| Passez vos mimix en 12 v | |
jrx13
Nombre de messages : 21 Age : 61 Localisation : marseille Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: Passez vos mimix en 12 v Mer 17 Jan 2007 - 17:52 | |
| bonsoir à tous voila ma mimix ne charge plus... diode redresseuse grillée, ampoules grillées ( et rares en 6v) batterie tres fatiguée... donc j'ai courcircuité la diode (sous le reservoir) j'ai deconnecté la cellule stabilisatrice derriere le reservoir d'huile et viré la batterie. j'ai changé toutes les ampoules en 12 v ainsi que le klaxson... et tout est nickel maintenant ( comme sur les cyclos d'antan ; intensité variable selon les tours minutes ) seul hic pour le moment la boite clignotante !? mais j'y travaille... @+ |
alexis
Nombre de messages : 18 Age : 48 Localisation : calvados Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mer 17 Jan 2007 - 20:33 | |
| salut sinon il sifi de metre une resistance a la place de la batterie, je regarderai les valeur a l'occasion. |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Ven 20 Avr 2007 - 16:14 | |
| slt pour eviter d'avoir la lumiere des cyclomachins il faut garder la batterie ou condo et fabriquer un regulateur 12v comment voici le lien: http://site.nico.free.fr/xt12v3bobines-schema-complement-711x960.jpg |
@lf
Nombre de messages : 17 Localisation : manche 50 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Dim 6 Mai 2007 - 21:18 | |
| et avec ce montage,tu garde une batterie? |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Dim 6 Mai 2007 - 21:29 | |
| normalement oui mais en 12v ca evite de d'avoir l'effet de feu mobylette (intensité qui fonctionne au regime moteur ) a vos fer ..... pret .... feu ... partez |
@lf
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Lun 7 Mai 2007 - 19:03 | |
| oui,ok,je vais passer pour un boulet mais moi,je suis pas mécano,et encore moins electricien... aurais-tu des tofs de ton montage?un guide façon la mimix pour les nuls? parce que moi je pige pas les bobines delivrent bien du 6v ou j'ai raté un épisode? en plus du coincoin et des ampoules y faut aussi une centrale cligno en 12v? |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Lun 7 Mai 2007 - 20:10 | |
| HA:!: le boulet pour info une bobine delivre pres de 23 volt vers 6000/7000trs c'est pour ca qu'il y a un regulateur il te faut une central en 12v et le regulateur marche comme l'ancien (mais en 12v)et se branche pareil voili voilou tu sais tout ps:je ne suis pas mecano et encore moin electricien simplement un passionné qui a ete bien eduqué etant + jeune |
fan 125 dtmx
@lf
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 20:18 | |
| crois-tu qu'un régulateur 12v d'une autre moto ferait l'affaire? |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 20:29 | |
| perso j'ai fait un montage avec un regulateur de dte(at2) qui a la particularité d'etre reglable en intensité mais c'est tres dur a trouvé comme piece (dans ce qua il faut absolument une batterie pour faire tampon sinon les bobines grillent maintenant s'y en a qui ont d'autre facon de faire il sont les bienvenu |
@lf
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 20:55 | |
| donc je reprend pour etre sur de pas faire de conneries je met une batterie 12v,un régulateur 12v,des ampoules, un coincoin,une centrale...et la cellule redresseuse? je garde la meme ou faut la changer aussi? je sais en electricitée je suis un boulet,mais je me soigne... si,si,je vous assure... |
@lf
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 21:00 | |
| merci de tout ces renseignements, je m'y met des demain et je vous tient au courrant |
Greg36
Nombre de messages : 15 Age : 61 Localisation : 94240 L'Haÿ les Roses Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 21:07 | |
| Si ça fait des étincelles, garde m'en quelques unes ! |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mar 8 Mai 2007 - 21:48 | |
| J'ai cru comprendre dans les propos de Bricolo que vous cherchiez un electricien vrai de vrai ? |
patoo dtmx
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Pontoise Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mer 9 Mai 2007 - 16:56 | |
| je voudrais passer la mienne en 12 volts, tout ce qui a été dis précedemment est exactement ce que je voulais faire, bien que mon père me conseille de remplacer la diode par un pont de diodes...
mais bon, si il y a quelqu'un qui marche comme çà et qu'il n'y a pas de problèmes: pourquoi pas! mais ou trouver le régu? et la centrale? dans une casse? |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mer 9 Mai 2007 - 17:06 | |
| Avec une diode, tu ne redresses que les alternances positives, si tu câbles un pont de diodes, tu redresses les alternances positives et négatives, c'est plus compliqué en câblage et tu auras une tension beaucoup plus élévée, le double, tu auras une intensité plus élevée (quid de la bobine qui fait génère l'électricité, elle va chauffer ?) si tu as un système de régulation 6 ou 12 v derrière le pont, il va dissiper d'avantage comme sa tension d'entrée sera plus élevée.... c'est toi qui voit, moi je ne le ferai pas. |
MrThorr
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 07/05/2008
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Ven 16 Mai 2008 - 10:07 | |
| Salut !
Petite question : la diode d'origine suffit si on passe en régulateur 12volts?
Je vais me laisser tenter par ce montage pour les feux de position phares... et laisser un régulateur 6v pour les clignos !
Merci ! |
fred66
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v Mer 21 Mai 2008 - 19:32 | |
| quelqu'un est déjà passer en 12v ?
ce régulateur peut-être bon ? http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces-detachees/electricite/electricite-12-volts/regulateur-12v-dyane-acadiane-ami-8-mehari |
| Sujet: Re: Passez vos mimix en 12 v | |
