AccueilProbleme d allumage dtmx 50 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
015jojo015
Nombre de messages : 24
Probleme d allumage dtmx 50 Vide
MessageSujet: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyMer 8 Avr 2009 - 17:07Probleme d allumage dtmx 50 Empty
J ai une dtmx 50 de 1985 et en donnant des coups de kick je n'est pas d'allumage à la bougie, comment savoir si cela provient de la bobine d allumage éventuellement HS ? Merci.
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyMer 8 Avr 2009 - 19:03Probleme d allumage dtmx 50 Empty
salut1
il faut regardé les valeurs de ton allumages avec un testeur,ceux qui on
un 50 pourrons peut être te donné celle d'origine
monstergasgas
monstergasgas
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyJeu 9 Avr 2009 - 12:20Probleme d allumage dtmx 50 Empty
Tu as déja penser à mettre ta clé ou couper ton fil de masse? Suspect
015jojo015
MessageSujet: Re: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyJeu 9 Avr 2009 - 12:29Probleme d allumage dtmx 50 Empty
Mettre la clé j'ai essayé mais couper le fil de masse c a d ?
c a d = c'est a dire scratch
évité le langage sms merci
015jojo015
MessageSujet: Re: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyJeu 9 Avr 2009 - 22:40Probleme d allumage dtmx 50 Empty
J'ai utilisé un testeur pour voir si ma bobine était HS et elle l'est bien. J'en est trouvé une en occasion qui fonctionne ppour seulement 10 euros bounce
MessageSujet: Re: Probleme d allumage dtmx 50   Probleme d allumage dtmx 50 EmptyProbleme d allumage dtmx 50 Empty
» probleme allumage dtmx 125
» problème allumage (rupteur DTMX 125)
» problème allumage 125 dtmx de 1977
» probleme allumage dtmx 1979 rupteur (':(
» problème d'allumage
