Accueilpbs d'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 pbs d'allumage
denis
Nombre de messages : 31
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 15 Avr 2009 - 18:14pbs d'allumage Empty
bonjour
j'ai une dtmx125 de 80 et depuis peu une autre de 78 dont le moteur a lâché; j'ai trouvé un "nouveau" moteur d'occasion qui était sur un cadre année 80 et il se trouve que je n'arrive pas à brancher 3 fils surnuméraires sortant du bloc allumage et pour lesquels il ne semble pas y avoir de correspondance sur le faisceau fixé sur le cadre 80! suis-je clair? si qq1 pouvait m'aider, je lui en serai éternellement reconnaissant!
merci d'avance
Denis
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 15 Avr 2009 - 18:58pbs d'allumage Empty
modèle 79 allumage a rupteur,modèle 80 allumage électronique
se sont pas les mêmes
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 15 Avr 2009 - 19:00pbs d'allumage Empty
bonjour denis,
tout d'abord il serai bien de passer par la rubrique "présentation"
ensuite pour ton moteur ,d'après les années il semblerai que tu ait un modèle à rupteurs et un électronique (cdi ) montage possible de l'un sur l'autre .
si c'est le cas tu ouvre ton carter gauche et tu intervertis les allumages .
_rotor stator .tu devra aussi repérer ton pmh sur le carter .
et en parcourant les "documents relatifs" tu trouvera les schémas .
ainsi que la rtm .
voila pour l'instant ,la suite dés que toi et ta mimixe vous vous serez présenter Wink
a+
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 15 Avr 2009 - 19:01pbs d'allumage Empty
oups ! désoler phil tu à été plus rapide que moi .
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyJeu 16 Avr 2009 - 6:52pbs d'allumage Empty
merci du conseil, Sergio (pour la case présentation, ainsi que pour les précisions techniques), je croyais m'être présenté, mais le message a dû partir ailleurs, alors je me suis re-présenté ce matin.
pour l'instant, je ne comprends pas encore très bien la logique de l'intervention à faire dans les branchements de fils à l'intérieur du "volant" ?
en tout cas merci de votre réactivité
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyJeu 16 Avr 2009 - 18:33pbs d'allumage Empty
denis à écrit :
donne nous un peu plus de précision à propos de tes 2 moteurs ,mais il semblerai que tu ait un moteur avec allumage électronique ,c'est à dire que sur ton stator tu n'a pas de vis patiné ,mais un "capteur d'impulsions".
et l'autre doit avoir des rupteurs "vis patinés " + condensateur .
les 2 montages ont un faisceau différent .
a toi de vérifier quel montage tu a et de cette façon on pourra t'apporter des solutions .
a+
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 11:22pbs d'allumage Empty
bonjour sergio
effectivemment le faisceau a l'air différent; je vais aller enquêter au sujet des vis platinés, bobine et tutti; je vais m'inspirer également de l'autre dtmx (de l'année 80) qui est entière et tenter de comprendre le cheminenent des fils!
à +
denis
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 13:00pbs d'allumage Empty
re-salut
voilà, la dtmx que je voudrais refaire tourner possède un cadre de l'année 78 (cadre arrière en acier arrondi), le faisceau électrique est logé dans le cadre; le moteur d'origine de cette mimixe est grillé; j'ai trouvé un autre moteur, d'occasion, datant lui de l'année 80;
tout correspond sauf les 2X3 fils qui sortent du "rotor".
sur mon cadre 78, il y a un condensateur qui n'est plus sur le cadre année 80;
qq1 connaîtrait-il une astuce pour résoudre mon problème?
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 13:07pbs d'allumage Empty
encore un peu plus de précisions:
du volant de ce moteur année80 sortent 2 groupes de 3 fils:
le premier composé d'un fil jaune, d'un bleu et d'un beige-blanc
le deuxième groupe composé d'un blanc strié rouge, d'un noir et d'un marron;
c'est ce deuxième groupe de 3 fils qui, pour l'instant, ne sont pas raccordés;
merci d'avance -
denis
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 13:27pbs d'allumage Empty
Ce doit etre parce que sur la mix que tu possède, c'est un allumage a rupteur, sur le moteur que tu as acheté, modèle electronique.
