Accueilprobléme 50 dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
 probléme 50 dtmx
julien5000
Nombre de messages : 24
probléme 50 dtmx Vide
MessageSujet: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 21 Juin 2009 - 0:49probléme 50 dtmx Empty
voila j'ai un problème, la 50 démarre nickel mais dès que je passe une vitesse elle calle. J'ai ndémoté le carbu et la boite a clapets et il y avait une fêlure dans la boite a clapets donc je l'ai remplacé par une nouvelle mais malgré ça toujours le même problème... alors j'ai essayé avec le 2éme carbu que j'ai eu avec et là toujours le même problème. quelqu'un pourrait il me montrais d'abord qu'elle est le carbu d'origine? et quelqu'un aurrait-il déjà eu le problème? ou pourrait m'aidé sur la raison du problème?
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 21 Juin 2009 - 11:46probléme 50 dtmx Empty
ton embrayage reste collé,peut etre Wink
yam67
yam67
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 21 Juin 2009 - 12:38probléme 50 dtmx Empty
oué sa peut étre un probléme d'embrayage
esque tu tire assez dessus??
faut réglé la garde
sa m'arrive ausi en métant la vitesse le moteur tir un peu et cale..
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 21 Juin 2009 - 23:30probléme 50 dtmx Empty
embrayage j'y crois pas si je soulève l'arrière de la moto je peux faire tourné la roue mais elle ne tourne pas vite ...
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyLun 22 Juin 2009 - 12:54probléme 50 dtmx Empty
quand tu soulève l'arrière de la moto tu a une vitesse?
si tu mes la vitesse et que la moto et a terre
si elle avance ou cale tout de suite c'est que l'embrayage et pa bien réglé
je pence
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyLun 22 Juin 2009 - 14:53probléme 50 dtmx Empty
bin si je souleve la moto et que je passe une vitesse la roue arriére vas tourné quand j'accelere mais vraiment doucement, au sol c'est meme pas la peine ça calle. autre petit detail je sais pas si ça a un rapport le pot pisse de l'huile...
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMar 23 Juin 2009 - 21:30probléme 50 dtmx Empty
mon père pense qu'il y a une fuite d'huile de boite dans le moteur. est ce possible?
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 12:31probléme 50 dtmx Empty
ok
tu a toujour de l'huile dans ta boite hein??
sa peut que étre un probléme d'embrayage.
ton moteur tourne bien quand tu et au point mort??
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 21:28probléme 50 dtmx Empty
elle calle quand je lache l'embrayage.
j'ai vider l'huile de ma boite et y'a pas les 600mL qu'il faut donc la je vais remmetre de la nouvelle huile et mettre ce qu'il me dise, les 600 mL. j'espére que sa fonctionnera après sa. Ce n'est pas possible que de l'huile de boite aille dans le moteur?
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 22:01probléme 50 dtmx Empty
Oui c'est possible que de l'huile aille dans le moteur si ton joint spy cote embrayage est foutu ou sorti de son logement. ça fait fumer la moto et c'est gras dans l'échappement.
par contre pour l'embrayage, scratch scratch si tu lâche l'embrayage et que tu accélère assez elle doit avancer, si elle cale, tu as peut être ta boite a vitesse de coincer ?????
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 22:08probléme 50 dtmx Empty
quand je la laisse chauffé bien bien longtemps j'ai réussi une fois a avancé en première mais très très légerement et j'ai du garder l'accélérateur parce que si je descend trop bas sa calle faut limite être a fond de poignée...
par contre oui elle fume et oui l'echappement est fort gras
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 23:05probléme 50 dtmx Empty
ton échappement et peuétre bouché?
ton carbu et d'origine?
et au point mort quand tu donne un coup de gaz esquelle monte dans les tour??
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 24 Juin 2009 - 23:24probléme 50 dtmx Empty
l'échappement n'est pas bouché! j'ai éssayé le carbu d'origine que j'ai eu avec et l'autre qui était dessus quand je l'ai acheté dans les 2 cas elle monte dans ses tours au point mort quand j'accélére
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptySam 27 Juin 2009 - 18:41probléme 50 dtmx Empty
bonsoir, toujours des problèmes après avoir vérifié l'embrayage remis de l'huile dans la boite... rien ne change toujours les mêmes problèmes quelqu'un a t' il une autre idée pour moi?
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 28 Juin 2009 - 13:14probléme 50 dtmx Empty
ok
donc l'embrayage fonctionne?
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 28 Juin 2009 - 13:15probléme 50 dtmx Empty
il fonctionne parfaitement
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 28 Juin 2009 - 13:34probléme 50 dtmx Empty
ok
esque tu a déja essayé de la poussé et de métre une vitesse pui de roulé??
la boite de vitesse fonctionne?
esque les roue tourne librement??
