Accueilquestions bêtes! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 questions bêtes!
denis
Nombre de messages : 31
questions bêtes! Vide
MessageSujet: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyJeu 2 Juil 2009 - 23:29questions bêtes! Empty
salut à tous
quelle est la différence, s'il y en a une, entre rupteurs et vis platinés?
y a t-il un réglage de l'avance à faire s'il y a la demi-lune qui donne une position précise au volant?
j'ai l'étincelle à la bougie à peu près 1 X sur 3 tours de volant; qu'est à dire, docteurs?
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyVen 3 Juil 2009 - 0:34questions bêtes! Empty
bonsoir denis ,
il n'y à pas de questions bêtes ,ce qui est bête c'est de ne pas avoir de réponses ...
entre rupteurs et vis patinés il n'y à pas de différences c'est juste une histoire d'appellation .
pour tes réglage tu n'a qu'a suivre ce tuto et tout devrais rentrer dans l'ordre .
c'est ici
a+
denis
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyVen 3 Juil 2009 - 0:46questions bêtes! Empty
merci sergio
ça m'épate vraiment cette entraide dans la galère mécanique!
j'avais déjà vu le lien que tu m'envoies; il a l'air super bien fait, compréhensible pour un néophyte comme moi, et encore une fois, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui "donnent" comme ça, j'allais dire pour le bonheur du geste, gratuitement!
dans ce tuto, un moment il est dit qu'il faut dévisser la vis qui permet le réglage de l'écartement des rupteurs donc; or, cette vis, sur ma machine, a la tête ratatinée, ne permettant pas une bonne prise à un tournevis; existe t-il une solution "douce" genre dégrippant ou faut-il envisager le tournevis - choc?
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyVen 3 Juil 2009 - 6:44questions bêtes! Empty
bonjour denis
l'entraide c'est la moindre des chose ,dans la vie c'est souvent plus facile à dire qu'a faire ,alors que c'est si facile de prendre sur soit et de donner .mais on ne vas pas s'étaler sur le sujet car on vit une drôle d'époque ....
ahhh,qu'est ce qu'on ferait pas pour nos mimixes.....
bon pour ta vis ,tu peut toujours essayer le dégrippant ,et si ça ne vient pas ,prend un bon pointeau et doucement essai de la faire venir ,ou alors avec l'angle d'un tournevis en frappant ,mais pas trop fort car le plateau du stator et en alu et il ne faudrait pas le déformer ,c'est pour cela que perso je préfère sur cette pièce éviter le tournevis a frapper.
ensuite si tu manque d'accessibilité tu peu toujours déposer ton stator pour être plus à l'aise .
normalement tu devrait pouvoir la déserrer ,par contre prévoit de la remplacer par une neuve et l'idéal serait une vis creuse 6 pans (btr)
bons courage .
a+ moto1
denis
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyVen 3 Juil 2009 - 7:43questions bêtes! Empty
bongiorno sergio
bon, je vais essayer d'y aller cool; je vais faire ça à la campagne où je n'aurai pas internet, je donnerai des nouvelles en rentrant
christopher
christopher
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! EmptyVen 3 Juil 2009 - 7:54questions bêtes! Empty
salut tu as mon astuce qui pourrait etre idéal dans ton cas pour ne rien abimer si ça ne marche pas avec le dégrippant.
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mcanique-f4/astuce-christopher-desserage-vis-grippe-t4287.htm?highlight=astuce
bye
MessageSujet: Re: questions bêtes!   questions bêtes! Emptyquestions bêtes! Empty
questions bêtes!
» questions fondamentales
» kit gillardonni
» 0/20 à l'examen
» questions peinture
» kit 200 plusieurs questions