Je crois qu'il y a un tuto sur comment passer de l'un à l'aute.
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 13:35pbs d'allumage Empty
merci de ta réponse;
saurais-tu où je pourrais trouver ce tuto?
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 14:01pbs d'allumage Empty
bonjour ,
pas très compliquer ,si tu à un arrache volant magnétique ,tu l'extrait .
ensuite tu dépose l'ensemble stator (le plateau avec ses 2 bobine et le petit capteur + le faisceau)
et tu le remplace par le stator de ton ancien moteur qui lui par contre possède des vis patinée et un condo .
de cette façon tu te retrouve avec un faisceau muni d'une connectique à l'identique de ton origine ,tu branche ,ainsi que le petit fil bleu qui lui est le témoin de point mort (neutre ).
tu reprend tes réglages ,n'oublies pas la demie lune et normalement ton problème est résolut .
a toi de jouer et tient nous au jus .
juniortiti
juniortiti
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 14:26pbs d'allumage Empty
La demi lune n'est présente que sur les modèles à rupteurs?
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 14:32pbs d'allumage Empty
non sur les deux
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 14:55pbs d'allumage Empty
bon là, ça commence à être trop compliqué for me; ki peut me faire ça?
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 14:58pbs d'allumage Empty
est ce que tu à un arrache volant ?
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 15:09pbs d'allumage Empty
eh non, cher sergio, je n'ai même pas d'arrache-volant; à vrai dire, je ne sais même pas à quoi ça ressemble!
phil06
phil06
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 15:33pbs d'allumage Empty
arrache volant c'est sa
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/arrache-volant-t525.htm?highlight=arrache+volant
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 16:04pbs d'allumage Empty
ha! scratch la c'est une autre paire de manches ,mais ....regarde là (merci phil )
http://www.125-yamaha.com/
11,50e hors fp.
juniortiti
juniortiti
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 16:11pbs d'allumage Empty
Trés utile, meme indispensable, j'en ai acheté un dernierement et il m'a servit plus d'une fois!!!
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 18:30pbs d'allumage Empty
merci les mimixeurs; ça va en faire es coups à boire à payer! je m'enquiers de cet élan à chercher cet arrache-volant si indispensable.
grand merci à vos infos, je vais en profiter pour commander d'autres pièces genre kit chaîne, les prix m'ont l'air plus interessant que chez le concessionnaire de mon quartier et puis, réparer ou entretenir soi-même sa mix fait partie du truc, n'est ce pas?
juniortiti
juniortiti
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 18:35pbs d'allumage Empty
Ah ça, je suis bien placé pour confirmer, si t'es pas un minimum bricoleur, c'est meme pas la peine! Laughing
phil06
phil06
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 19:11pbs d'allumage Empty
Laughing ma mix c'est mise a pleurer ce matin de l'huile coté embrayage,,je suis bon ,pour démonter le carter ,changer les joints carter et kick Sad
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 19:12pbs d'allumage Empty
voilà, l'arrache-volant est commandé; je vous tiens informé!
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 19:14pbs d'allumage Empty
à phil06
je te prêterai mon arrache-volant si besoin
phil06
phil06
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 18 Avr 2009 - 19:21pbs d'allumage Empty
sympa, merci mais j'en est un bien
mais c'est l'autre carter que je doit démonté ,là ou il y a la pompe a l'huile,et l'embrayage Crying or Very sad
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 26 Avr 2009 - 7:53pbs d'allumage Empty
voilà, salut à tous;
le beau arrache-volant est arrivé et il a arraché le volant "comme dans du beurre"; bon, le volant est déposé, mais je n'arrive pas à enlever les vis de fixation du stator, car la tête étoilée des vis est écrasée ne laissant pas une bonne prise à un tournevis cruciforme! galère quand tu nous tiens!
