| corrosion echapemment | |
Sylvain44
Nombre de messages : 114 Age : 45 Localisation : INGRANDES SUR LOIRE (49) Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: corrosion echapemment Sam 4 Juil - 18:51 | |
| J'ai décapé mon échappement et la rouille persiste au niveau du coude de sortie cylindre. Je voulais savoir savoir si il existe un produit a mettre avant le peinture HT afin de stopper la rouille. besoin de vous avant de mettre la peinture. |
arno
| Sujet: Re: corrosion echapemment Dim 5 Juil - 11:59 | |
| tu peux mettre de l'innibiteur de rouille,c'est blanc au départ et ensuite c'est violet sur tes doigts si tu ne mets pas de gants. |
magnet pierre
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 30/06/2009
christopher
Nombre de messages : 52 Age : 38 Localisation : Montargis Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 7 Juil - 7:57 | |
| c est sur qu'un petit sablage au sable fin rien de mieux ^^ |
francois24
Nombre de messages : 101 Age : 31 Localisation : Pas de Calais Date d'inscription : 24/05/2008
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 8 Juil - 18:04 | |
| j'ai vu un produit 'destructeur de rouille". En fait ca neutralise la rouille apres application, mais le vendeur ne me garantie pas la tenue du produit sur un échappement. J'ai uniquement trouvé ce type de produit par chez moi et aucune indication n'est donner pour les hautes températures. Si vous avez un nom de produit a me donner je suis preneur. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 19:03 | |
| - Sylvain44 a écrit:
- j'ai vu un produit 'destructeur de rouille".
En fait ca neutralise la rouille apres application, mais le vendeur ne me garantie pas la tenue du produit sur un échappement. J'ai uniquement trouvé ce type de produit par chez moi et aucune indication n'est donner pour les hautes températures. Si vous avez un nom de produit a me donner je suis preneur. Je ne trouve aucun produit qui me garantie une tenue aux hautes températures. Le plus haut est 200°C. Avez vous une adresse ou un nom de produit a me donner? Je voudrais bien attaquer la peinture du pot pour ne pas le laisser trop longtemps décapé. |
phil06
Nombre de messages : 608 Date d'inscription : 31/05/2008
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:02 | |
| j'avais lu des articles la dessus depuis qque temps et je ne me rappelais plus de cette solution. Je n'ai plus qu' a regrouper les elements nécessaires et action. Je peux aussi le faire sur les pièces chromées (tube de fourche,jantes)? |
Laurent P
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:05 | |
| +1 pour l'électrolyse, c'est radical et ça ne coûte quasiment rien. Et pour peu que tu forces un peu sur la dose de lessive de soude, ça te vire également ce qui reste de la peinture d'origine...
Avec un coup de peinture HT, c'est reparti pour un (petit) tour ! |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:35 | |
| j'ai regardé le prix des chargeurs de batterie et c'est horriblement cher pour avoir l'intensité nécessaire (10 à 20A). Apparament une alim d'ordi suffit et coute une vingtaine d'erous pour minimum 15A et jusqu'a 30 euros pour une 26A. Vous avez pris quoi pour fournir le courant? |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:37 | |
| sinon j'ai trouver ca http://www.leboncoin.fr/vi/31575081.htm?ca=18_s |
phil06
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:41 | |
| salut ta pas une vielle alim d'ordinateur,regarde les poubelles trés souvent tu trouve des vieux ordinateurs |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:44 | |
| il faut que je fouille, on a du matos qui part a la jaille au taf, je vais essayer de faire de la recup avant qu'il ne soit trop tard. Je croise les doigts pour qu"il en reste. |
Laurent P
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:51 | |
| J'ai eu de très bons résultats à seulement 2-3 ampères, il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel trop puissant... Une vieille alim de PC doit effectivement faire l'affaire.
L'avantage indéniable du chargeur auto, c'est la présence de l'ampèremètre ! Bien pratique pour doser la lessive de soude... |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 20:52 | |
| Je pensais qu'il etait impératif d'avoir un amlpérage eleve pour que ce soit efficace. |
Laurent P
| Sujet: Re: corrosion echapemment Lun 13 Juil - 21:31 | |
| J'ai tout fait à moins de 3 ampères, moyeux, pot, silencieux et même l'intérieur d'un réservoir bien attaqué...