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 28 Juin 2009 - 16:07probléme 50 dtmx Empty
j'ai jamais essayé de démaré en poussant! mais je peux rouler un peu avec quand elle est bien chaude et que en premiére je monte 15km/h mais c'est meme pas la peine d'essayé la 2éme vu comment elle peine deja sur la premiére....
pour ce qui est de la boite elle a l'air de bien fonctionné dès que je change de vitesse elle s'enclenche.
et pour les roues j'ai regardé et elle tourne librement
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 28 Juin 2009 - 20:35probléme 50 dtmx Empty
Slt verifie ta compression nettoye ton echappement et controle ton avance.
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:45probléme 50 dtmx Empty
echappement nettoyé, avance controlé... et toujours le même problème!
Une autre idée pour moi?
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 1 Juil 2009 - 17:42probléme 50 dtmx Empty
quand tu kic le moteur esque c'est dur,sa va, ou leget??
ta des photo de ton moteur?
ton filtre et nétoyé?
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 1 Juil 2009 - 22:00probléme 50 dtmx Empty
à première vue elle n'a plus la pèche, vérifies allumage, qualité de l'arc, calage, pot calaminé (avec / sans silencieux) , soucis de carbu , tuyau débranché... ton essence coule à flot en sortie de robinet ?
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyJeu 2 Juil 2009 - 20:07probléme 50 dtmx Empty
pour le kick je dirais, sa va.
pour mon filtre il est tout nettoyé et la mousse toute neuve de chez yamaha
c'est exactement ça elle n'as pas de peche...
pour les photos j'ai ça:
probléme 50 dtmx 02072009066.th
probléme 50 dtmx 02072009068.th
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyJeu 2 Juil 2009 - 20:15probléme 50 dtmx Empty
ok
merci pour les photo Very Happy
ton carbu n'est pas d'origine, mais elle par tout de suite dans les tours quand tu troune la poignier non? ( moteur un peu chaud xd )
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyJeu 2 Juil 2009 - 20:27probléme 50 dtmx Empty
elle pars dans les tours au point mort et (en 1ére seulement avec ce carbu), j'ai le carbu d'origine aussi j'en ai eu 2avec. celui dessus c'est pas celui des 80? je dois passé la vitesse a peu près a combien logiquement en deuxieme?
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyJeu 2 Juil 2009 - 22:09probléme 50 dtmx Empty
j'ai une 80 mx
c'est pas le carbu qu'ils ont dessus.
moi avec ma mixmix je fais 15 a 20 km/h pas plus
ton carbu est bien réglé?
l'essence arrive bien du réservoir au carbu?
si j'étais toi je essayerai de rouler sans le pot pour voir se que sa change.
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyVen 3 Juil 2009 - 0:08probléme 50 dtmx Empty
c'est celui ci le carbu d'origine? lequel je dois mettre celui la ou laissé l'autre dessus?
probléme 50 dtmx 03072009071.th
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyVen 3 Juil 2009 - 11:29probléme 50 dtmx Empty
j'ai essayé de roulé sans silencieux et j'ai eu la peche. c'est normal ou pas?
la taille du pneu arrière peut joué pour quelque chose dans mon problème?
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptySam 4 Juil 2009 - 12:58probléme 50 dtmx Empty
oui je comfirme s'est le carbu d'origine.
donc elle marchait bien sans le silencieux??
tu pouvais passer tout les rapport et tout?
bin ton échapement doit étre bouché et sa frein ton moteur..
pour la taille de pneu oui sa peu, tout dépent pourquoi?
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMar 14 Juil 2009 - 20:00probléme 50 dtmx Empty
après avoir tout essayé autour du moteur, je me suis dit qu'il me restait plus qu'une solution alors je l'ai ouvert et la j'ai trouvé tout de suite mon problème le gars a changé le piston mais il l'as monté a l'envers (la fleche vers la boite a clapet) donc je pense que c'est ça...
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyMer 15 Juil 2009 - 12:39probléme 50 dtmx Empty
waou oué c'est surement sa
tien nous au courant
a+
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptySam 18 Juil 2009 - 21:45probléme 50 dtmx Empty
après avoir remis le piston en place changé mes joint je peux enfin vous dire qu'elle roule bien Very Happy
yam67
yam67
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyDim 19 Juil 2009 - 18:28probléme 50 dtmx Empty
ah super Very Happy
tu peu roulé jusqu'a combien?
julien5000
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx EmptyLun 27 Juil 2009 - 16:34probléme 50 dtmx Empty
désolé pour le temps de réponse j'ai eu mon assurance qu'au début du week end. au maximum la j'ai été entre 70 et 80, le carbu est réglé vite fait en plus et j'ai essayé qu'une seule fois parce que j'essaie de rodé un minimum... mais bon maintenant que j'ai roulé tout le week end, hier soir je repars tranquillement de chez un ami je fais 300m j'entre dans un petit chemin de terre et j'ai callé mais j'ai pas réussi a redémarrer mais bon ça c'est une autre affaire...
MessageSujet: Re: probléme 50 dtmx   probléme 50 dtmx Emptyprobléme 50 dtmx Empty
probléme 50 dtmx
