Accueilça marche à l'avant mais plus à l'arrière Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
laurent_georges
laurent_georges
Nombre de messages : 43
ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Vide
MessageSujet: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 13:46ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
Hier soir j'ai ouvert les gaz assez fort alors que j'avais les feus allumés. Bilan des courses, le feu arrière, le feu stop et le témoin de point mort ne fonctionnent plus. En revanche, pour le feu avant tout fonctionne encore.
Qu'en pensez vous sachant que je n'ai pas de fusible sur ma batterie. Est ce la diode redreseuse qui a grillée (côté gauche du réservoir)?
Merci pour vos réponses
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 13:50ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
Je dirai plutot le régulateur de tension...
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 18:28ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
merci Loulou. C'est où le régulateur de tension?
Loulou
Loulou
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 18:51ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
Ca depend de ta mix... bras oscillant carré nou rond?
d'une manière générale c'est un petit boitier avec 1 ou 2 fil (dont 1 jaune). 1 fil pour les mix post 1980 et b2 fil pour les pre 1980, je crois.
à confirmer.
tes ampoules ont claqué c'est ca. Ton ampoule de phare est aussi peut etre en 12V et les autres encore en 6V.
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 19:12ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
non mes ampules n'ont PAS claqué justement. Elles sont très bien, la preuve ça marche à l'avant mais pas à l'arrière.
Le bras est carré et je vois maintenant ce que c'est un régulateur de tension, j'ai troouvé sur le net? Mais bon c'est donné (69 euros chez manuracing) alors j'espère que c'est bien ça le problème.
Sinon je vais attendre d'en trouver un sur ebay...qui sait
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 19:28ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
avant de te lancer dans des achats
controle le l'intensité du courant
et la continuité des fils*
ainsi que les ampoule mais ca tu as deja fait
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 20:43ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
les fils sont ok et cela a peté quand je suis monté dans les tours alors sans doute une surtension, genre le régulateur qui a peté ça semble correct.
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyDim 31 Mai 2009 - 22:17ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
yes yes
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyLun 1 Juin 2009 - 9:54ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
merci Bricolo
surfboy
surfboy
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyLun 29 Juin 2009 - 8:23ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
je rebondis sur ton sujet car j'ai tous les fils OK, juste les clignos que j'ai viré mais j'ai quand meme gardé le cablage, et le klaxon en moins.
Lors de la remise en route tout marché et puis après une balade je n'ai plus que le plein phare avant et le témoin de plein phare. Bizarre non, sachant que les ampoules sont OK.
J'ai aussi la batterie en place mais pas de fusible mais déchargé sachant que la cellule redresseuse est morte et que pas moyen de trouver une diode par chez moi.
D'après ce qui est dit au dessus il semble que ce soit le régulateur qui soit mort, Mais si c'est le cas, le phare avant ne marcherait pas.
Bref je suis perplexe.
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:16ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
surfboy je peux pas t'aider car j'ai pas encore trouvé de régulateur de tension d'occasion. Donc pour l'instant je roule le jour et la nui la dtmx reste au garage.
MessageSujet: Re: ça marche à l'avant mais plus à l'arrière   ça marche à l'avant mais plus à l'arrière Emptyça marche à l'avant mais plus à l'arrière Empty
» La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :)
» voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus
» c'est simple, plus rien ne marche
» moto en marche arrière... allumage ?
» l'entreineur de compteur