Le procédé est peut-être plus rapide avec un ampérage plus élevé, personnellement j'ai pris mon temps, je mettais "à cuire" le soir et j'allais voir ce que ça donnait le lendemain matin. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 14 Juil - 9:41 | |
| j'ai trouvé mon bonheur, un transfo pour glaciere electrique. information donnée: 12V - 5.8A. Le bain sera plus long mais ca fera l'affaire. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 14 Juil - 12:03 | |
| c'est en route, j'ai trouvé mon "generateur" un transfo pour glaciere electrique + rallonge. 3 tampons inox reliés entre eux , des cristaux de soude et le pot d'échappement prend son bain de pied. Ca bouillonne, on verra le résultat ce soir. Je pense laisser jusqu' a 8 heures. |
maduc
Nombre de messages : 50 Age : 55 Localisation : nantes Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 12:05 | |
| Alors sylvain : le résultat ? |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 19:10 | |
| Le premier essai est pas trop mal, mais soit je n'ai pas laisser assez longtemps soit le dosage en soude etait léger car il reste des traces incrustées. Le probleme est que les tampons et le cable electrique sont bouffés assez rapidement alors le bain reste limité. J'ai lancer un autre essai ce soir mais pour l'instant c'est pas tres concluant. Je crois que j'ai eu la main lourde sur le soude ( 3kg pour 16 litres d'eau). Je n'ais pas de bulle. La seule différence au niveau montage est que j'ai relié les tampons acier avec un bout de cuivre en guise de fil de fer.
Si quelqu'un a des infos a me donner je suis preneur. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 19:40 | |
| Peut on remettre à l'electrolyse une piece qui a deja subit le traitement? |
maduc
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 19:43 | |
| J'ai fait des essais très concluants cet après midi : 1,4kg de soude ( 1 paquet de St marc) dans un bac avec 10/15litres d'eau à vue de nez. Chargeur de batterie 12v / 7,5A. Sur des piècespas trop corrodées, en 3h c'est bon. Je relie tout moi aussi par des fils de cuivres (du 1,5²): ils sont attaqués effectivement, mais ils tiennent au moins 6h. Et mes éponges inox sont toujours là depuis 9h de trempette. Quel ampérage as-tu ? Marc |
maduc
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 19:46 | |
- Peut on remettre à l'electrolyse une piece qui a deja subit le traitement?
Ma foi oui : je l'ai fait cet après midi sur ma béquille. Après trois heures le résultat n'était pas satisfaisant : j'ai tout remis au bain sans problème. De toute façon c'est l'oxyde de fer qui est attaqué: quand il n'y en a plus il ne devrait plus y avoir de réaction, mais tant qu"il y en a : ça marche ! Marc |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 20:28 | |
| j'ai un transfo de glaciere de 5.8 A, ce soir rien ne marche je pense que j'ai eu la main lourde sur la soude. Demain je vais dilué et ca devrait marcher. |
Laurent P
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mar 21 Juil - 20:52 | |
- Le premier essai est pas trop mal, mais soit je n'ai pas laisser assez longtemps soit le dosage en soude etait léger car il reste des traces incrustées.