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 26 Avr 2009 - 22:58pbs d'allumage Empty
c'est pas trop méchant comme situation .
plusieurs solutions :
l'idéale ,tu les frappes avec un tournevis à frapper .
ou tu prend un tournevis classique sur lequel tu peut taper en bout de manche avec un marteau .
tu présente le tournevis sur ta vis et tu essaye de dévisser tout en frappant ,cela à pour but d'améliorer la "grippe" et de décoller les filets .
avant de "massacrer la tête de la vis ,si malgré tout ça ne viens pas tu prend un pointeau et tu tape sur l'extérieur de la tête de façon à la débloquer .
en principe ces 2 vis coniques ne résistent pas très longtemps car ils sont sur le stator qui lui est en alu .
(je men suis fait 5 cet aprem sur un carter d'embrayage )
amuse toi bien lol!
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMar 28 Avr 2009 - 20:07pbs d'allumage Empty
merci pour ta sollicitude, je commençais à m'inquieter, mais je comprends que le problème peut trouver une solution! je vais essayer demain dans la matinée: je tiens au courant;
ce site est super pour l' entraide, encouragements pour néophyte comme moi, j'espère avoir l'occasion d'apporter ma pierre!
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMar 28 Avr 2009 - 23:58pbs d'allumage Empty
bon, sergio, t'es trop fort; ça me démangeait, après le dessert, d'aller voir pour enlever ces vis à coups de marteau; elles ont pas fait un pli; normalement, j'ai tout fait juste, y a même l'étincelle au bout de la bougie, c'est y pas beau! c'est vrai qu'à minuit, on voit mieux l'étincelle; la suite demain, mais merci encore, sans vos aides, j'aurais capitulé
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 29 Avr 2009 - 0:01pbs d'allumage Empty
super ,mais ,le plus fort ,c'est toi cheers .
bon ,il ne te reste plus qu'à regler tout ça correctement et nous faire part de tes essais . moto1 bien
a+
ha!ha! génial ,et un de plus qui est au garage à minuit ,je disait bien ,mimixmania,mimixmania drunken
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 29 Avr 2009 - 15:18pbs d'allumage Empty
ça y est, elle a fait le tour du hameau, mais bon, y a des réglages à faire au niveau du carbu, aurais-je l'impression, mais là, j'ai pas le temps, la prochaine étape next weekend;
sinon, c'est ma tournée, quand vous voulez, Sergio, Phil et les autres
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyMer 29 Avr 2009 - 18:53pbs d'allumage Empty
la demi lune ...
fin sergio soit plus clair voiyons Suspect lol!
il parle de la clavette en forme de demi lune ... !
voila elle va sur l'arbre ! fais attention quand tu remonte ton volant magnétique ! sa arrive que la clavette recule et qu'elle "tombe derriere le volant magnétique", elle n'est plus en place et décale ton allumage ... voila !
benjamin
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyVen 1 Mai 2009 - 22:12pbs d'allumage Empty
salut à tous
ça y est; elle a démarré à la poussette pour s'emballer à fond! par où faudra t'il commencer? j'ai démonté le câble d'accélérateur en cherchant la position qui me paraissait la meilleure au niveau de l'entrée du câble dans le carbu, mais ça a pas l'air d'être ça; pourrais-ce être un pb d'avance?
ce qui est bizarre, c'est que il y a é-" jours, elle avait démarré sans s'emballer et, entretemps, je n'ai fait que nettoyer le carbu
phil06
phil06
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyVen 1 Mai 2009 - 22:39pbs d'allumage Empty
vérifie si le boisseau coulisse bien ,peut être une saleté qui est rentré lors du remontage
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 8:40pbs d'allumage Empty
merci phil pour le conseil; j'ai déjà fait ce matin et je m'interroge sur le rôle de l'espèce de clips situé dans le boisseau (en vague forme de M arrondi); se met-il sur l'aiguille, ensert-il l'aiguille, sert-il à coincer le câble d'accélérateur?
je fais encore appel à vous car "il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent"
Nombre de messages : 938
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 8:51pbs d'allumage Empty
alors cette piece sert a maintenir le clips et empecher le cable de sortir de son logement
donc lors du remontage
boisseau,aiguille cable et la pieces qui maintien tout
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 8:59pbs d'allumage Empty
merci bricolo
peux-tu me dire où passe le câble d'accélérateur au niveau de cet espèce de clips arrondi; passe t'il dans l'ajourement situé légèrement sur le côté de cette pièce? au milieu?
