Nombre de messages : 71 Age : 57 Localisation : Cherbourg ( La Glacerie ) Date d'inscription : 23/04/2009
Sujet: bille de colonne perdue Dim 24 Mai 2009 - 13:03
Salut a tous ,j'ai perdu une des 19 grosses billes (1/4¨)de la colonne de direction.Qq 'un sait il ou je peut en acheter une ? Sinon est ce que ça craint avec 1 bille en moins ? Merci d'avance.D'autre part ma roue AV est de travers.Elle est + pres du haut du soufflet cotè D que cotè G.Elle est a la meme hauteur au niveau du T de fourche et les rlts sont neufs .
Sujet: Re: bille de colonne perdue Dim 24 Mai 2009 - 15:35
pour ta bille va voir un quincailler tu aura peut etre une chance mais bon si c'est qu'une bille ca passe quand meme
ensuite pour ta roue soit tu as un faureau moin remplis en huile ou un ressort qui est plus fatiguer que l'autre ou alors c'est simplement un effet d'optique du a un soufflet mal repositionner ou plus court
fujiyama
Sujet: Re: bille de colonne perdue Dim 24 Mai 2009 - 18:12
J'ai deja changé 2 fois mes spys et mon huile.J'ai des cales de 20mm et mes fourreaux sont ok.mais j'en ai percé 1 suite au frottement de mon pneu .C'est quand meme bizzare ce truc.En + je viens d' acheter un pneu AV michelin enduro avec des beaux gros crampons (neuf,il y a encore les picots,15E dans un vide grenier ,j' en tremble encore!! )
Sujet: Re: bille de colonne perdue Dim 24 Mai 2009 - 18:55
mais nous une tof car tu nous dit plus pres du haut du fourreau et apres tu parle du centrage ou alors j'ai pas du bien comprendre loll si c'est une question de centrage tu as du inverser voir oublier une entre-toise
fujiyama
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 6:44
Je peut pas faire de photo car tout est demonté.En fait si la moto est droite,la roue est penchee comme si j'avais un tube + long que l' autre .
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 7:30
donc soit tu n'as pas les deux meme fourreaux ou alors il se peux que tu en ai un de legerement voiler et qui bloque
fujiyama
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 13:38
Quand je mets les 2 a coté c' est bon (en tenant compte du coté D avec sa fixation).J'offre 10 millions de $ pour la solution !
phil06
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 13:48
salut tu la bien remonté ton fourreau de fourche ?,pas assez d'huile ou trot ,dans un des fourreau de fourche?
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 18:03
de memoire et dieu sait si elle deconne en ce moment loll la pieces numero 14 (entrtoise fendu) se met dans la fourche au niveau du passage de l'axe la ou tu sert avec les deux boulon si elle n'y est pas il y a fort a parier que l'axe se fou en biais et donc ta roue par la meme occase
fujiyama
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 18:56
ben non pourtant tout est a ça place.C'est un mystére.J'ai mis l'huile avec un doseur et J'ai fait gaffe aux pieces car 1 fois j'avais oublié les 2 petits ressorts du bas.Elle est de travers depuis que je l'ai malgré 2 demontages de fourche et plusieurs de roue .
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 19:17
et tu es sur que tu n'as rien de tordu meme au niveau du té t'es sur aussi d'avoir tout remonter nickel parce que franchement la je seche
car les cause sont quand meme assez limitées
roue voilée ou roulement de roue hs ou monter de travers
fourreau tordu , voilé,manque d'huile,defaut des cale de compression
té de fourche voilé
sans oublier les entretoises
et sans photo c'est pas evident non plus
ps:as tu essayer de faire un montage té fourreau et roue pour voir ce que ca donnais
fujiyama
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 19:22
Non j' ai pas essayer le montage a blanc.Je vais pouvoir le faire car tout est demonté des que possible.Merçi pour tes conseils.A+
Sujet: Re: bille de colonne perdue Lun 25 Mai 2009 - 19:24
en faisant ton montage a blanc essais de prendre une belle photo de l'ensemble vu de face
