Nombre de messages : 8 Age : 45 Date d'inscription : 09/03/2009
Sujet: C koi ca Dim 29 Mar 2009 - 20:12
Je change mes pneus cross non homologué ancien pneu : 100 / 100 / 18 nouveau pneu : 110 / 80 / 18
Sur la jante arriere se trouve une partie que je ne connais pas, je vous joint des photos afin de savoir si je dois le remonter ou si c'est exclusivement pour les pneus cross ?
Il ya un rayon de cassé sur la roue avant, c'est grave docteur ?
Merci d'avance Salutations
Sujet: Re: C koi ca Dim 29 Mar 2009 - 20:23
alors
la bebete noir tout entourer de rouge sa s'appel un gripster ca sert a eviter que ton pneu tourne sur lui meme et arrache la valve ensuite pour ton rayon de casser le mieux serais de le changer ou de changer de jante car si il est casser la jante presente une faiblaisse qui va s'accentuer au fur et a mesur dans le meilleur des cas elle fera un huit (voilée) dans le pire elle pete et attention la pele monstrueuse qui ira avec
talouesttoioukoi
Sujet: Re: C koi ca Dim 29 Mar 2009 - 20:27
Merci, donc je le remonte et pour le rayon je vais le changer ou la jante je ne sais pas encore!!!!
phil06
Sujet: Re: C koi ca Lun 30 Mar 2009 - 0:12
je l'ais pas moi sur ma jante,sa sert surtout en TT
Sujet: Re: C koi ca Lun 30 Mar 2009 - 7:28
ca sert pas que en tt mais lorsque le pneu est soumis a de forte containte (freinage) ou alors que tu roule legeremnt sous gonflé
phil06
Sujet: Re: C koi ca Lun 30 Mar 2009 - 12:31
mince j'aurai peut -être du le mettre, surtout que j'en ait un qui traîne dans mes pièces
Sujet: Re: C koi ca
C koi ca
Permission de ce forum:
