Accueilcondo,bobine??? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 condo,bobine???
fifi86
fifi86
Nombre de messages : 67
condo,bobine??? Vide
MessageSujet: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMar 21 Avr 2009 - 14:23condo,bobine??? Empty
voila, toujours le même problème, pas d'étincelle, changé de bougie, de bobine, refait tous le circuit,réglage rupteur mes rien.Avant sa me faisait quand même des étincelle par rare moment mes la plus rien, sa pourrait donc venir du condo?Ou la bobine mes bon la c'est pas les même prix.
Merci d'avance
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMar 21 Avr 2009 - 15:28condo,bobine??? Empty
par curiosité peux tu mettre des photod de ton allumage surtout des vis platinée
et aussi nous dire les valeurs de ta bobine d'allumage (celle du moteur)
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMar 21 Avr 2009 - 19:20condo,bobine??? Empty
ok je vous mettrai sa, les vis platiné ces bien ce qu'il y a sur le volant magnétique, et pour mesurer la bobine, je mes sur quoi, le mien étant un digitale, sur 200 ohms ou 20 ou 2??et je mes le noir sur la masse ?Et l'autre?Car si c'est la bobine je pense que je vendrais la moto elle me revient trop cher avec pour mes moyen.
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 1:24condo,bobine??? Empty
tu as tout ici
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/test-et-donnees-allumage-et-valeur-des-bobines-t1653.htm
donc tu prend t'es mesure sur n'importe le quelle le 20 etant bien
et tu nous marque les valeur avec la position de la prise
2,20 ou 200 et ont ferale reste t'inquiete
pour ce qui est d'un allumage a rupteur y'en as sur ebay et a pas cher enplus environ 30 a 40€ complet avec le volant
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 11:48condo,bobine??? Empty
ok merci je vous mes sa en début d'aprem
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 12:13condo,bobine??? Empty
bon je l'ai fait donc sans kicker sa nous donne sa pour tous les fils
condo,bobine??? Dsc00482gpo.th
Quand vous dites la masse jpeu prendre la culasse comme masse?
Et en "kickant" je vois rien des fois sa reste sur 1 des fois sa bouge tous le temps laissant a peine le temps de lire
Ps:j'avais déjà essayer de mettre les doit a la bougie je ne ressanter aucun cou de jus ni sur le fils noir et blanc avant la bobine
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 13:17condo,bobine??? Empty
alors
pour prendre les valeur deja il ne faut pas kicker
et ca se fait comme ca
debrancher le sucre (prise blanche sortie du volant)
reglage sur la position ohm du controleur
mettre le + sur le fil noir/blanc
et pour le - sur le moteur
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 14:00condo,bobine??? Empty
ces ceux que j'ai fait mes sa m'affiche 0 maintenant,ces normale que des que je mes sur bip il y ai connexion entre le fils noir/blanc et le haut moteur ou cadre?, sa serai pas mon multimètre qui marcherai pas?
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 14:20condo,bobine??? Empty
oui c'est normal que ca bip
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyMer 22 Avr 2009 - 22:52condo,bobine??? Empty
non je trouve pareil 1 ou 0 sa dépend, je vais essayer d'acheter celui qui est sur ebay si il n'augmente pas trop.
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptySam 2 Mai 2009 - 12:27condo,bobine??? Empty
C'est bon, j'ai remporter l'enchère sur ebay . Je l'ai eu pour 51 euro + 10 pour les frais de port, en espérant qu'il marche, ou que sa ne vienne pas de mon anti-parasite^^.
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 19:19condo,bobine??? Empty
bon les soucie continue,n'ayant tjr pas reçu mon colis j'ai envoyer un message au vendeur.Il ma répondu qu'il n'avait pas reçu le paiement,je lui ai dit que j'avais payé par paypal ,et il me dit qu'il n'accepte pas ce mode de paiement alors que sur l'annonce c'était marquer le contraire.Donc si il y a des connaisseur qui pourrait me dire comment en finir avec cette histoire .
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 19:52condo,bobine??? Empty
Fais une réclamation auprès de paypal!
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 21:21condo,bobine??? Empty
pitain fifi c'est moi le vendeur lolll
et paypal a ete mis d'office car mon compte ne presente pas assez de vente 1seul et pas assez d'achat 3
et je te redit j'ai pas de compte paypal et j'en veux pas
alors on annule la vente et on se recontact par mp
mais moi ce qui m'etonne c'est qu'il ont accepter alors que j'en ai pas
bref tu aurais du le dire avant que t'en cherchait un
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? EmptyJeu 14 Mai 2009 - 21:38condo,bobine??? Empty
lol!
le monde est petit^^
Bon on se contact par MP
MessageSujet: Re: condo,bobine???   condo,bobine??? Emptycondo,bobine??? Empty
condo,bobine???
» quelles adresses pour rupteurs et condo de qualité ?
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» consommation de condo ....
» verification du condo...
» adapter un allumage à vis patinés + condo
