AccueilTuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Vide
MessageSujet: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMar 15 Mai 2007 - 21:15Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
J'ai essayé de vous faire un sujet sur comment règler un allumage rupteurs,  cette méthode ne requiert pas de compétences particulières et un minimum d'outillage. Elle essaie d'être plus explicite que celle exposée dans la Revue technique RTA, elle diffère un peu pour une meilleure efficacité. Il y a deux niveaux de réglage, un par repérage, un par comparateur, les deux méthodes donnent un résultats satisfaisant. J'espère que ça vous aidera bien et que vous n'aurez pas de difficultés pour la mise en œuvre. ATTENTION, la phase remontage est sensible, il convient de bien respecter la phase 30, notamment en s'assurant de l'immobilisation de la clavette:
Nettoyage:
01 Dévisser l'écrou de 19 du volant magnétique. Utilisez une une clé à molette grande ouverture, éventuellement un serre joints avec deux bandes caoutchouc serrant le volant. Attention, ne coincez rien dans les lumières, n'utilisez que des solutions efficaces pour immobiliser le volant, le serrage au remontage est primordial:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0077ks9
ou mieux, faites un outil adapté qui garantira un excellant serrage au remontage (outil démonte volant)
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs 101_2320
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs 101_2321
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs 101_2322
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs 101_2323
02 Utilisez un arrache volant pour déposer le volant magnétique, attention le pas de vis externe de l'outil est un pas à gauche, il se monte en tournant à gauche:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0004nj0
03 Tenir le corps de l'arrache volant avec une clé plate de 19, serrer avec une douille de 19 la vis centrale:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0007yb7
04 Déposer le volant, puis avec une lame de tournevis, faire monter le contact mobile du rupteur vers le haut pour l'ouvrir, contrôler l'état. (tournevis au dessus du vilebrequin).
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0009da5
05 Glisser un bout de papier 600 ou 400 carbure entre les contacts, l'utiliser comme une lime pour nettoyer les surfaces des contacts:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0023nh6
06 Lever le contact mobile et glisser un bout de chiffon propre entre les contacts pour retirer les poussières.
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0025gl6
Prérèglage:
07 Desserrer légèrement la vis cruci qui tient le rupteur sur la platine (au dessus du tournevis):
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0020vg1
08 Remonter le volant, mettre la clavette vers le haut en faisant tourner le vilebrequin, remonter le volant en butée, sans remettre les rondelles et l'écrou. Placer une cale de 0,4 mm entre les rupteurs, mettre une lame de tournevis entre la fente du bâti rupteur et la fente de la platine, tourner plus ou moins le tournevis jusqu'à temps que la cale de 0,4 soit "grasse" (ni serrée, ni avec jeu)
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0028fx2
09 En tournant le tourne vis , on écarte ou on rapproche les contacts:
Explication:  (sans le volant pour bien voir) mettre le tournevis dans les deux fentes et tourner à droite pour resserrer les contacts et à gauche pour les ouvrir. NB: ce réglage doit être fait avec volant.
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0030bf5
10 Déposer le volant magnétique puis desserrer l'écrou qui maintient la cosse sur le rupteur, maintenir la tète de vis avec un tournevis.
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0016qh7
11 Dénuder un petit fil de 50 cm aux deux extrémités puis en brancher une à la place de la cosse précédemment démontée. Remettre l'écrou et serrer ce petit fil à la place de la cosse:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0033ji7
12 Mettre un peu de chatterton sur la cosse:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0037tb8
13 Pour les membres équipés, adaptation d'un comparateur pour mesurer l'avance à l'allumage: une vis de 2,5 mm avec contre écrou à la place de la bille d'origine, un petit tube percé monté à force dans un corps de bougie récupéré:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0041ks7
14 Mise en place du comparateur à la place de la bougie:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0043be1
15 Refixer le volant magnétique, clavette en haut, le rentrer en butée sans mettre l'écrou, passer le petit fil par la lumière du bas:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0046fb9
Pour le réglage au comparateur:
16 Tourner le volant magnétique à la main dans le sens anti-horaire pour trouver le point mort haut. Une fois le PMH trouvé, tourner le cadran du comparateur et mettre le 0 en face de l'aiguille:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0047kz9
Pour les deux modes de réglages:
17 Brancher un ohmmètre ou une simple lampe test entre le petit fil sorti et la masse du moteur (ici un trou de fixation) (on branche l'ohmmètre en parallèle sur le contact du rupteur)
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0049zd5
En faisant tourner le volant, le contrôleur affiche 0 ohm ou l'infini, la lampe s'allume ou s'éteint
18 La lampe s'éteint ou le contrôleur affiche l'infini:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0052zu5
19 La lampe s'allume, le contrôleur affiche 0 ohm:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0051jy2
20 Il existe deux repères sur le volant: un à gauche d'une lumière et l'autre centré, on n'utilisera que le repère qui est centré. (les repères sont entourés de 2 traits de marqueurs, le repère à utilisé est en bas sur la photo, repère centré:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0060fz4
Réglage avec les repères:
21 Surveiller la lampe test ou l'ohmmètre (le mettre en bip). En tournant le volant dans le sens anti horaire, lorsque le repère du volant étant situé à gauche du repère fixe (lamelle sur condensateur), les contacts sont fermés (lampe allumée, ohmmètre à 0 ohm).