Si quelqu'un a des infos a me donner je suis preneur. Salut, En guise de cathode, j'utilise une plaque inox de 3mm depuis un moment. Tes tampons inox sont peut-être un peu légers ? As-tu un ampèremètre à placer sur ton circuit, histoire de contrôler la consommation lorsque tu verses ta lessive de soude ? |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 22 Juil - 18:47 | |
| j'ai refait le montage comme la première fois, quand tout marchait bien, et j'ai rajouté de l'eau mais rien ne change. Il ne se passe rien du tout. J'ai bien du courant qui arrive. La lessive peut elle avoir un impact sur le fonctionnement? C'est la seule modif que j'ai fait par rapport aux premiers essais. |
maduc
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 22 Juil - 18:59 | |
| Ton mélange de soude est froid ? J'ai pu lire que le principe fonctionnait beaucoup mieux avec de la soude chaude. Autre solution : l'alim est un peu fatiguée ? As-tu le moyen de mesurer ce qu'elle débite ? Dernière solution : achète un paquet de soude, refait ton mélange et essaye... Bon courage, Marc |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 22 Juil - 19:16 | |
| L'eau est froide, j'ai vu aussi que ca marchait mieux chaud. je referais le melange de soude demain. Je n'ai plus rien sous la main. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 22 Juil - 20:24 | |
| ca y est ca marche. Apparamment un mauvais contact. |
maduc
| Sujet: Re: corrosion echapemment Mer 22 Juil - 21:06 | |
| Génial. Que décapes-tu comme pièce ? |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Jeu 23 Juil - 10:43 | |
| je suis toujours sur mon echappement. Ca va pas vite mais je ne suis pas souvent la le we et le soir c'est un epu chaud. Mes premiers n'etaient pas tres concluant car je n'avais pas mis assez de soude et la rouille restait incrustée meme en brossant. La ca marche mieux mais je suis obligé de faire en deux fois, mon bac est trop petit. |
Poulpe
Nombre de messages : 23 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: corrosion echapemment Jeu 23 Juil - 14:43 | |
| Arrffff, Je lis vos post et j'hallucine : 3 kg de soude!!! A mon avis même sans électricité à ce dosage là ça doit tout décaper Si tu trempes ta main dedans....elle fond!! Sérieusement vous faites koi du jus après. C'est que c'est corrosif, toxique et polluant ce truc. Alors je sais que nos mémères sont pas des exemples de développement durable mais quand même. Pour info j'ai fait l'essai avec du sel (sel de table, de déneigement ou pour lave vaisselle) et un chargeur de batterie: ça fonctionne impeccable. A priori, le pouvoir ionisant du sel (NaCl) doit pas être très différent de celui de la soude (NaOH). Bon, c'est sur après un bain de sel, il y a intérêt à rincer correctement, sinon bonjour la corrosion. |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Jeu 23 Juil - 20:13 | |
| Pour info j'ai diluer apres pour faire d'autre bain. Je suis en train de traiter mon peau d'echappement alors si je dois utiliser du sel pour faire mon bain je ne te raconte pas le résultat apres quelques mois quand le sel resté collé dans le pot aura bouffé le pot par l'interieur . Le but recherche est de traiter le fer pour supprimer la rouille et empecher qu'elle ne revienne. |
maduc
| Sujet: Re: corrosion echapemment Ven 24 Juil - 6:45 | |
| - Poulpe a écrit:
A priori, le pouvoir ionisant du sel (NaCl) doit pas être très différent de celui de la soude (NaOH). . Je n'aimerai pas jouer le petit chimiste sans avoir l'assurance que le procédé fonctionne et est sans danger. Certes comme tu le disais avec raison la soude n'est pas un modèle de produit écologique, mais conseiller "à priori" sur un forum quand il s'agit de tels procédés n'est pas non plus sans risques (pour nous et l'environnement)... Y a t il un chimiste dans la salle ? |
Poulpe
| Sujet: Re: corrosion echapemment Ven 24 Juil - 8:53 | |
| Je ne conseille pas, j'informe sur le fait qu'il existe d'autres méthodes pour l'électrolyse. Je ne suis pas chimiste de métier mais j'ai suffisamment étudié la chimie pour affirmer que la soude est bien plus dangereuse que le sel. Une goutte de solution concentrée de soude dans l'œil peu faire du dégât et il me semble prudent de le rappeler. La même chose avec une solution saline est bien moins dangereux. D'autre part le procédé au sel fonctionne puisque je l'ai testé avec succès. Mais il est vrai que dans le cas d'un pot, il existe un risque de laisser des dépôts de sel à l'intérieur du pot. (Cela dit, je ne sais pas ce qu'il en est du procédé à la soude?). |
Poulpe
| Sujet: Re: corrosion echapemment Ven 24 Juil - 8:57 | |
| J'ai trouvé ça: http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm Instructif et didactique. Le dosage préconisé: 1 cuillère à soupe par litre! |
Sylvain44
| Sujet: Re: corrosion echapemment Ven 24 Juil - 10:56 | |
| ta solution est certainement excellente sur d'autre pieces. Je prefere comme tout le monde utilise au maximum des produits propres. |
| Sujet: Re: corrosion echapemment | |
