Accueilvis platinées Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 vis platinées
015jojo015
Nombre de messages : 24
vis platinées Vide
MessageSujet: vis platinées   vis platinées EmptyDim 27 Sep 2009 - 14:32vis platinées Empty
J'ai changer les vis platinées et le condensateur de ma dtmx50 de 1985 il y a 400 kms, la moto démarrait au deuxième coups de kick et roulait tres bien. Mais depuis une vingtaine de kilomètre j ai du mal à la démarrer et lorsque je roule elle a des à coups comme si l'allumage déconné. J'aimerai savoir si cela vient des vis platinées et si c'est normal de devoir les régler au bout de 400kms.
Merci pour votre aide.
vis platinées Vide
MessageSujet: Re: vis platinées   vis platinées EmptyLun 28 Sep 2009 - 14:09vis platinées Empty
Infos trouvées sur le fofo:-rupteurs mal ressérés après réglage
-axe rupteur grippé(même sur rupteurs neufs)
Voila 2 infos que je me souviens avoir lu sur ce forum!Sinon utilise la fonction recherche dans le bandeau bleu en haut de page.
vis platinées
» pitit pb d'allumage modèle vis platinées oblige
» Compatibilité moteur allumage électronique ou vis platinées
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
