AccueilProblème décélération Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
Maxdtmx
Maxdtmx
Nombre de messages : 197
Problème décélération Vide
MessageSujet: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 21:52Problème décélération Empty
Bonsoir, après avoir nettoyé le carburateur de ma DTMX parce qu'elle ratatouillait à mi régime, le problème est reglé mais il me reste un autre :
lorsque je lache la poignée d'accélérateur le régime moteur descend par accoups, et je n'arrive pas à trouver d'où cela vient.
j'ai pensé à la vis d'air mais je ne sais pas si ça peut jouer autant, qu'est-ce que vous en pensez? Rolling Eyes
christopher
christopher
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 22:29Problème décélération Empty
rafff j ai le meme soucis enfin euh le meme soucis car ça c est vraiment arrangé.
Alors j'ai tourner la vis de ralenti tout tout tout doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en baissant un peu le ralenti sans non plus que ça cale et j ai aussi retirer la bride de la boite a air ce qui a améliorer la chose un peu plus.
voila après ça ne vient peut etre pas de ça mais moi j ai réussis comme ça.
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 22:35Problème décélération Empty
Ok merci pour le conseil Very Happy et j'avais completement oublié la bride de la boite à air parce que j'ai un kit 175 dessus en faite donc il faut que je vire la plaque qui ferme la boite, car c'est un modèle de 81, et je ne fais pas de tout terrain donc ça crains rien.
Sinon juste comme ça tu monte à combien avec ta DTMX?
christopher
christopher
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 22:48Problème décélération Empty
là !!juste boite a air retirée, silencieux d'origine, carbu origine et pignon de 15, je suis a 100km/h, mais jcompte mettre mon silencieux perso et un pignon 16 dents et peu etre ateindre les 110 ^^ et toi
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 22:56Problème décélération Empty
ok lol moi je suis en 14/49 avec tout bridé et je monde à 110 mais je suis à fond, faut que je monte le kit chaine que j'ai acheté avec la démultiplication d'origine, c'est à dire 15 dents et j'aimerai aussi faire le débridage du pot pour libérer le moteur, normalement c'est obligatoire sur les kit 175 What a Face
après tout ça elle marchera aussi bien que la TDR au niveau vitesse cheers mais bon c'est juste de temps en temps la plupart je roule entre 80 et 90 c'est suffisant et je trouve cette moto vraiment géniale Very Happy
christopher
christopher
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 23:01Problème décélération Empty
oui en kit 175 conseil de liberer le pot donc rondelle et changer silencieux, virer la bride de boite a air et un carbu de 24 au moins ^^, enfi c est ce que je ferais ^^
oué elle est vraiment cool cette bécane dans les chemin a 80 ça glisse ^^
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyLun 27 Juil 2009 - 23:10Problème décélération Empty
Ah oui c'est marrant mais c'est une très bonne moto on peut encore foutre des raclées en enduro à pas mal de moto récentes avec des pilotes n'ayant pas de technique, c'est impressionnant comment elle passe de partout cette moto Very Happy
francois24
Nombre de messages : 101
MessageSujet: H   Problème décélération EmptyMar 28 Juil 2009 - 1:30Problème décélération Empty
Waa 100 ! Moi la mienne 80 mais rodage oblige
est ce dure de la debrider ?
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyMar 28 Juil 2009 - 8:16Problème décélération Empty
nan il faut simplement que tu ai quelqu'un pour ressouder après ton pot
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyMar 28 Juil 2009 - 23:35Problème décélération Empty
Bon alors j'ai enlevé la plaque et ça na rien changé, toujours ces foutus accoups lorsque je lache la poignée en dessous de 5000 tr/min, c'est catastrophique Sad
Ce que je ne comprend pas c'est qu'ils surviennent que quand je reste sur longtemps sur la sixième alors que quand je suis dans un chemin et que je change de régime moteur souvent ça marche très bien. scratch
J'ai pensé à la bougie qui est peut-être morte Question
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyMer 29 Juil 2009 - 20:21Problème décélération Empty
T'as pensé à vérifier ton cable et ta gaine d' accélérateur;et aussi essaie d'étirer un peu le ressort du boisseau...on sait jamais!
J'ai un peu le même problème,tendance à rester coincé à 3000trs,puis çà déscend gentiment jusqu'au régime ralenti.Et comme toi,çà le fait à chaud,jms à froid.Je pense aussi à un probleme de carbu.Si je trouve,je te dis ce que j'ai fait.Mais...n'èspères pas trop quand même parce que ...!!! lol!
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyMer 29 Juil 2009 - 21:38Problème décélération Empty
lol jvais voir mais j'ai l'impression de bien sentir le boisseau qui claque en bas, j'ai desseré un peu la vis d'air et on dirait que ça s'est "un peu" atténué pale
raoul
raoul
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptySam 1 Aoû 2009 - 3:38Problème décélération Empty
salut maxdtmx , change ton gicleur de ralenti , mets un peu plus gros , tes problèmes à la déccélération devraient s'arranger ! Very Happy
christopher
christopher
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptySam 1 Aoû 2009 - 13:22Problème décélération Empty
faut que j'essaye ça alors, combien au dessus?
raoul
raoul
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptySam 1 Aoû 2009 - 13:45Problème décélération Empty
je sais pas , essaye deja 1O pts au dessus
Sylvain44
Sylvain44
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptySam 1 Aoû 2009 - 19:33Problème décélération Empty
j'ai le probleme quand je coupe les gaz d'un seul coup.
A en avoir discuter avec differentes personnes on me parlait d'une possible prise d'air.
Le cas s'est attenué en changeant de bougie (B8ES) et en remettant le pot d'origine mais je ne garantie pas que cela vienne de la.
MessageSujet: Re: Problème décélération   Problème décélération EmptyProblème décélération Empty
» Le graal du réglage d'un 400 DTMX
» slt a tous les fans de mimix
» Mes branchements
» probleme de feu
