| étincelle au rupteur | |
tété
Nombre de messages : 53 Age : 33 Localisation : 08 Date d'inscription : 17/07/2009
| Sujet: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 11:04 | |
| Voila je roulais dans le bois et tout a coup PSSS, le moteur se coupe . Je donne quelques coup de kick : rien !
je rentre chez moi , je regarde : étincelle tres faible à la bougie et une grosse au rupteur.
J'ai déjà changer rupteur et condo qui avaient déjà bien vécus par des neufs.
Que faire ? |
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 11:14 | |
| Salut,
Vérifie l'état des fils de ton allumage. Il peut arriver qu'ils s'abîment. Sinon j'ouvrirais l'allumage aussi, ça peut être un déréglage du volant, une clavette cassée. Sinon as-tu mesuré tes bobines de stator? Ta bobine haute tension? |
cedric76890
Nombre de messages : 61 Age : 50 Localisation : Seine Maritime 76890 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 11:15 | |
| Salut,
Ca ressemble fort a un condo de claqué..
a+ Cédric |
tété
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 12:00 | |
| jai essayer 5 condo dont 3 neuf... |
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 12:05 | |
| C'est le symptomes d'un condo mort.Mais si tu as des condo neuf regarde niveau branchement du condo, masse.....Regarde tes soudures entre fil.... |
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 12:10 | |
| Oui, démonte ton stator pour suivre les fils derrière le plateau d'allumage... ça ne m'étonnerai pas qu'il y ai un truc abimé qui touche la masse.... |
tété
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Jeu 8 Oct 2009 - 12:44 | |
| Effectivement il y a bien une masse a la bobine d'allumage...je vais solutionner ca... |
tété
| Sujet: Re: étincelle au rupteur Sam 17 Oct 2009 - 19:01 | |
| j'ai racheter, un plateau d'allumage en bon état sur, sur lequel je remis rupteur et condo neuf et c'est reparti ! ouf ! |
| Sujet: Re: étincelle au rupteur | |
