AccueilMon Klaxon ne fonctionne pas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
niko's
niko's
Nombre de messages : 4
Mon Klaxon ne fonctionne pas Vide
MessageSujet: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyLun 7 Déc 2009 - 20:04Mon Klaxon ne fonctionne pas Empty
Bonsoir à tous
J'ai un petit problème de Klaxon. help
Quand j'appuis sur le bouton le voyant du neutre baisse d'intensité mais rien ne sort.
J'ai changé le Klaxon et c'est pareil.
J'ai l'impression qu'il manque de pèche.
Je ne sais pas si ça à quelque chose à voire mais ma batterie est HS.
Merci d’avance.
Et bonne fêtes de fin d'année.
moto2 Niko's moto2
MessageSujet: Re: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyLun 7 Déc 2009 - 20:45Mon Klaxon ne fonctionne pas Empty
heu ,pas la peine d'aller plus loin ,tu à la réponse dans ta question ....... Wink
(j'ai supprimer un de tes post ,un seul suffit Laughing )
niko's
niko's
MessageSujet: Re: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyLun 7 Déc 2009 - 22:42Mon Klaxon ne fonctionne pas Empty
Merci d'avoir répondu.
Mais comment je peux faire pour avoir + de pèche.
Changer la batterie ?
Désolé de l'avoir mis deux fois.
moto2 Niko's moto2
MessageSujet: Re: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyLun 7 Déc 2009 - 22:57Mon Klaxon ne fonctionne pas Empty
déjà 1ere chose à faire c'est de tester ton ouin ouin pour voir si il fonctionne .à l'arrière il y à une petite vis qui sert à regler le timbre ,il faut agir dessus très doucement .
avec une bonne batterie et si ton circuit de charge est ok ton klaxon devrait guérir de son angine .
c'est la même histoire pour les cligno .
ou alors sans batterie on obtient un résultat au delà de 3000 tr/mn
niko's
niko's
MessageSujet: Re: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyJeu 10 Déc 2009 - 22:01Mon Klaxon ne fonctionne pas Empty
Ok merci pour l'info .
Je vais vérifier si à + de 3 000 tf /min si ça fonctionne mais je pence pas .
Et sinon il faut que je regarde dans quel coinq ?
Encore merci
moto2 Niko's moto2
MessageSujet: Re: Mon Klaxon ne fonctionne pas   Mon Klaxon ne fonctionne pas EmptyMon Klaxon ne fonctionne pas Empty
» klaxon
» Klaxon..ou est la masse ??
» klaxon et cligno
» Bobine de charge & klaxon
» Problème feux stop et klaxon