22 Repère mobile avant repère fixe, contact fermé:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0065ic0
23 Lorsque le repère mobile dépasse à droite le repère fixe, le contact s'ouvre (la lampe s'éteint, l'ohmmètre affiche l'infini).
24 Repère mobile après repère fixe, contact ouvert:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0067un8
25 L'ouverture du contact doit avoir lieu à l'instant où les deux repères sont alignés:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0066al9
Réglage au comparateur:
26 Avec le comparateur, placer le piston au Point Mort Haut en tournant le volant.Une fois le PMH trouvé (comparateur affiche 0), tourner le volant dans le sens horaire, descendre le piston, faire un tour d'aiguille cadran (1 mm) plus 80 division (0,8 mm): les contacts doivent s'ouvrir dans cette position, à cet instant, les repères doivent être normalement alignés.
27 L'aiguille a fait un tour + 80 division:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0070tm8
Réglage de l'avance:
28 Faire des allez retours du volant de gauche à droite d'environ + 4 cm -4 cm par rapport à l'alignement des deux repères. Avec une lame de tournevis placée entre les deux fentes (fente bâti rupteur et fente platine), ajuster l' écartement des contacts pour obtenir l'ouverture des contacts lorsque les repères sont alignés ou lorsque le comparateur affiche 1,8 mm. Une fois le réglage trouvé, serrer fermement la vis de fixation bâti rupteur.
Remontage:
29 Déposer le volant, enlever le chatterton de la cosse puis resserrer la cosse sur la vis du rupteur avec deux clés de 5,5 mm. Attention, serrer l'écrou et non la vis car le linguet élastique a tendance à sortir.
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0074wp0
30 Remettre le volant en place, clavette en haut sur le vilebrequin, mettre un peu de graisse sur le cône du vilebrequin. Bien vérifier que la clavette est présente lors du remontage.  Serrer l'écrou de 19 en maintenant le volant.
ATTENTION affraid  : La clavette a tendance à s'évacuer derrière, lorsqu'on remonte le volant, on risque de casser le cône du volant en serrant l'écrou sur une clavette mal positionnée. Pour remédier à cette source de panne irréversible, je conseille de retirer la clavette, de mettre 2 coups de pointeau dessus, puis la remonter en tapant légèrement pour qu'elle rentre à force dans son logement. Avec les 2 marques de pointeau, la clavette restera en position au remontage du volant:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0077ge8
31 Remonter le carter:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0080fp0
32 Mes outils, deux tournevis plats, un jeu de cale, un arrache volant, une clé à molette large ouverture, un cliquet avec une douille de 19, une douille pour bougie, un contrôleur, un comparateur, du chatterton, un petit bout de fil, du papier carbure, deux clés plates de 5,5, un tournevis cruci:
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dcfc0082rg5
A vous maintenant  bounce  bounce  bounce
Tuto au format PDF disponible (version 1.1) :
Cliquez ici
Modifié le 9.10.2011 par Alceste
Lien mis à jour le 1.08.2019 par Alceste
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMer 16 Mai 2007 - 0:13Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
slt,
ça c'est du tuto!!! ça ne concerne pas ma mimix qui a un allumage électronique, mais c'est très intéressant, bravo cheers c'est super bien fait Exclamation
syntaxerror
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMer 16 Mai 2007 - 1:58Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Limpide, clair et précis.
Et tout ça avec des outils que le commun des mortels possède, contrairement à ceux que la RMT préconise.
Bravo Yam, je suis en manque de superlatifs pour exprimer mon admiration.
Tout tes tutos ainsi que ceux de Bricolo relèguent la RMT au rang de prospectus pour Yamaha, j'exagère peut-être, mais c'est pas loin.
