Accueilbizare? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 bizare?
yam67
yam67
Nombre de messages : 90
bizare? Vide
MessageSujet: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 11:14bizare? Empty
voila, ma mixmix (80cm3)
démarre mieu a froid sans le starter et des quelles tourne et que je mes le starter et cal quesque sa pourrai étre?
j'ai aussi remarqué que quand l'air et fraiche et humide la mixmix marche mieu que quand l'air et chaud et sec
une idée?
merci d'avance
yam67
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 11:28bizare? Empty
GP trop important.
Quand l'air est froid, il est plus dense.C'est a dire plus compact, ce qui fait que le moteur aspire plus d'air.
Quand l'air est chaud, il est moins dense.C'est a dire plus volumineu, le moteur va aspirer moins d'air.
Quand le moteur aspire moins d'air il faut baisse le diametre de son GP et GR.
C'est un probleme en competition, car avec 10/15 °C en moins ou en plus on doit re-regler la carburation (heureusement des tableaux Altitude/temperature nous donne des indications).
Baisse ton GP deja de 2 ou 3 points et regarde comment ça se passe.
Au pire baisse a fond (pour appauvrir) ton aiguille et test. Wink
yam67
yam67
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 12:17bizare? Empty
ah ok
merci j'ai compris
je crois que tu dois fair de la compétition en tout cas tu t'y conné bien
merci
yam67
yam67
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 16:19bizare? Empty
une autre question,
si je met un silencieu a absortion de 50 sur ma mixmix 125 et que le tube sois plus petit esque sa peu nuir a la performance de mon moteur?
mercii
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 16:45bizare? Empty
En theorie oui.En pratique....j'ai jamais essayé.
yam67
yam67
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? EmptyVen 24 Juil 2009 - 20:03bizare? Empty
ok merci
je verais déja
bizare? Vide
MessageSujet: Re: bizare?   bizare? Emptybizare? Empty
bizare?
