Nombre de messages : 16 Localisation : 26 drome Date d'inscription : 18/09/2008
Sujet: bille embrayage perdu Sam 19 Sep 2009 - 21:23
slt tout le monde, alors voila en remontant mon moteur j'ai mis la bille au fond de son logement mais il y avait pas la tige, et la bille est tomber au fond comment faire pour la recuperer?
binjin
pour ta bille c'est pas compliquer ! elle et au bout de l'axe primaire de boite ! dans ton roulement a aiguille !
ya un moyen de la récuperer ! tu enleve ton carter d'allumage ! tu démonte le cable d'embrayage de la petite biellette ! tu dévisse la petite vis cruciforme qu'il ya coté allumage alligné a la biellette ! et tu sort la biellette en la tirant vers le haut ! fais gaffe le ressort gene un peut il faut le choper a la pince et sa sort tout seul
ensuite une fois ta biellette de débrayage démonté, tu te munis d'un aimant fin, (matos de mécano, c'est pas dit que t'en ai un) et tu le fais plongé dans le logement de la biellette de débrayage ! et si tu a de la chance quand tu remonte tu a la bille au bout de l'aiment ! sinon par manque de chance tu doit ouvrir en deux ton bloc moteur !
j'espere que j'ai été assez clair ! j'ai fais sa cet aprem sur la mienne ! pour changer le joint spys de cette biellette ... je peux pas etre plus précis ^^
@+ et bonne continuation! benjamin
rico
slt benjamin merci de ta reponse, tu as etait assez claire je vais faire comme tu a dit, enfin j'arrive au bout j'ai etait obliger de changer les roulements de vilo mais en re montant j'avai pas la tige du fond donc la bille est tomber au fond, je connais maintenat ma mix par coeur merci et a bientot....
rico
slt tout le monde, merci benjamin, j'ai recuperer la bille comme tu ma dit, j'ai tout remonter et demarer mais elle petarade toujours , je pense carburation a regler, mais ca je me debrouille depuis le temps et encore merci a toi benjamin
binjin
