AccueilProbleme de démarage après etre tombé dans une riviere Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
yann duval
Nombre de messages : 7
Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Vide
MessageSujet: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 21:08Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
Bonjour a tous.
Dimanche après midi lors d'une sortie enduro avec u copain en traversant une rivière (50cm de profondeur ) je l'ai relever rapidement mais l'eau avait pénétrer partout donc après être rentrer en poussant j'ai démonté haut moteur carbu et pot... tout nettoyé et tout remonté mais rien a faire elle ne pete pas l'étincelle est très belle et elle tourne avec une dose de start pilot puis cale.Je ne sais plus quoi faire
merci d'avance pour votre aide
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 21:23Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
vide ton réservoir ^^
il ce peux qu'il y est de l'eau dedant !
l'essence flote sur l'eau ! donc tu aspire l'eau avant l'essence !!
benjamin
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 21:34Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
bonjour ,
c'est pas de bol ,ta baignade ,mais ,bon on sait que les mimixes sont amphibies lol!
bon ,pour les réponses ,elles vont venir .
mais par contre il y à une 1ere chose à faire c'est :
Arrow Présentation
Vous et votre DTMX... Merci de vous présenter avant toute intervention sur le forum, c'est plus sympa Wink
a+
yann duval
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 21:45Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
sergio a écrit:
bonjour ,
Arrow Présentation
a+
Désoler j'ai oublier de préciser que j'ai déja changer l'essence.
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 21:50Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
Je suis du même avis que Binjin, vides le réservoir et nettoies bien ton robinet les filtres les durites etc... L'eau c'est terrible mélangée à l'essence.
Philippe
yann duval
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 22:04Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
Philippe
Je vais revidanger le reservoir et nettoyé le robinet et durite et je vous tien au courant mais je ne pense pas que sa empecheré completement le moteur de demarer.
Merçi a vous!
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMar 21 Avr 2009 - 22:10Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
remplis ta cuve de carbu avec de l'essence propre sans brancher la durite d'essence tu vas bien voir, bon courage
philippe
yann duval
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 20:57Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
Bonjour a tous ce soir j'ai essayé avec un réservoir annexe avec du mélange neuf rien a faire elle ne par pas du tout mais avec une dose de start pilot elle chante 5 seconde puis cale subitement (une fois le start pilot brulé) donc vu que le carbu est propre sa peu venir que des clapet ou dans le moteur peut être une erreur de remontage? Je ne sais plus quoi essayé
Merci d'avance pour votre aide.
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 21:06Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
vérifié l'allumage
yann duval
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 21:08Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
phil06 a écrit:
vérifié l'allumage
L'étincelle est bien bleu et elle demare au start pilot donc j'ai exclus l'hypothese de l'allumage .
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 22:53Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
bon je vais ten balancer une paire comme ca
piston a l'envers
bougie claquée(tout parait bon mais c'est mort quand meme)
carbu mal nettoyer(propre mais pas assez surtout le petit conduit a la noix)
allumage faiblard (parrait bon mais la encore trop faible pour l'essence mais largement assez pour le start pilot)
fifi86
fifi86
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 22:58Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
tu peut essayer d'enlver ta bougie mes toi en 2 ème et pousse sur 20 mètres.
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyMer 22 Avr 2009 - 23:19Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
par curiosité, a tu ouvert le carter d'allumage pour voir s'il n'y avais pas d'eau ou quoi que ce soit ?
verifie aussi l'etat de la bobine HT (a savoir autant de l'eau et rentré dedant)
a tu vidé l'echapement de son eau ?
sinon c'est ta carburation... carbu a voir
juste un essai sans trifouillé ton allumage ou quoi que ce soit
demonte ton carbu, envoie un bouchon de mélange le manchon de la boite a clapet !
et démarre, théoriquement comme sa sa doit pété ! tien toi pret a couper le contact car sa s'emballe un peux ...
si comme sa sa pete c'est ton carbu qui est en cause !
essaye et tien nous au jus !
yann duval
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyJeu 23 Avr 2009 - 20:35Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
Bon salut a tous sa remarche c'était en fait tout simplement la bougie qui éclairé mais ne marché pas (toute neuve pourtant) donc ce soir j'ai essayé avec la bougie de ma 50dt et la au bout de trois coup de kick le moteur a démarrer donc avec une bougie neuve sa va repartir .
Merci a tous je n'aurai jamais pensé a la bougie sans votre aide.!!
Ce forum est vraiment génial!! Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyJeu 23 Avr 2009 - 21:20Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
de rien ca sert a ca le fofo
MessageSujet: Re: Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere   Probleme de démarage après etre tombé dans une riviere EmptyProbleme de démarage après etre tombé dans une riviere Empty
» probleme de demarage...
» probleme etincelle
» Problème dans ma restauration d’une 125 dtmx
» Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125
» Problème de câblage allumage dans le stator
