Accueilprobleme allumage dtmx 125 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
luigi136
Nombre de messages : 17
probleme allumage dtmx 125 Vide
MessageSujet: probleme allumage dtmx 125   probleme allumage dtmx 125 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 15:24probleme allumage dtmx 125 Empty
salut a tous alors voila jai une dtmx de 1977 2a8 125cm3
lors de ma derniere sortie cross avec ma mixmix, elle s'est mise d'un coup a petaradé. donc j'ai verifier l'etincelle qui n'etait pas teriible (1 sur 4).
Depuis jai changer bobine d'allumage plateau, condensateur, vis platiné, bobine d'allumage antiparasite, et je n'ai pas d'etincelle, pas du tout.
donc voila j'ai aussi verifier du coté du circuit electrique et du coupe circuit mais rien d'anormal!!
vos opinions??
merci
MessageSujet: Re: probleme allumage dtmx 125   probleme allumage dtmx 125 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 19:49probleme allumage dtmx 125 Empty
vos opinions??
merci
t'a peut être oublié l'essentiel.......... changer aussi la bougie ??
luigi136
MessageSujet: Re: probleme allumage dtmx 125   probleme allumage dtmx 125 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 20:10probleme allumage dtmx 125 Empty
nan merci j'ai pas oublier mais c'etait pour moi logique qu'avant de changer tout j'ai changer la bougie.....
MessageSujet: Re: probleme allumage dtmx 125   probleme allumage dtmx 125 Emptyprobleme allumage dtmx 125 Empty
» Problème d'allumage
» problème allumage 125 dtmx de 1977
» problème allumage (rupteur DTMX 125)
» probleme allumage dtmx 1979 rupteur (':(
» Probléme d'allumage