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 9:19pbs d'allumage Empty
tu peux pas te tromper y a qu'une seul facon pour le mettre
pour qu'il soit bien a plat
le trou du milieu correspont au logement de l'aiguille
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 12:19pbs d'allumage Empty
encore merci à toi Bricolo
je crois que je pose mal ma question et ni le tuto, ni la vue éclatée ne m'apporte une réponse claire et nette; quel est l'ordre d'assemblage (boisseau, espèce de clips qui ne clipse rien, aiguille, ressort) ou (boisseau, aiguille, espèce de clips qui ne clipse rien, ressort) ou une autre variante?
phil06
phil06
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 12:36pbs d'allumage Empty
pbs d'allumage Nomenclaturecarbuforumcc9
alors
la cable passe au milieu du ressort,tu a un gros clips qui se met dans le boisseau,au milieu du ceux gros clips tu a un gros trou, c'est l'emplacement
de ton aiguille,sur le coté de ceux gros clips tu le passage pour ton cable,
le petit clips se met sur ton aiguille ,c'est pour la reglé
voila
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 13:23pbs d'allumage Empty
merci, merci
si j'ai bien tout compris, je récapitule l'ordre d'assemblage au final:
d'abord l'aiguille dans le fonds, puis la rondelle de maintien avec le câble, puis le ressort et le chapeau à visser!
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 13:28pbs d'allumage Empty
oui avec le joint sous le chapeau ,si non ,il faut recommencer .
bien phil
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptySam 2 Mai 2009 - 17:22pbs d'allumage Empty
yes, alors il faut que je trouve un joint car l'original a disparu
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 11:31pbs d'allumage Empty
bonjour du dimanche ensoleillé qui ne demande qu'à voir une nouvelle mimix sur les routes mais que nenni, c'est la rade; j'ai tout bien remonté comme il faut, avec le joint et tout et tout, elle s'emballe toujours; alors, j'ai enlevé le câble d'accélérateur de son logement dans le boisseau, puis remonté sans le ressort en laissant pendouiller le câble dans le carbu, histoire de voir si ce pb d'emballement était lié à l'accélérateur;
ça a fait pareil; comme je suis un piètre mecano, je ne sais plus quoi faire; help!
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 11:58pbs d'allumage Empty
Sans le ressort affraid .Il faut mettre ton ressort de boisseau.
Tu glisse un oeil pour verifier que ton boisseau est bien en position basse et tu demarre la mix.Si elle continu a s'emballer, je pense que l'on te la deja suggeré, ce peut etre une prise d'air a ta culasse ou entre le carbu et la pipe, ou la pipe et le bloc moteur.
Mais deja enleve ton cable de la poignée d'accelerateur, voir enleve ton cable d'accelerateur de ton carbu aussi (mais tu laisse le ressort).ensuite tu zieute (du verbe voir lol! ) que ton boisseau soit bien en position basse et tu demarre...le moteur ne doit pas s'emballer.
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 12:04pbs d'allumage Empty
tout de suite, chef!
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 12:08pbs d'allumage Empty
salut Alcest
en enlevant le câble au niveau de la poignée, ça fait pareil!
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 12:10pbs d'allumage Empty
denis a écrit:
salut Alcest
Oui.il faut que ton cable n'agisse plus du tout sur le boisseau et que se dernier soit en bas, c'est tout.
denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage EmptyDim 3 Mai 2009 - 12:39pbs d'allumage Empty
Gloire à toi Alceste!
j'ai tout repris, défait le câble dans la poignée, chercher méthodiquement la position dans laquelle le boisseau descend le plus loin dans le carbu, une petite prière en plus et miracle (quoique!), ça marche, elle fume un peu, mais on va faire un mélange d'essence correct, et ça devrait aller
merci beaucoup
Denis
pbs d'allumage Vide
MessageSujet: Re: pbs d'allumage   pbs d'allumage Emptypbs d'allumage Empty
pbs d'allumage
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
