservoir jumbo mais il a été bricolé: il y a une espèce de pâte autour du robinet (partie qui va dans le réservoir), quelle matière puis je utiliser pour le réparer? Quelqu'un a-t'il essayé un pot de dtlc 1ers modèles sur dtmx? Gain ou perte perfs, compatibilité "carrosserie" (je sais qu'il passe à gauche mais on peut peut être le monter quand-même)? Merci. |
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Dim 4 Avr 2010 - 13:50 | |
| - MYAMMYAM a écrit:
- Salut, j'ai un réservoir jumbo mais il a été bricolé: il y a une espèce de pâte autour du robinet (partie qui va dans le réservoir), quelle matière puis je utiliser pour le réparer?
Merci. Et tu sur que se soit du plastique ? A tu une photo ? |
MYAMMYAM
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Dim 4 Avr 2010 - 14:01 | |
| Je ferai des photos mais là je m'en vais.C 'est un réservoir jumbo "classique", celui qu'on voit le + souvent et il n'est pas en métal, par contre je ne connais la matière (fibre, résine, polyester...?). |
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Dim 4 Avr 2010 - 14:11 | |
| - MYAMMYAM a écrit:
- Je ferai des photos mais là je m'en vais.C 'est un réservoir jumbo "classique", celui qu'on voit le + souvent et il n'est pas en métal, par contre je ne connais la matière (fibre, résine, polyester...?).
OK on attend la photo ! En général les réservoirs en fibre de polyester sont fabriqués dans le même principe qu'un réservoir métal ,une partie supérieure et la partie inférieure et sont soudé (ils sont réparables ). Les réservoirs plastique sont d'une seule pièce. |
Ranger
Nombre de messages : 132 Age : 61 Localisation : Au pied du jura Date d'inscription : 11/04/2008
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Ven 25 Juin 2010 - 11:59 | |
| Bonjour,
J'ai aussi un réservoir en plastique (le même que Yam76) qui fuit au robinet et j'aurais voulu savoir si un kit du genre restom peut-être utilisé ?
Bons chemins |
Ranger
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Lun 28 Juin 2010 - 20:55 | |
| bonsoir,
un petit up en regardant bien le plastique autour du robinet le plastique semble tout gonglé/déformé.
Yam76 comment as-tu réparé le tien ? il me semble avoir vun une photo mais je ne la retrouve plus
Bons chemins |
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Mar 29 Juin 2010 - 12:35 | |
| Le réservoir plastique, tout un programme Le premier que j'ai eu, c'est un Jumbo en résine avec bouchon acier, il a été dans mon grenier, puis au grenier et puis il a fini à la poubelle. Ce type est en résine, il se fend, apparait des fuites qui prennent la couleur marron. Je ne voyais pas comment le réparer, ça "pissait" toujours, donc débarras, tout ça pour vous dire que je ne cours pas après le Jumbo. ceci dit, je regardais hier les photos des Mix ci après, c'est vrai qu'il a une super allure. Après, le deuxième modèle, le plastique qui fait dans les 10-12 litre, super, ne se craque pas, on voit le niveau d'essence à travers, le mien, acheté 30 € il y a 4-5 ans à le bourse d'Elbeuf. Par contre, gros PB, la prise pour raccorder le robinet. Au début (il n'y avait pas de raccord lors de l'achat), j'ai utiliser un raccord plomberie percé, en forme de vis, sur lequel j'ai brasé un tube fileté au pas et diam. du robinet. Joints caoutchouc, silicone.... quelques semaines après, le silicone sanitaire se désagrège avec l'essence et ça pisse. Depuis, j'ai redémonté et tout remonté avec un pate à joint "Porajoint" genre téflon spéciale raccords pneumatiques - hydraulique, ras depuis plusieurs années. Comme il est démonté ( cause chantier en cours), je prends des photos ce soir de la "bidouille" ou de la drouille à voir article sur les différents reservoirsExtrait Post Berna12, les réservoirs Jumbo A part des pates à joint spécialisées, il n'y a pas grand chose qui résiste à l'essence: Pate Porajoint marque Orapi Pate "tubetanch" marque Loctite |
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc Mar 29 Juin 2010 - 19:48 | |
| Sujet: Re: Réparation réservoir plastique, pot dtlc | |
