Nombre de messages : 119 Age : 37 Localisation : Chartres Date d'inscription : 15/09/2008
Sujet: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 13:48
Bonjour à tous, J'ai fini de remonter ma DTMX mais j'ai un souci, lorsque je veux la démarrer, la bougie créé une étincelle que lorsque je tourne la clé en même temps que je kick.
j'aimerais savoir si le problème est déjà arrivé à quelqu'un et est ce que mon neiman a un faux contact?
Merci d'avance
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:23
Curieux ton histoire Teste ton contacteur et ton coupe-circuit des fois....
Il me semble qu'il y avait un sujet sur le démontage et nettoyage du contacteur à clé.... mais impossible de remettre la main dessus
phil06
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:25
salut tu a une étincelle sur ta bougie quand tu kick ,sans mettre le contact?
yacouba
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:28
J'ai fais tout le tour de mon contacteur, fil par fil mais je ne vois pas. J'ai l'étincelle lorsque je tourne la clé plusieurs fois de suite et en même temps, je kick.
Je ne comprend pas moi même le problème ^^
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:32
Je cherche toujours le sujet en question.... c'était une étape d'une restauration.... pas un sujet à part entière je crois, donc pas facile à retrouver! Ce post te permettrai de disséquer le tien....
phil06
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:34
démonte ta bougie et vérifie si tu a une étincelle,en kickant
tuto démontage contacteur http://dtmx-passion.motards.net/le-coin-des-restos-en-construction-f25/retauration-dt-yvgim-t3194-45.htm
yacouba
Sujet: Re: Problème avec le Neiman Lun 2 Mar 2009 - 14:39
