Accueildistinctions des types de demarrage... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
freddie2
freddie2
Nombre de messages : 60
distinctions des types de demarrage... Vide
MessageSujet: distinctions des types de demarrage...   distinctions des types de demarrage... EmptyDim 14 Juin 2009 - 15:15distinctions des types de demarrage... Empty
salut a tous,
bon après de longs déboirs, puisque je ne m'y connais rien et que je persiste à vouloir rendre ma mimixe nickel!
pour mon démarrage je n'ai plus d'étincelle à la bougie, je suppose donc un problème de câble ou d'allumage. je voudrais changer le cable et bobine mais je suis pas certain que ma démarche soit la bonne.
pourriez vous m'aider à savoir ce qu'il faut changer ou tester. dans quel ordre? scratch
et aussi comment peut -on distinguer les types de demarage (rupteur ou electronique).
merci pour tout. cheers
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: distinctions des types de demarrage...   distinctions des types de demarrage... EmptyLun 15 Juin 2009 - 12:42distinctions des types de demarrage... Empty
vérifie les valeur de ton allumage ,tu a tout expliqué ici,
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/test-et-donnees-allumage-et-valeur-des-bobines-t1653.htm
» Problème démarrage
» Les différents types de réservoirs
» Index types mines Yamaha....de 1958 à 2010
» PAS DEMARRAGE
» démarrage 125 dte
