Accueilprobleme de bougie ou non? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
freddie2
freddie2
Nombre de messages : 60
probleme de bougie ou non? Vide
MessageSujet: probleme de bougie ou non?   probleme de bougie ou non? EmptyLun 1 Juin 2009 - 11:20probleme de bougie ou non? Empty
salut a tous, cheers
je reviens après une longue absence et je suis heureux de voir que ce forum est toujours d'actualité !!!
alors voilà mon soucis, j'ai l'impression que je n'ai pas la bonne bougie... pourtant c'est une KVAS 900 ou KVAS 805 L (j'ai essayé les deux)
aussi lorsque je veux démarrer elle "tousse" et le bec de la bougie est comme noyé (noir) dès le premier kick, je dirai donc trop d'huile au vu des post mais comment réduire le mélange?
ou avez vous d'autres idées de mon problème? par où dois je commencer mes contrôles? confused
Une fois qu'elle a démarré par contre, tout va bien !! (Même si c'est parfois long... Evil or Very Mad )
merci d'avance !!! Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de bougie ou non?   probleme de bougie ou non? EmptyMer 8 Juil 2009 - 14:13probleme de bougie ou non? Empty
Bougie peut etre trop froide.C'est adire indice thermique trop elevé.
Je ne connais pas par contre les references que tu donne.
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: probleme de bougie ou non?   probleme de bougie ou non? EmptyMer 8 Juil 2009 - 14:28probleme de bougie ou non? Empty
kvas ceux sont des bougies pour auto,pourquoi ne pas mettre du ngk b8es,
comme préconisé sur rtm Question
MessageSujet: Re: probleme de bougie ou non?   probleme de bougie ou non? Emptyprobleme de bougie ou non? Empty
» PBL bougie
» Bougie
» Bougie mouillée :(
» Plus d'étincelle à la bougie
