| Ne démare plus avec le kick ! | |
Aloa62
Nombre de messages : 19 Age : 32 Localisation : Nord-Lille Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 20:33 | |
| Bonsoir,
Ma DTMX de 1981 tournait à merveille, jusqu'au jour où, lors d'une promenade, le moteur s'est arrêté alors que j'étais en première vitesse. Dès lors impossible de la démarrer (j'en ai même cassé mon kick !)
Résultat je la ramène chez moi en la poussant. Le père de ma copine est venu la chercher ensuite chez moi pour la bricoler chez lui (il s'y connait).
On a tout de suite constaté de ma bobine HT étai morte que le fil était presque coupé et donc que l'on avait pas d'étincelle. Il l'a donc bricolé en ressoudant le fil en attendant que j'en trouve une autre (chose faite hier sur internet, je l'attend pour la fin de semaine). Mais voila la moto ne démarre toujours pas avec le kick (l'étincelle est bien là pourtant !). Elle démarre et tourne impec' à la poussette mais avec le kick impossible. Je précise qu'elle démarre à la perceuse aussi (si ça vous parle...).
Avez vous une idée du problème ?
En espérant que le problème vous parle.
Amicalement.
dtmxseb
Nombre de messages : 20 Age : 38 Localisation : lyon Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:04 | |
| Bonsoir aloa62, quand tu dis avoir cassé le kick , c'est à dire?? Quand tu kick tu as une étincelle ou pas du tout? Est ce que ton rotor de volant magétique tourne lorsque tu kick? Si elle démare a la poussette ou a la perceuse, c'est peut etre le mécanisme d'entrainement du kick qui a laché...
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:13 | |
| Le kick a été ressoudé, c'est juste que à force d'essayer de la redémarrer, l'acier s'est rompu. Mais un coup de soudure et hop il était refixé. Oui oui il y a l'étincelle.
dtmxseb
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:25 | |
| Si tu as une étincelle lorsque tu kick et que ton piston monte et descend il n'y a pas de raisons pour que ça ne pète pas. Surtout si elle démare a la poussette. Je serais toi je démontrais le carter d'embrayage histoire de m'assurer que le mécanisme n'as pas pris dans les dents. Si tu as reussi a casser la commande j'espère que les engrenages n'ont pas trop souffert. |
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:39 | |
| Peut être un manque de compression dans le piston non ?
Ba le truc c'est que une fois démarrée, la moto roule impec, comme à son habitude quoi. Donc le démontage du carter est il utile ?
Laurent P
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:43 | |
| Salut,
Effectivement, un haut-moteur rincé peut provoquer ce symptôme... la moto tenait-elle correctement le ralenti avant la panne ? |
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:44 | |
| le ralentit n'est un bonne piste a suivre car un dereglage du carbu influe aussi sur le ralentit mais un manque de compression peut etre
quand tu kick a la main comment est la resistance tu sent bien la compression et tu force un peu(c'est bon) tu sent la compression mais tres peu de resistance en gros tu apuis avec un doigt ou deux sur le kick(et la c'est pas bon) et surtout une fois chaude elle demare ou pas |
dtmxseb
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:54 | |
| y'a pas de raison, si tu avais un problème de compression, tu aurais des soucis pour demarer également à la poussette et lorsque tu roules. Si ton kick ne fonctionne pas, c'est pas forcement bon. Je te donne en exemple, si jamais tu as attaqué les dents de ton entrainement de kick et que tu as des copeaux dans ta boite, je te raconte pas les dégats. Je veux pas te faire peur, mais pense tout de même à cette éventualité. Donc je te dirais de verifier que lorsque tu kick, la monté de ton piston. L'étincelle mais ca c'est bon ...
Après ça, si elle ne démare pas au kick je vois pas bien pourquoi..... |
Laurent P
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 21:59 | |
| Salut Bricolo, Je parle du ralenti car je trouve ce symptôme plus franc qu'un test de compression à la main, qui reste délicat à évaluer si tu nas pas une machine équivalente à portée de main... A moins qu'il n'y ait des blocs rincés qui tiennent le ralenti ?? |
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 22:02 | |
| Hum a dire vrai, comme je n'ai pas la moto devant les yeux là je ne peut rien faire. Mais je vais essayé de voir ça le plus vite possible.
Merci en tout cas de mfiller un coup dmain. |
Laurent P
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 22:08 | |
| - dtmxseb a écrit:
- y'a pas de raison, si tu avais un problème de compression, tu aurais des soucis pour demarer également à la poussette et lorsque tu roules.
Après ça, si elle ne démare pas au kick je vois pas bien pourquoi..... Salut Seb, C'est plausible, le moteur nécessite peut-être plus de cycles pour démarrer que le kick ne peut en fournir. Cela m'était arrivé avec une machine qui avait avalé de la poussière à l'occasion d'une endurance... |
dtmxseb
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 22:28 | |
| à laurent.
Effectivement je le reconnait c'est plausible, mais comme aloa dit que la moto tourne bien après avoir démaré....je pensais que sa compression devait être bonne. |
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 22:30 | |
| pour laurent. Je regarderai donc ce qu'a dit laurent mais aussi le circuit de ralenti (tant qu'a faire verifie celui du principal). Moins plausible mais je pense faisable...un tout leger dereglage de l'avance...mais je ne pense pas a ça. Enfin avec ce qui a ete dit je pense que tu as (avec les membres) trouvé ta panne. Compression et carburation .... _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Lun 23 Mar 2009 - 22:38 | |
| ha oui tout leger le gobage de poussiere loll
une moto avec un compression fatiguée tient bien le ralentit mais est tres dur a demarer par contre une moto avec un allumage decaler ou fatigué sur les version electro tient tres mal le ralentit (petaradage et tout le binze) et demarre tres mal aussi |
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Jeu 2 Avr 2009 - 19:28 | |
| Bonsoir, un message pour vous tenir au courant :
Alors voila, le père de ma copine à regarder mais rien n'y fait elle ne démarre pas ! Je vais donc allé la porter au garage au plus vite, ce sera l'occasion de faire une visite complète approfondie (comme mon compteur ne marche pas, mes cligots se déclenchent quelques secondes après...)
Avec les beaux jours qui reviennent, je ne tiens plus moi ! |
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Ven 3 Avr 2009 - 12:58 | |
| slt pour moi ta bobine doit etre morte pas assez de puissance pour demarrer au kick et a la poussette le volant tourne plus vite s'est pourquoi elle demarre . |
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Ven 3 Avr 2009 - 18:56 | |
| Hum... négatif je pense parce que j'ai changé la bobine depuis. Et ça n'explique pas non plus pourquoi du jour au lendemain elle n'a plus marché. Enfin je prend rdv au garage pour la semaine prochaine. |
Aloa62
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! Mer 8 Avr 2009 - 19:13 | |
| Alors voila, le garage m'a appelé tout à l'heure. Verdict : plus de compression, piston et joints à changer... Pièces et main d'œuvre j'en aurai pour 258€ il m'a dit... Vous en pensez quoi ? ça vous semble correcte ou prohibitif ? |
| Sujet: Re: Ne démare plus avec le kick ! | |