Encore bravo cheers
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 22 Juin 2007 - 17:10Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
très bien, bravo, çà a dû te prendre du temps pour faire tout çà Shocked
moi, j'ai démonté l'allumage juste une fois pour mettre un peu d'avance, et je ne suis pas directement concerné, car, je suis comme sylvain, en électronique, mais bravo quand même Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 30 Juin 2007 - 18:35Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Salut Patoo, une soirée pour me remémorer la méthode, (ça faisait des années que je ne l'avais pas règlé), deux heures de règlage + photos, une heure pour faire le post Wink Le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'ai retrouvé de la puissance après le règlage, mes contacts de rupteurs étant diminués, l'avance était décalée Laughing bounce
dorian
MessageSujet: problème de démarrage   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyLun 27 Aoû 2007 - 19:49Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
salut j'ai des petits problèmes pour redémarrer mon DT de 79 alumage rupteur qui n'avait pas tourné depuis 8 ans.
j'ai de l'essence qui arrive et de l'alumage (cablage à l'américaine juste pour le faire redémarrer) l'étincelle n'est pas ciblé ça pétille!!!
j'ai tenté au moins une dixaine de réglages donc si quelqu'un a une idée
loic59
loic59
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMer 30 Jan 2008 - 23:35Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
ya t'il un réglage quelconque avec allumage élèctronique?
Amadeus
Amadeus
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 1 Fév 2008 - 11:32Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Non, pas de réglage "mécanique" mais il est possible de modifier sa courbe d'avance en changeant de CDI. J'ai également vu des shémas quelques part dans le forum pour fabriquer son propre CDI programmable.
http://lka.c.la
loic59
loic59
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 1 Fév 2008 - 22:41Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
salut amadeus! sa changerai quoi si je modifier ma courbe? @+ et vive bertrant afro
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 1 Fév 2008 - 23:04Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
il faut faire un calage correct avec des rupteurs et un condensateur en bon état, si ça ne démarre toujours pas, il faut chercher du coté carbu, puisque tu as des arcs. Vérifies la longueur de l'arc, il y a des méthodes décrites dans l'atelier élec, bon courage Wink
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 21 Mar 2008 - 21:36Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
j'ai pas tout compris avec le clavette et le pointeau tu peu réexpliqué stpl confused
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 21 Mar 2008 - 23:58Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Spéciale Nono Laughing , le problème, c'est que la clavette demi lune se promène dans son logement, lorsqu'on rentre le volant mag., la clavette "fout le camp", soit elle tombe, soit elle se déplace, se positionne mal, se bloque: en serrant l'écrou on casse le volant (mésaventure de Kapastil Sad Sad ).
La solution, c'est de prendre la clavette, on la pose sur un pièce métallique, exemple étau, puis on met un coup de pointeau dessus comme pour un avant trou de perceuse. Ce coup de pointeau va déformer la surface de la clavette, on est obligé de la rentrer à force (c'est plutôt modéré) dans son logement. Comme ça, elle ne part plus lorsqu'on rentre le volant mag, plus de risque de casser le volant mag, le calage est assuré.
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyDim 23 Mar 2008 - 15:26Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
a ok merci bien et bonne astuce
jeff 91
jeff 91
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMer 2 Avr 2008 - 22:46Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
pour le réglage des rupteurs je vous envoie la fiche n'ayant pas de comparateur je l'est effectue avec une feuille de papier a cigarette( ça sert d'être fumeur des foi ) et ça fonctionne bien bounce
Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Photo_10
sare
sare
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyDim 6 Avr 2008 - 15:51Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Bonjour à tous.
Je voudrais comprendre la premiere méthode s' arrete bien à la photo 09 , elle ne nessecite pas de comparateur pour l' avance, grace à la clavette c' est bien ça ?
Merci de m'éclairer
tony
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 2 Oct 2008 - 20:02Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
bjr yam
j ai recupere une dtmx qui a quelque soucie d allumage j ai reussi a demarrer une p'tit chose me tracase c est le fil noir de la bobine de charge car pour que la moto fonctionne il a suffit que je le deconecte de la bobine de lumiere et le mettre a la masse
merci par avance
tony
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 2 Oct 2008 - 22:36Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Il faut que tu vérifies ton montage par rapport au schéma :
schéma
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 30 Déc 2010 - 16:10Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Salut la foule,
y a t-il un autre moyen d'enlever le volant magnétique sans arrache volant?
Ou bien?
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 30 Déc 2010 - 17:35Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Oui, je crois en forçant de part et d'autre avec des tournevis par ex .Mais c'est galère !
