Accueilcharge Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
 charge
dtmx 33
dtmx 33
Nombre de messages : 9
charge Vide
MessageSujet: charge   charge EmptyVen 3 Juil 2009 - 16:25charge Empty
bonjour probleme de charge batterie il faut change quoi l a doide ou le regulateur de tension merci pour les reponse bom
christopher
christopher
Nombre de messages : 52
charge Vide
MessageSujet: Re: charge   charge EmptyVen 3 Juil 2009 - 18:00charge Empty
slt,
dans un premier temps je prendrais la tension de ma batterie moteur coupé. Si comme tu le dis ta batterie est a plat tu ne devrais pas avoire de tension.
Ensuite démarre la bête et reprends la meme tension, toujours aux bornes de ta batterie, si une tension apparait, au ralenti tu dois avoir 2 à 3 volt ensuite en accélérant ça montera, c est que tu n as pas de probleme de diode, et que c est ta batterie qui ne charge plus.
Si au contraire tu n as rien en tension, il est fort probable que cela vienne de la diode.
bye
moto1 moto1
charge
» pas de charge ...
» pas de charge, que faire?
» charge batterie
» Bobine de charge & klaxon
» Régulateur de charge
