Accueilplus de lumière Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 plus de lumière
surfboy
surfboy
Nombre de messages : 20
plus de lumière Vide
MessageSujet: plus de lumière   plus de lumière EmptyDim 5 Juil 2009 - 12:07plus de lumière Empty
Alors voila, je vais résumer ce que je pense avoir compris et que j'espère vous pourrez me confirmer pour que je puisse faire ce qu'il faut.
En remontant mimix, tout marchait sans batterie. Puis paf, plus de témoins , de veilleuse et de feux arrière alors que le phare avant marche.
Sachant que ma batterie était naze, je suis parti en acheter une autre. Et là miracle tout marche en tournant la clès.
Voia ce que j'en déduis. Sacahnt que le phare avant et le témoin de plein phare sont alimentés en alternatif directement par le volant magnétique, pas de souci, ça marche bien et de l'électricité arrive.
Tout ce qui est en continue ne fonctionne plus car la diode redresseuse à cramée et ne transforme plus le courant alternatif.
Je n'ai donc pas intérêt à rouler dans l'état actuel sinon ma belle batterie toute neuve va être vite à plat et je dois trouver une nouvelle diode.
La seule inconnue reste le régulateur, ce que je verrai normalement avec ma nouvelle diode, si toutes les ampoules claquent ou non( car je viens de changer les ampoules pour du 6 volts, les anciennes hormis celles des compteurs étaient en 12 volts)
Ai-je bien résumer la situation ou est-ce que je me plante ?
Si je suis bon, me reste plus que la diode à trouver sachant que vers chez moi impossible de trouver des P600j Crying or Very sad
Merci d'avance
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyLun 13 Juil 2009 - 0:51plus de lumière Empty
bizarre que tes ampoules soient en 12v scratch.
ton mimixe aurait il subit une transfo ,régulateur etc ou simplement une erreur sur le choix des ampoules ?
a+
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyLun 13 Juil 2009 - 16:01plus de lumière Empty
Les mix post 80 (cdi)ne sont-elles pas en 12v?
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyLun 13 Juil 2009 - 17:19plus de lumière Empty
la gamme dtmx de 1977 à 1992 est en 6v .
c'est la raison pour laquelle si tu parcours le fofo tu verra de nombreuses questions à propos des modifs possible pour passer en 12 v.
a+
surfboy
surfboy
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyMar 14 Juil 2009 - 0:30plus de lumière Empty
non je suis bien en 6V, c'est ça qui est bizarre. J'atens juste que le schéma du régulateur soit revenu dans la section documents relatifs pour commander l'électronique sur le net ca payer 12 euros de ports pour 2 diodes ca fait un peu cher.
Mais c vrai que je comprens pas tout sur cette histoire 'ampoules 12 volts
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
MessageSujet: salut   plus de lumière EmptyMar 14 Juil 2009 - 10:15plus de lumière Empty
sur une de mes mix je suis sans régulateur , j' ai que le phare et le feu arriere avec une ampoule H3 et une ampoule classique 12 volts pour le feu , variation de la tension c' est sur mais ça marche . pour ton cas regarde ton régulateur avant de recramer tes ampoules 6 volts affraid
Fuser53
Fuser53
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyJeu 30 Juil 2009 - 19:22plus de lumière Empty
salut salut, je me permet d'intervenir car j'ai le même soucis sur ma mimix, je n'ai que le feux avant qui marche, tous les autres ne fonctionnent pas, les fils me paraissent ok c'est pourquoi je voudrais savoir qu'elle pièce faudrait-il changer ? Diode ou régulateur ^^?
Je me demande aussi s'il y a une technique afin de contrôler l'état du régulateur, savoir s'il est hs ou pas?
Merci Smile.
Sylvain44
Sylvain44
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière EmptyJeu 30 Juil 2009 - 21:16plus de lumière Empty
concernant les ampoules j'ai eu le meme soucis.L'ancien proprio avait mis des ampoules 12 volts pour eviter qu'elles crament trop vite. Résultat il ne fallait pas s'attendre a éblouir celui que l'on croise.
Sinon on m'avait mise en garde sur le fait de laisser les phares (av. + ar.) allumés quand on démarre au risque de grillées les ampoules. Tete en l'air comme je suis, ca m'est arrivé et j'ai donc grillé mes ampoules.
MessageSujet: Re: plus de lumière   plus de lumière Emptyplus de lumière Empty
plus de lumière
» Lumières pas complètement découvertes
» Plus de lumière
» plus de lumiére
» pas de lumière
» panne de lumière
