| soucis allumage (modele rupteur)[resolu] | |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Jeu 14 Juin 2007 - 21:40 | |
| as tu remis la platine que je t'ai envoyé car normalement chaque volant a sa platine(ou plutot chaque rotor a son stator) voili voilou @+ |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Jeu 14 Juin 2007 - 22:48 | |
| Salut Kapastil, si tu suis le post, si ton rupteur s'ouvre et se referme, qu'il est bien calé, ça doit tourner. Ta bobine coté gauche du volant n'a pas souffert ? tu as tout bien rebranché ? les volants sont identiques ? ça doit pas être bien grave... si tu en as marre, tu la laisses un peu de coté, tu reviendras tranquille plus tard
pour t'aider, tu as le schéma dans la doc du forum.
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 52 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Ven 15 Juin 2007 - 3:30 | |
| et bien non bricolo93 j'ai garder la platine que j'avais ......... j'essairai plus tard ....car il est vrai que ....ras le bol en ce moment .. merci pour le schemas yam76 |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Sam 16 Juin 2007 - 10:22 | |
| ce matin de bonne humeur je demonte et remonte la platine envoyer par bricolo93 , tente de regler vis platine et et et une petit etincelle a un moment donner et pluis plus rien de rien ................ la je decide d'arreter .........tout
bricolo93 merci d'envoyer ton adresse en mp pour les frais de port ......................................................................................... |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Lun 18 Juin 2007 - 12:37 | |
| Salut Kapastil, deux jours se sont passés depuis ton dernier message qui nous attriste. Je n'ai pas voulu y répondre à chaud, alors mes impressions à froid: je ne veux pas te juger ou te donner des conseils, c'est ta vie, toi seul en es maitre. Je trouve que tes conclusions sont précipitées et que ton combat est bien vite mené. Il faut que tu relativises la chose, je comprend que la technique nous bouffe quand ça ne marche plus, rien de telle qu'une solution technique de M. pour me gonffler, mais là, le rupteur du Dtmx, c'est quand mème du fiable, pas de l'à peu près, ça tourne et ça a fait ses preuves depuis 30 ans. Alors bon, je crois que tu as ta place dans le forum, tu as toutes les chances de la remettre en route, toutes les aides possibles, des membres sympas qui croient en toi et font tout pour t'aider. C'est un petit combat, moi je ne me laisserai pas em. par un allumage caractériel. Il y a des choses plus importantes qu une machine qui tousse.. tu la bailles dans un coin et tu reprendras ça un peu plus tard. Il n'y a rien de valorisant à la vendre en pièces détachées. Par contre t'investir, prendre du recul, traiter petit bout par petit bout me parait plus constructif et enrichissant. En plus, on n a jamais vu un membre rendre son tablier dans le forum, on compte sur toi, on ne t'autorise pas à t'enfuir comme ça |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Lun 18 Juin 2007 - 20:15 | |
| merci yam76 pour ton reconfort ........ j'ai regler a plusieur reprise suivant ton post ..... et chaque fois c'est pareil ...un coup de kick demarrage puis elle tourne entre 1 et 5 minute et elle s'arrete .....et apres plus d'etincelle . j'a repeter l'operation 5 fois ...... sinon j'ai remplacer le mecanisme de kick et le kick ....et installer les clignotant s.... pourquoi faire ? pour faire joli |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Lun 18 Juin 2007 - 21:03 | |
| salut
c'est ton condo qui est mort voila tout des qu'il est chaud il coupe et plus d'etincelle faudrais que yam76 confirme mais je ne pense pas que je me trompe
a+++ |
taz1974
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : conde folie 80 Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Lun 18 Juin 2007 - 21:10 | |
| Salut
Moi j'ai mon condo hs sur ma memere elle demarre tres bien a froid mais des qu'elle est chaude je dois pousser pour demarrer
Chris |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Lun 18 Juin 2007 - 21:28 | |
| Et bien tu vois Kpastil, tu as une piste, le condo, il me semble que tu l'avais changé, il n'a pas été abimé lors de la casse ? Quand tu n'as plus d'étincelles, tu as regardé par les lumières du volant si les contacts du rupteur s'ouvrent ? Le volant est bien positionné dans la raignure de clavette ? Quand tu n'as plus d'étincelles, ta bougie est humide ou pas ? si c'est le cas, c'est que tu as un soucis de carburation et non d'allumage, quand il n'y a plus d'étincelles, mets une autre bougie contre la culasse et kickes pour voir si tu as de l'allumage.. Ton cas n'est pas désespéré, c'est pas un allumage electronique Je te trouve plutôt désabusé. Je pense qu'il faut que tu mettes la DT de coté, tu n'y touches pas pendant quelques semaines, tu penses à autre chose, tu te changes les idées et puis tu regarderas en temps voulu, quand tu seras prêt. Pour l'instant il faut s'occuper en priorité du pilote, je compte sur toi |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 10:26 | |
| le condo est neuf ....je l'ai changer ,la bougie est seche et quand je controle avec la bougie contre la culasse pas d'etincelle .... mais bon le pilote va bien il pilote pas mais ça va |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 20:03 | |
| j'ai pas tout lu;mais voila la question(un peu couillon):t'es fils d'allumage il se serai pas sectionne. une question comme ça. |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 20:38 | |
| alceste ....tu serais pas voyant par hasard j'ai decider de tout demonter et voila en photo ce que j'ai trouver ... https://www.dailymotion.com/video/x2bi0r_demarrage
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 20:45 | |
| voyant non c'etait une question comme ça.euh ...je veux dire si je suis voyant(de plus ça fait 15€ pour la consultation) . ta photo n'est pas visible . |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 20:53 | |
| c'est regler la photo est visible et la video aussi ........15 euros la consultation c'est bien ça ... a j'oubliais on m'a donner une 125 yz de 1989 qui a pas tourner ... depuis deux ans.....mon tonton ma assurer qu'elle tournait avec lui dessus et il en veut plus ... |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 21:03 | |
| Salut Kpastil, oh la belle masse, c'est clair que toute l'energie partait à la masse, c'est visselard, le principal c'est que tu as trouvé . Maintenant que tu as trouvé, que ta machine tourne du tonnerre, tu dois avoir retrouvé le moral , oui , bon alors on compte sur toi pour remonter le moral à ceux qui sont en carafe . 1 à Alceste, je lui laisse traiter le prochain problème complexe Chouette un 125 YZ de 89, on peut encore s'amuser avec, j'ai revendu un 80 de 1985, ça déménageait plutôt pour une petite vieille
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 21:10 | |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 21:12 | |
| si vous avez de bonne machine a vendre je suis LA.homonié:vous avez pas une petite moto messieur dames,s'vous plais;j'ai pas roulé de puis 2 jours. . |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mar 19 Juin 2007 - 23:59 | |
| Salut Ouhahou super nouvelle kpastil, vraiment heureux pour toi que ta mimix soit repartie comme en 14 Tous tes efforts n'auront pas été vains, et un coup de chapeau à alceste pour son intuition ...bel exemple de détermination dans la réparation de ta mimix. Qui le ou la prochaine? lolo ++ |
kpastil
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mer 20 Juin 2007 - 20:06 | |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] Mer 20 Juin 2007 - 21:04 | |
| heureux quelle remarche(ta garde l'espoir jusque au bout) |
| Sujet: Re: soucis allumage (modele rupteur)[resolu] | |
