J'ai encore des soucis avec l'électricité de madame, je n'ais pas de code mais en phare ca marche mais faiblement, je croyais que la batterie n'entrais pas en jeu pour ce qui est du phare et pourtant on dirait que plus la batterie est faible moin y'a de lumière?
j'ai toujours un fil en trop qui sort du faisceau au niveau du feu stop arrière et du régulateur de tension, c'est soit le noir soit le marron que je ne dois pas bien brancher
malgrés le schéma couleur!
si quelqu un à un modèle électrique et peut me dire ou sont branchés les 4 fils qui arrive du faisceau à cette endroit(noir,marron et 2 jaunes)
Et pareil les cligontants ne clignotent pas
ils reste fixent
(ampoule identique sur les 4 !6 volts 21 watt,2 centrale essayées)
Le témoin de feu stop arrière marche, puis d'un coup il veut plus rien savoir, et le feu arrière qui ne veut rien savoir lui (ampoule nikel pourtant et feu neuf)
voila merci d'avance +++