Un arrache volant n'est pas bien cher et mm si on ne s'en sert pas souvent (encore que !!), c'est bien de l'avoir.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 30 Déc 2010 - 18:04Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Merki Wink
yohann
yohann
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 24 Déc 2011 - 13:46Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Salut à tous, je me lance prochainement dans le changement du rupteur et condensateur de ma moto après changement du joint vilo, le soucis c'est que je n'ais pas de comparateur et le remontage et calage de l'avance de l'allumage me fait un peu peur (pas sur de recaler correctement). Comment faire pour le régler au mieux si y'a pas moyen j'irai chez mon concess yam pour faire l'avance par un mécano.
En matériel j'ai clé à molet, clé plates, cale, pied à coulisse avec jauge de profondeur enfin le matériel classique qu'on trouve dans un garage de particulier.
Merci pour l'aide.
yohann
L'affranchis 85
Nombre de messages : 10
MessageSujet: remerciement   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyMar 7 Aoû 2012 - 17:40Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
merci pour ce tuto merveilleusement bien réalisé, avec ce reglage elle tourne comme jamais la mimix, une deuxieme jeunesse 34 ans apres sa fabrication... Merci a vous 10
claude2
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 13 Mar 2014 - 19:03Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
je n'ai pas assé d'accès pour régler précisément les vis j'ai un vilo et un rotor claveté, donc ce que je vais faire c'est démonter une came d'un vieux rotor yamaha et régler au poil les vis car le(entre 0.35 et 0.42) est loin d'être présent sur mon réglage.
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyDim 9 Aoû 2015 - 10:49Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Merci pour le tuto!
Quelqu'un aurait il encore la version .pdf svp ? Laughing
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 8 Oct 2015 - 18:24Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Le pdf fonctionne nikel depuis mon poste. Re-essaye.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 8 Oct 2015 - 18:41Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Super merci Alceste Very Happy
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 8 Oct 2015 - 19:16Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Moi j'aimerais bien voir les photos, ahah dommage que l'hébergement ne marche plus...
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 8 Oct 2015 - 20:01Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Le staff va voir qu'il peut faire.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 9 Oct 2015 - 0:58Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Au top bien
Dites moi, je vais peut être dire des conneries mais je préfère que ça soit clair, je m'embrouille un peu avec les réglages que je faisais sur mes mobs et sur ceux du dtmx.
Le dtmx est équipé d'une clavette sur le vilo, ce qui veut dire que l'allumage se fera toujours au même moment ( juste avant le PMH), et finalement la seule chose que l'on a régler c'est l'écartement des rupteurs ( qui jouera finalement sur le moment de l'étincelle).
J'ai juste?
Donc on doit régler le bon écartement des rupteurs, juste avant le PMH, et pour être sur d'y être 4 façons:
Méthode de la feuille à papier
Méthode de l'ohmmètre
Méthode du comparateur, pige calage
Méthode des repères sur le volant et startor.
Donc d'abord trouver se caler à 1.8 avant le PMH, et régler un écartement de 0.4mm?
Vous avez tellement bien expliquer les choses que du coup je me suis embrouillé, désolé.
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 9 Oct 2015 - 19:32Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Moi j'ai combiné 2 méthodes, celle des reperes + feuille de cigarette. C'etait tres simple et ca fonctionne nikel !
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 9 Oct 2015 - 19:36Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Oui mais de toute façon tu peux pas le modifier vu qu'il y a une clavette ? Tu modifies juste l'écartement ?
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 10 Oct 2015 - 17:04Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Oui, moi je n'ai touché qu'à ça en tout cas Smile
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyDim 11 Oct 2015 - 16:00Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Oui, mais on triche. En modifiant l'ecartement, donc la durée de l'etincelle on va faire attaquer plus ou moins tôt le debut de cette derniere.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyLun 12 Oct 2015 - 0:06Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
D'accord merci chef.
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 14:24Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Le lien du PDF ne marche plus, est-ce qu'il possible d'avoir le tuto en PDF?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 15:14Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 16:58Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Si si j’ai bien la rtm mais je comprends pas (rappel-toi le petit lapin que je suis) il faut que le rupteur soit ouvert entre 0.3 et 0.4 quand la marque du volant est aligné avec le repère du condo ?!? Car moi le rupteur est collé quand les repères sont alignés ?
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 22:44Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Lien du fichier PDF mis à jour.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyVen 2 Aoû 2019 - 8:10Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Merci alceste Very Happy
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 21 Sep 2019 - 8:29Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
serait il possible d'avoir le lien du pdf, merci encore.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 21 Sep 2019 - 9:29Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
Cliquez ici
il est dans le premier post  bien
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptySam 21 Sep 2019 - 19:12Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
tres bien merci Very Happy
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs EmptyTuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Empty
» adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?
» tuto : Réglage de l'avance 2...|VIDEO|
DTMX Passion :: Liens morts-
