AccueilComment controler sa pompe à huile ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
jet405
Nombre de messages : 17
Comment controler sa pompe à huile ? Vide
MessageSujet: Comment controler sa pompe à huile ?   Comment controler sa pompe à huile ? EmptyMar 22 Sep 2009 - 19:04Comment controler sa pompe à huile ? Empty
Tout est dans le titre, je me demande comment l'on peut etre sur que la pompe à huile fonctionne correctement?
kalor74
kalor74
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Comment controler sa pompe à huile ?   Comment controler sa pompe à huile ? EmptyMar 22 Sep 2009 - 19:27Comment controler sa pompe à huile ? Empty
simple
tu met 50 cl d'essence avec du melange dans ton reservoir a 2% ( 50 cl enfin si tu prefere peu pour que tu gaspille trop d'essence si ta pompe fonctionne)
Apres tu met de l'huile dans ton reservoir d'huile tu le branche correctement
tu demarre tu enleve la durit qui va de la pompe a huile au moteur et si de l'huile sort c'est que sa marche
Faudrait inventer un systeme que des qu'il n'y a plus de debit dans ce tuyau un temoin s'allume je suis sur que sa doit exister et sa eviterai pas mal de petit tracas non?
