Accueildtmx GIRLANDE ^^ Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 dtmx GIRLANDE ^^
christopher
christopher
Nombre de messages : 52
dtmx GIRLANDE ^^ Vide
MessageSujet: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyMer 1 Juil 2009 - 22:33dtmx GIRLANDE ^^ Empty
slt,
Je viens de recevoir ma nouvelle centrale cligno, après installation, le TEST et la....victoire mes clignotant clignotent ^^ mais, oui il y a un mais Neutral , maintenant, lorsque je mets les clignos tt clignote cheers , feux avant arriere, tous les voyant oil point mort turn.....
Si vous avez une idée pour mon petit soucis ^^ merci
ciao
moto1
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 6:24dtmx GIRLANDE ^^ Empty
salut ,
jette un petit coup d'oeuil ici
christopher
christopher
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 10:01dtmx GIRLANDE ^^ Empty
merci mais ça ne m'aide pas.
Je me demande si je ne fais pas clignoter un cable commun ou une masse. En tout cas il n'y a pas 2 façon différente de brancher la centrale, on ne peut pas se tromper avec la fiche qui ce branche que d'une façon.
help
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 10:31dtmx GIRLANDE ^^ Empty
tous fonctionné correctement avant que tu mette ta central,a part tes clignos?
christopher
christopher
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 10:39dtmx GIRLANDE ^^ Empty
oui tout fonctionné corectement avant que je mette la nouvelle centrale, les glignotants eux restés allumés fixe.
Maintenant, après le changement de la centrale, les clignotant clignotent ^^ et tous le reste aussi ^^
voila lol!
SOLEXGRECK
SOLEXGRECK
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 11:11dtmx GIRLANDE ^^ Empty
A mon avis ta batterie est un peu juste en courant (ampérage - charge) si bien que ta centrale, qui pompe un max de courant, fait clignoter toutes les ampoules qui se trouvent sur le même circuit alimenté par la batterie.
En fait, les voyants clignotent au rythme des clignotement de la centrale.
j'ai le même problème lorsque m'a batterie demande a être chargée.
J'ai l'impression qu'il faut un sacré paquet de kilomètres pour dire de charger cette batterie avec le circuit de charge de la moto.
La seule solution efficace que j'ai trouvé, passe par un chargeur que je connecte pendant une nuit, sur le secteur et sur la batterie bonne idée bien
christopher
christopher
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 11:29dtmx GIRLANDE ^^ Empty
slt,
alors toi tu me fais plaisir Very Happy
Parce que j ai changé ma batterie hier neuve (mais pas chargée), je vais essayer de trouver un chargeur, je dois en avoir un qui traine dans le garage mais pas sur qu'il passe en 6 Volt quoi que ma mère recharché la batterie de ma moto électrique quand j'étais chtio ^^ et ça devait etre du 6volt. scratch
Ton explication me semple très cohérente, et je suis casi sur maintenant que mon problème sera résolu demain ^^
Merci a toi, a vous. cheers
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 18:33dtmx GIRLANDE ^^ Empty
"youhou "!!!!
salut !
ta batterie est elle suffisamment chargée , car il se peut que la centrale ne "s'excite "pas par manque d'intensité .
essaye aussi moteur en route à environs 3000tr/mn .
tu à aussi la possibilité de tester avec un chargeur 6v ou un transo 6v .
à moins que tu ne l'ai déjà fait ...
cela ne te rappelle rien ?!?!
ciao
christopher
christopher
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ EmptyJeu 2 Juil 2009 - 23:43dtmx GIRLANDE ^^ Empty
si mais cette fois le probleme est différent, ça clignote alors qu'avant non ^^
MessageSujet: Re: dtmx GIRLANDE ^^   dtmx GIRLANDE ^^ Emptydtmx GIRLANDE ^^ Empty
dtmx GIRLANDE ^^
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» DTMX 81
» Présentation
» help Passage de cables (Résolu)
