| bobine d'eclairage et de charge | |
talouesttoioukoi
Nombre de messages : 8 Age : 45 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: bobine d'eclairage et de charge Lun 9 Mar 2009 - 22:34 | |
| Bonjour, Après étude du probleme je suis rendu au diagnostique suivant : La veilleuse du phare, Témon point mort, feu arriere fonctionne tous et ils sont alimenté par la batterie en courant continue. Eclairages des compteurs, position route du phare,temion feu de route ne fonctionne pas et eux sont alimenté en alternatif. Je ne pense pas que la batterie se recharge car elle est de plus en plus déchargé ; serait-elle pas recharger car la diode de redressement ne recoit pas de courant alternatif et donc celle ci ne donne pas de continu pour recharger la batterie ? Donc est-ce la bobine d'eclairage et de charge qui fourni le courant alternatif qui serait H.S ?? Je suis novice donc pas sur de ce que j'avance Merci d'avance |
phil06
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Lun 9 Mar 2009 - 23:38 | |
| regarde ici pour les valeurs,cela peut aidais http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/test-et-donnees-allumage-t1653.htm |
talouesttoioukoi
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mar 10 Mar 2009 - 21:28 | |
| Merci j'espere avoir le temps de controler tout ca mercredi apres midi !! Je vous tiens au jus Encore merci |
talouesttoioukoi
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mer 11 Mar 2009 - 21:15 | |
| Bonsoir, Sur le lien cela explique comment regler l'allumage (etincelle sur la bougie) hors j'aimerai savoir comment tester la bobine d'eclairage et de charge car ma batterie ne se recharge pas et tous ceux qui est alimenté en alternatif ne fonctionne pas .
merci d'avance |
cyrille50
Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : manche Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mer 11 Mar 2009 - 21:33 | |
| visiblement j ai le même problème que toi , j ai beau roulé la batterie ne se recharge pas et ma diode est quasi neuve et batterie pas vieille non plus! le phare avant ne marche que quand la moto est démaré je crois?? ba sur la mienne moto éteinte (clé au 3ème cran) quand je mets feu one le phare s'allume ? éclairé moi si je me trompe merci +++ |
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mer 11 Mar 2009 - 23:03 | |
| bonsoir , je ne suis pas un pro en elec mais ce qui est sur c'est que au 3eme cran ,le moteur est éteint ,la veilleuse est allumée sans pour autant que le commutateur soit sur la position "on" et la clé de contact peut être enlevée. par contre il serait peut être bon de vérifier le régulateur et les liaisons de masses .
pour toutes les valeurs et les méthodes de contrôle il à la rtm dans la rubrique :"document relatifs..."
a+
sergio |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mer 11 Mar 2009 - 23:07 | |
| salut rectificatif la clé est au 2 ème cran(j avais compté le premier comme un cran déja) en faite en position pour la nuit donc sans le moteur allumé le phare lui ne devrais pas marcher? |
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Mer 11 Mar 2009 - 23:11 | |
| hummm ... exact oui puisque le courant nécessaire est fournis par la bobine ,donc moteur tournant . |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Ven 13 Mar 2009 - 14:01 | |
| j ai donc vérifié en retirant la batterie et ben je n'ais plus de feu avant c'est bizar ,j'espère que c'est pas la bobine pour l'éclairage qui est naz ??? pourtant j'ai branché comme sur le schéma couleur électro mais rien ne fonctionne vraiment bien, et comment ca se fait que se soit ma batterie qui alimente le feu avant ? merci les pro de l'électricité de bien vouloir m'aider |
phil06
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Ven 13 Mar 2009 - 14:23 | |
| salut regarde ici http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/regulateur-de-charge-t2716.htm?highlight=bobine+de+charge |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Sam 14 Mar 2009 - 10:51 | |
| bonjour donc si j ai bien compris ca peut venir de mon régulateur de tension qui serait naz? j' en ais un de rechange on verra bien! |
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Sam 14 Mar 2009 - 14:06 | |
| non ce serait ton regulateur tu aurais toutes tes ampoule qui peterais loll
prend les valeur de ta bobine ensuite si les valeur sont bonne depouille le faisceau car tu as une couille dans le truc de toute facon
les valeurs
Bobine charge batt.: 0,3 ohm entre fils vert/blanc et masse
Bobine éclairage: 0,18 ohm entre fils jaune et masse
a prendre au sucre sortie moteur |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Sam 14 Mar 2009 - 20:16 | |
| merci pour la réponse mais enfer!! dépouiller le faisceau ma mix commence juste a ressembler à une moto voila une petite de mon faisceau ou j'ai des fils que je ne sais ou brancher si Briclo 93 peut me dire sa m'arangerais http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/masse-clignotants-t3571.htm PS :c'est le noir ou le marron que je dois brancher à cette endroit? si je branche un des 2 ou je branche le fil qui reste? |
phil06
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Sam 14 Mar 2009 - 20:49 | |
| salut su ton topic je t'ai mis une photo,ton marron connecté au noir du frein arrière ,ainsi que le jaune connecté au deuxième noir du frein |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Sam 14 Mar 2009 - 22:29 | |
| merci phil mais je parle pas des fils du feu arrière mais de ce qui arrive au niveau du régulateur de tension et du contacteur stop arrière sur les 4 fils il y en a que 3 que je peu brancher le 4ème??? mais encore merci pour le feu arrière +++ |
phil06
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Dim 15 Mar 2009 - 1:34 | |
| si tu a bien branché il te reste normalement un noir,qui se connecte avec un autre noir ,il faut que je regarde,mais je pense que c'est ça |
cyrille50
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge Dim 15 Mar 2009 - 19:10 | |
| bonjour si je branche les 2 jaunes et le marron me reste donc ce noir mais ou se branche t'il? je ne vois rien sur le schéma qui correspond dtmx électronique (81) voila merci pour l'aide phil ++ |
| Sujet: Re: bobine d'eclairage et de charge | |
