Accueilpapattes de clignotants arrières Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Alexandre
Nombre de messages : 203
papattes de clignotants arrières Vide
MessageSujet: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyDim 27 Mai 2007 - 10:18papattes de clignotants arrières Empty
mes papattes de clignotants arrières on été arrachées par le précédent proprio
je recherche les cotes approximatives des pates
longueur/largeur
diametre de perçage du trou
emplacement du trou
les 2 pattes sont elles paralelles/verticales?
merci d'avance
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyDim 27 Mai 2007 - 10:37papattes de clignotants arrières Empty
papattes de clignotants arrières 01010012
les cotes sont
H: 45 mm soudure comprise
l: 40 mm
diamettre de la fixation 11mm le trou placer au centre
le petit trou carré 2mm de coté placer a 11 mm du bord et 17 mm du cadre
(a l'axe)
Alexandre
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyDim 27 Mai 2007 - 10:57papattes de clignotants arrières Empty
nikel, merci beaucoup
je vais découper les pattes alors
a toute!
Alexandre
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyDim 27 Mai 2007 - 16:49papattes de clignotants arrières Empty
bon voila, j'ai dégoté une tite plaque d'inox 15/10
j'ai sorti la dremel et :
gabarit papier et les 2 ébauches:
papattes de clignotants arrières Epsn0504yw0
découpe des arondis:
papattes de clignotants arrières Epsn0508hm3
Perçage:
papattes de clignotants arrières Epsn0509zb9
voila plus qu'a souder aux moignons de papates restant sur le cadre
les petits trous emboutis en alignement horizontal doivent servir a empecher le cligno de tourner je pense. je les ferai a la dremel le jour ou je trouverai 2 clignos arrieres abordables
merci pour les cotes bricolo!
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyDim 27 Mai 2007 - 18:52papattes de clignotants arrières Empty
et ben voila des papattes qui vont etre belle lol!
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyLun 28 Mai 2007 - 19:04papattes de clignotants arrières Empty
ça bricole dur chez Alexandre Shocked , faut que tu te fasses un gabari pour tenir les deux pattes pour les souder, genre tige fileté dans les trous de pates... déjà qu'on ne l'avait pas reconnu en blanc Wink
Alexandre
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyLun 28 Mai 2007 - 19:21papattes de clignotants arrières Empty
soudure a la baguette de 1,6 réglage a 55A, ça a tendance a coller sur le départ, mais j'ai trop peur de percer. dans le doute je fait un cordon de chaque coté en m'appuyant sur les moignons restant
papattes de clignotants arrières Epsn0508xp1
un coup de noir antirouille en bombe en attendant la rénovation cadre (cet hivers je pense)
papattes de clignotants arrières Epsn0511oa7
voila, plus qu'a trouver 2 clignos, ou au pire des minis a 15 euros en attendant
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières EmptyLun 28 Mai 2007 - 19:42papattes de clignotants arrières Empty
he ben c'est joulie Very Happy
MessageSujet: Re: papattes de clignotants arrières   papattes de clignotants arrières Emptypapattes de clignotants arrières Empty
» fixations feux arrieres[resolu]
» clignotants
» clignotants
» clignotants
» Enchanté
