| Allumage noyé !! | |
jeepcrd
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Allumage noyé !! Lun 19 Oct 2009 - 19:03 | |
| Bonjour à tous, ma petite dtmx refuse de démarrer depuis que de l'essence à coulée sur l'allumage ! Je m'explique: mon carburateur fui par le trop plein et l'essence est rentrée par le carter d'allumage! Quand je l'ai démonté, il baignait dans l'essence ! Depuis je n'ais plus d'étincelle à la bougie ! PS: je croi avoir un allumage electronique (avec cdi). |
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Mar 20 Oct 2009 - 12:49 | |
| t'as pu qu'à démonter la bougie, la secher, mettre ta Mix en 1 ere et pousser sur 15-20 m. tu remets ta bougie et essayes de démarrer, si ça renoie, tu recommences... bien penser à fermer le robinet après utilisation, si elle se noie robinet fermé, le joint de robinet est à changer, il y a peut être le pointeau + siège au carbu à regarder |
cedric76890
Nombre de messages : 61 Age : 50 Localisation : Seine Maritime 76890 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Mar 20 Oct 2009 - 13:00 | |
| Salut,
Tu peux aussi passer un coup de bombe nettoyant pour contact. C'est un prduit tres volatile et qui asseche toute les particule de graisse ou pétrol.......
Bien démonté tes connexion et les nettoyer
a+ Cédric |
jet405
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Mar 20 Oct 2009 - 21:34 | |
| Bonsoir, le probleme n'est pas que la bougie soit noyée mais ma platine d'allumage ainsi que les bobines qui ont baignées dans l'essence !
Et depuis apres sechage de celle ci je n'ai plus d'etincelle à la bougie !! |
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Mar 20 Oct 2009 - 22:00 | |
| bonsoir , bizarre ton histoire j'ai souvent eu recours à l'essence pour nettoyer ou dégraisser des allumages ou des parties électriques ,un bon coup de soufflette et cela repart . 1ere chose toute bette est tu sur de ta bougie ,car il faudrait pas quelle est péter sur un coup de kick (si ! si !) ensuite ,à tu nettoyer le capteur d'impulsions ? assure toi aussi que l'essence n'est pas décaper un isolant derrière le stator ou dans la gaine et te créer une masse ? heuu!!! ton coupe contact est dans la bonne position ? _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
jeepcrd
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Mer 21 Oct 2009 - 17:35 | |
| Ma bougie est OK et mon coupe circuit sur "run" !
Ou se trouve ce capteur d'impulsion et comment le controler ?
j'ai entendu dire que l'on pouvais brancher le cdi sans passer par les coupes circuit, comment faire ? |
| Sujet: Re: Allumage noyé !! Jeu 22 Oct 2009 - 6:23 | |
| sur le stator tu à les 2 bobines et le capteur . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: Allumage noyé !! | |
