AccueilCherche astuce! pour melange Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
kalor74
kalor74
Nombre de messages : 126
Cherche astuce! pour melange Vide
MessageSujet: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyMer 28 Oct 2009 - 19:39Cherche astuce! pour melange Empty
Bonjour je cherche une astuce pour aller faire le plein a la pompe sans se trimbaler le bidon d'huile tout crade a chaque fois
Je pensai au bouteille d'additif au plomb on remplace l'additif par de l'huile seul inconvenient la faible contenance
Je precise que je ne peu pas aller remplir une gericane (jle met ou sous le bras?)
L'un des grands avantages de la pompe a huile mais je n'y fait pas confiance
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyMer 28 Oct 2009 - 22:14Cherche astuce! pour melange Empty
une petite bouteille d'eau minérale fait bien l'affaire, et tiens dans une poche.
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 9:43Cherche astuce! pour melange Empty
Sinon, il existe des reservoir acerbis, normalement pour l'eau, qui se place sur la traverse de guidon... ca peut etre une idee pour transporter ton huile !
Ici
Cherche astuce! pour melange 4011
Louis
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 18:30Cherche astuce! pour melange Empty
LA remorque citerne sinon.... lol!
Ok je m'en va.....
francois24
Nombre de messages : 101
MessageSujet: .   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 18:59Cherche astuce! pour melange Empty
Pourquoi tu n'a pas confiance a la pompe a huile ?
Tu te complique la tache ! Frenchement pour moi sa marche niquel , et pas besoin de faire de mélange a la pompe ou chez moi , réfléchi bien .
kalor74
kalor74
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 19:22Cherche astuce! pour melange Empty
les methodes de controle me paraisse bof et j'ai pas envi de serrer
je vais continuer au melange au risque de me prendre la tete
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 19:36Cherche astuce! pour melange Empty
je vais continuer au mélange au risque de me prendre la tete
j'suis assez du même avis que François, et je pense même que il y a + souvent des serrages par oublie de la part des proprio de mettre de l'huile dans le mélange ou par negligence et mauvais réglage de la carburation/ richesse, que par des défault de pompe a huile.
j'ai vu le résultat, il n'y a pas longtemps sur un tronçonneuse.
beau serrage pas d'huile dans le mélange No No No No No.....
il n'y a pourtant pas de pompe a huile
sinon pour transporter ton huile sans effort il y ce petit toutou
[img]Cherche astuce! pour melange Images10
Mais bon perso, je préfère mettre l'huile dans le réservoir d'huile et le ravitaillement du pilote dans le petit tonneau drunken drunken drunken drunken drunken drunken drunken
A ta santé lol! lol!
kalor74
kalor74
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 29 Oct 2009 - 20:07Cherche astuce! pour melange Empty
je pense avoir trouver une bonne combine que je vais appliquer
Je garde mon réservoir d'huile je met 5 cm de durite en bas et j'y met un petit robinet ON/OFF tout simple
Je prend un petit réservoir l'idée de la pellicule photo est très plaisante et voila je vais a la pompe je met mon essence et mon huile et je peu doser correctement en aillant fait mes repère.
Cool comme idée non? sa réduit un peu la corvée parce que faire mon mélange avec le jerrycan (c'est bien écrit la?? lol) dans une bouteille de 2 litre j'en fou partout surtout avec les bidon Yacco qui vont hyper mal!!
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 17:38Cherche astuce! pour melange Empty
Bonne idée!
J'avais eu l'idée d'utiliser le réservoir d'huile comme réserve pour en avoir tjs un peu sous la main au cas ou ; Mais là , tu es allé un peu plus loin dans l'idée...bien joué Very Happy
kalor74
kalor74
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 19:44Cherche astuce! pour melange Empty
le probleme de garder toujours du melange c'est que de un lma quantiter est limiter 0.3L sur mon TY et que l'essence peut se deteriorer avec le temps
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 21:20Cherche astuce! pour melange Empty
bonne idée oui,
Dis qu'as-tu utiliser comme robinet ? (et où l'as-tu acheter)
http://aerokardx.fr
kalor74
kalor74
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 21:24Cherche astuce! pour melange Empty
je ne l'ai pas encore fait mais j'ai trouver un robinet pas cher sur e bay pour 8€80 port compris je te passe le lien
http://cgi.ebay.fr/ROBINET-ESSENCE-UNIVERSEL-DIMETRE-6-mm_W0QQitemZ310178170110QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item48380f44fe
je pense le commander ce soir pour l'avoir pour le week end prochain
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 23:42Cherche astuce! pour melange Empty
pour l'idée du robinet, j'ai essayer, j'en est parlé ya un ptit moment ...
le probleme c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre le robinet (je parle d'un robinet d'essence pour tondeuse tres petit)
deuxiemement l'huile de mélange est extrement epaisse, et tu met 45 minute pour remplir un bouchon de 20ml mdr
3ememement il te faut absolument un récipient gradué (dosette) pour savoir combien tu met d'huile ...
alors ?? tu pence toujour que c'est une bonne idée ...
on en revient toujour a la petite bouteille a se trimbaler, ou viré le réservoir d'huile et fabriquer un support pour un petit bidon ...
a+
kalor74
kalor74
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyVen 30 Oct 2009 - 23:50Cherche astuce! pour melange Empty
pour le recipient un embalage de pellicule photo = 7cc = 70 ml = 3.5L de melange a 2%
Je vais tout de meme essayer avec un robinet je doit avoir un robinet en rab
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptySam 31 Oct 2009 - 18:15Cherche astuce! pour melange Empty
Je me suis mal fait comprendre : c'est de l'huile pure que je met en réserve .
Killing Pete
Killing Pete
Nombre de messages : 36
Localisation : 91 560 Crosne-les-Anes (ce n'est pas une blague! c'est l'ancien nom, complet...Mais il n'y en a plus qu'un, moi !!!)
MessageSujet: On est après l'ouverture de la chasse non ?   Cherche astuce! pour melange EmptyJeu 26 Nov 2009 - 22:07Cherche astuce! pour melange Empty
Pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'idée des containers à photos : tu en prépares une douzaine, dans la cartouchière, et zou, en route pour 1000 km... On a retrouvé Rambo : double cartouchière en travers de la poitrine... Mais attention : en cas de chute, tu vas glisser sur 15 à 20 km !
Ça va être long pour revenir récupérer Mimix à pied lol!
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyMar 29 Déc 2009 - 16:57Cherche astuce! pour melange Empty
pété de rire pété de rire
Killing Pete
Killing Pete
MessageSujet: Ne pas confondre   Cherche astuce! pour melange EmptyMer 30 Déc 2009 - 12:18Cherche astuce! pour melange Empty
ATTENTION, je n'avais pas relevé : 7 cc = 7 ml, pas 70...
1 litre = 1 Décimètre-cube
d'où 1dm*1dm*1dm = 10cm*10cm*10cm = 1000 CM³
Donc 1 cc = 0.001 litre = 1 ml ... Attention les conversions !
MessageSujet: Re: Cherche astuce! pour melange   Cherche astuce! pour melange EmptyCherche astuce! pour melange Empty
» astuce pour caoutchouc????
» Qu'est ce qui commence par RA et qui fini par SSO?
» cherche reservoir grande contenance pour un dtmx 1991
» Truc et astuce: Réduire le diamètre d'un tube mètalique .
» pompe a mélange
